Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-ion
marengo
Сообщение marengo »
Затрудняюсь в выборе компонентной базы по питанию. Прошу помощи в данном вопросе.
Итак, в устройстве имеются следующие потребители:
- microSD-карта, номинальное напряжение питания которой 3,3в, ток ~100mA;
- atmega128, напряжение 5в, т.к. тактовая частота 16мГц (снижать до восьми как-то не хочется);
- w5500 (WizChip), номинальное напряжение 3,3в, ток <200mA, (максимальное напряжение питания по даташиту, если я правильно понял, 3,63в);
Источники питания:
- розетка 220 вольт;
- "Резервный источник питания" — литий (18650 или от телефонов). Напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в;
Устройство должно подзаряжать аккамулятор при необходимости! Под рукой есть модуль на TP4056.
Если бы не потребность в резервном питании, у меня не возникло бы вопросов как эти потребители запитать.
Вообщем вопрос сводится к тому, как запитать и какие DC-DC преобразователи применить?! При условии что напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в, а потребителям требуется 5 и 3,3 вольта!
alexradio1103
Re: Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm: От блин проблема! :))
Есть же ТР4056 - это Вам +5 вольт. Далее ставится LM1117-3.3 (low drop) на +3.3 вольта. В чём проблема??? :dont_know:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf :write: Ток нагрузки до 800мА - мало?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628677#p3628677"]Есть же ТР4056 - это Вам +5 вольт.[/uquote]
Не может ТР4056 выдавать 5В. :)
marengo писал(а):Вообщем вопрос сводится к тому, как запитать и какие DC-DC преобразователи применить?! При условии что напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в, а потребителям требуется 5 и 3,3 вольта!
marengo, после ТР4056 ставишь подобный DC-DC преобразователь… выход у него 5 В 600 мА, а после него любой на 3,3 В… да хоть такой. :)
marengo
Сообщение marengo »
Возможно я не достаточно понятно объяснил...
Померял ещё раз напряжение на контактах "OUT" модуля TP4056: 4,2 вольта! И это при полностью заряженном аккамуляторе.
А мне надо стабильные 5 вольт для atmega128, и 3,3 вольта некоторым другим потребителям, во время отсутствия напруги в розетке.
alexradio1103
А, я и сам забыл... Это только зарядка для Li-Ion и всё!
Вам нужен полный павербанк на микре IP5303
Во вложении Даташит.
Ток заряда - 1.0А,
Выход +5.0 вольт, 1.0А.
Полный автомат! Он и заряжает литиевую банку любого размера и выдаёт ровно 5 вольт.
Диоды D1 и D2 - индикаторы заряда и разряда.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Re: Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-ion
А ещё - там есть фонарик! :)) :idea: Диод D5 и кнопа U1
IP5303-Injoinic.pdf
(733.01 КБ) 528 скачиваний
marengo
Сообщение marengo »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3628714#p3628714"]marengo, после ТР4056 ставишь подобный DC-DC преобразователь… выход у него 5 В 600 мА, а после него любой на 3,3 В… да хоть такой.[/uquote]
Хорошо. А если у меня в схеме появится какая-нибудь stm-ка (3,3в) вместо atmega128. И необходимость в 5-ти вольтном питании отпадёт, всё равно нужно будет использовать схему типа "220v -> ac-dc 5v -> tp4056 -> dc-dc step up -> dc-dc step down 3.3v"?
Тоесть без "step up" не обойтись? Ну так, чтобы он (стабилизатор) нормально выдавал 3,3 вольта, при любом входном напряжении в пределах 2,7 - 4,2в.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Напряжение питания большинства microSD карт начинается от 2.7в, а W5500 - от 2.95в. У современных МК диапазаон напряжений ещё шире. Если подбираете компоненты под проект, то AVR8 сюда никак не вписывается, т.к. городить под него специальный преобразователь на 5в - это колхоз. Далее, напряжение литиевой батареи падает ниже 3.3в в самом конце разряда. Т.е. если запитать всю схему, скажем, от 3в, то она будет работоспособна практически в течении всего времени разряда лития. При работе на Ethernet предполагаю, что батарейное питание нужно будет лишь в течении непродолжительного времени при условии постоянного питания от сети. Рекомендую собрать понижающий конвертер на TPS62170. А если всё-же хотите чтобы преобразователь выдавал 3.3в во всём диапазоне напряжений лития для полного высасывания его ёмкости, Вам нужен будет Buck-Boost конвертер, например, на TPS63030. Оба конвертера выдают до 0.5А, и этого хватит.
