А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Выебнулись.
Стандарта наименований нет.
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):в Андроиде и мя на одном смарте SDcard0-внутренняя память, а на другом наоборот.. SDcard0-внешняя карточка
Разные версии (и прошивки) Андроида монтируют внешнюю SD-карту как им боженька на душу положит. Многие при помещении внешней карты делают её основной для системы, свапя их друг между другом.
Сообщение alexradio1103 »
Я видео (YouTube) смотрел, как переключить внешнюю карту памяти в качестве внутренней и наоборот. Там в папке "system" надо порыться... Уж не помню уже.
Есть у меня старенький планшет, у него внутренняя память всего 750МБ, и система занимает около 500МБ, остаётся свободно только 220-230МБ. Так я сделал "перестановку" и получилось SDcard0 - внешняя, а SDcard1 - остаток внутренней. Система лежит как было, а все приложения уже устанавливаются во внешнюю, т.к. она является первой. :wink:
Сообщение kaetzchen »
есть только пара всего прог, чтобы на флэшку переносить непереносимые аппы, и то рут нужен,
есть дроидники где вместо внутреннего РОМа приделан слот под флэшку...
тода с загрузчиком разбираться надо
Сообщение Frensis »
Товарищи, досталась вот такая мышь, как на фото, с автоматической катушкой провода. Провода на этой катушке спутались. Я разобрал эту катушку. Внутри катушки обыкновенная спиральная пружина. Теперь нужно смотать катушку. Подскажите, как ее мотать? Т.е. как она устроена?
В инструкции сказано, что если потянуть провод мыши и USb разъем в разные стороны, провод автоматически смотается. А как потом вытянуть провод из смотанного положения?Вот, допустим, я начну вытягивать в разные стороны провода, а барабан не будет стремиться смотать провода?
И как мотать надо, на свободный барабан, или на закрученный?
Намотка такой рульки от середины на максимально натянутой пружине. То есть при размотанном шнурке - он посередине.
Типа вот так:
Там ещё должны быть стопорные ролики - их надо правильно установить, чтоб они тормозили при стягивании, а не при растягивании. Принцип ремня безопасности в авто!
Кто знает, почему у меня DNS сервер определяется в какой-то стране Belize, а не российский? :shock: Провайдер Ростелеком.
А у вас как?
https://whoer.net/ru
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
Всё, разобрался. В роутере был прописан зачем-то другой DNS... :)))
As
Сообщение As »
Страничка по ссылке адрес моего DNS вообще определить не смогла... :dont_know: :))
Сообщение DrAl »
*уер какой-то... :sleep:
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627384#p3627384"]Всё, разобрался. В роутере был прописан зачем-то другой DNS... :)))[/uquote]
так действуют некоторые вирусы
подменяют dns в роутере для показа рекламы или кражи данных
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Прописать DNS вручную всегда полезнее, и лучше не на роутере, а в настройках сетевого соединения... Я и настройки IP протокола делаю статическими, где это возможно... :dont_know: :)
А что думаете на счет сторонних DNS серверов типа от гугла или яндекса?
Сообщение Slabovik »
Юзающим мозиллу осторожнее с последним обновлением. Там сделали чего-то хитрое и практически все расширения, установленные ранее, она отвергает. Соответственно, все странички будут в свистоперделках из-за того, что не работают ни адблок, ни адгвард ни ещё другие блокировщики...
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627508#p3627508"]А что думаете на счет сторонних DNS серверов типа от гугла или яндекса?[/uquote]
У меня в роутере основной гугловский 8.8.8.8, дополнительный - провайдера.
По твоей ссылке ДНС определяется как Finland, но как-то неуверенно - бывает и N/A.
Вот этот еще ресурс https://whatleaks.com/ru/ так же определяет, но уверенно при каждой перезагрузке страницы.
Указанный там IP и является адресом гугловского ДНС?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3627481#p3627481"]Прописать DNS вручную всегда полезнее, и лучше не на роутере, а в настройках сетевого соединения... Я и настройки IP протокола делаю статическими, где это возможно... :dont_know: :)[/uquote]
У меня в сетевом соединении ДНС роутера записан. А что туда записать? Вот попробовал гугловский - работает так же само.
А какой там алгоритм, если ДНС-сы разные. Сначала к какому обращение идет - к тому, который в сетевых соединениях указан? И если он не сможет соединение обеспечить, тогда по цепочке дальше?
As
Сообщение As »
Если DNS прописан в настройках соединения - обращение идёт прямо по адресу, без дополнительной обработки в роутере - иногда это удобно, например, на роутере прописываю "детский" DNS от Яндекса, не дающий лазить по сайтам с порнухой и прочим сомнительным, а у себя на компьютере прописываю провайдерский или другой общедоступный - помогает обойти некоторые блокировки... :roll: :)
Сообщение rl55 »
Ага, понял. Попробовал в сетевом соединении ДНС от Яндекса, в том числе и "детский". Всё работает, как ты и написал. Адрес ДНС - Россия.
А вот попробовал провайдерский из роутера (альтернативный он у меня в роутере) вписать в сетевое - вообще интернет не работает.
А почему же основной из роутера 8.8.8.8 не сработал? Или, если альтернативный в сетевом соединении не укажешь, дальше по цепочке не пойдет?
As
Сообщение As »
Даже если использовать автонастройку сети, IP-адрес и адрес DNS и шлюза в свойствах соединения появятся - только эти данные будут выданы роутером из его настроек! Если же прописать адреса вручную - компьютер не будет запрашивать эти данные у роутера, всегда будут использоваться введённые вручную... (т.е., если ввести что-то неправильно - соединение работать не будет!)
Добавлено after 2 hours 51 minute 4 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3627699#p3627699"]Юзающим мозиллу осторожнее с последним обновлением. Там сделали чего-то хитрое и практически все расширения, установленные ранее, она отвергает. Соответственно, все странички будут в свистоперделках из-за того, что не работают ни адблок, ни адгвард ни ещё другие блокировщики...[/uquote]
Это у них "добрая традиция", однако! :))) Перелистываю старый журнал, 13-летней давности - там корреспондент жалуется на точно такую же проблему! "После очередного изменения API перестала работать половина жизненно важных расширений..." :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Сейчас вот привалило...
Пока писал в эту тему об этом чуде - отвалился(был на панели в верху) "адблок" :dont_know:
Пошел посмотреть... что там у меня с дополнениями... вот на тебе... :dont_know:
И это всё буквально сейчас\онлайн\ за 5 минут каких-то... :(
Начиная с Firefox версии 57...
https://support.mozilla.org/ru/kb/podpi ... =inproduct
А вот и нифига... у меня всё работало буквально 10 минут назад, и версия у меня 66.03
As
Сообщение As »
...А у меня автообновление отключено - всё равно обновлений для версии под ХР больше нет... :)
(но, на всякий случай, проверку подписи приложения в настройках отключил... А то эта пакость уже сработала на моём втором ноуте, сделав "огнелиса" непригодным для использования... :dont_know: )
Про БИОС и монитор сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=162824
Сообщение Martel- »
Открываю я браузер Яндекс "Новая вкладка". И там автоматом вылазят разные новости, видеосюжеты, подборки картин художников и тд.
И все они не контачат с правой кнопкой мыши, нельзя открыть отдельно и сохранить, переслать, скачать (только левой кнопки мыши открывается новым окном)
Нельзя ли как-то исхитриться скачать?
Вчера по названию пытался найти на ютьюбе то же самое, но не нашёл.
Я про видео, где жестко учат ползать в грязи по пластунски стреляя рядом по ползущим из автоматов .
А сегодня рецепт красивый , и тоже не скачать. Яйцо в котлете. И название банальное "Выглядит вкусно" не найти по нему.
Вернуться в «Умные мысли»