Т.о. в смысле питания ограничение накладывает Ethernet модуль. Однако, если вместо него допустимо использовать WiFi модуль, то у большинства из них допускается питающее напряжение 2.7в и ниже. Т.е. нужен будет лишь один понижающий конвертер на 2.7в.
Самсусамыч
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3628781#p3628781"]А если всё-же хотите чтобы преобразователь выдавал 3.3в во всём диапазоне напряжений лития для полного высасывания его ёмкости, Вам нужен будет Buck-Boost конвертер, например, на TPS63030.[/uquote]
Такую микру обычным паяльником замучаешься припаивать… :( хоть микра и хороша. :)
alexradio1103
Продаются готовые платки для "павербанка"!!! И ниччё не нада мудрить!
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8 :write:
А с +5 вольт можно дальше лепить любое напряжение как захочется!
Самсусамыч
Да продаются… только выход у них стандартный 5 В, а с выходом на 3,3 В мне не попадались. :dont_know:
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="marengo",url="/forum/viewtopic.php?p=3628758#p3628758"]всё равно нужно будет использовать схему типа "220v -> ac-dc 5v -> tp4056 -> dc-dc step up -> dc-dc step down 3.3v"?[/uquote]
Только надо будет добавить ещё такой путь:
"220v -> ac-dc 5v -> dc-dc step down 3.3v"
alexradio1103
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3628951#p3628951"]Да продаются… только выход у них стандартный 5 В, а с выходом на 3,3 В мне не попадались. :dont_know:[/uquote]А после +5 повесить кренку на +3.3 - слабо??? :dont_know:
Получится просто: AC(220V)=>DC-DC(5V)=>DC(3.3), и Bat(4.2V)=>DC-DC(5V)=>DC(3.3V) Причем DC-DC(5V)=>DC(3.3) используется в обоих случаях!
(20.99 КБ) 4274 скачивания
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А умеет ли она одновременно заряжаться и на выход выдавать? Я про ип5303. Подозреваю что нифига не умеет, это же для повербанков. Или ты сам юзал и уверен на 100% ? Чото я тож такую штучку захотело для роутеров модемов своих
alexradio1103
Да!
Я разобрал павербанк с одной подушкой(от мабилы 4000мАч) и впиндюрил 6 банок 18650 в параллель и питал роутер DIR-300. Он хавает 5 вольт 1А.
У него (IP5303) сенсор в ЮСБ разьёме контролит нагрузку по дата-концам и включает самостоятельно питание, если надо. Там на дата "висит" около 2 вольта - если их пождгружаешь - он сам выдаёт в нагрузку питание.
(211.15 КБ) 1311 скачиваний
(185.42 КБ) 1256 скачиваний
(228.5 КБ) 1242 скачивания
vlasovzloy
Если не разобрал проведи эксперимент, сомнения меня грызут. Одновременно может он через себя со входа 5 вольт пускать и аккум заряжать
alexradio1103
Не веришь? Ну смотри:
Получается в режиме зарядки микра пропускает мимо преобразователя со входа на выход напругу. Дроссель работает только на преобразование с 4.2 в 5 вольт. И с 5 вольт в заряд аккума 4.2в. Преобразователь там в обе стороны работает.
ЮСБ-микро - вход для заряда, ЮСБ-большой - выход с преобразователя. А в режиме зарядки встроенный ключ перемыкает вход и выход напрямую.
(224.27 КБ) 1230 скачиваний
(212.96 КБ) 1185 скачиваний
(197.97 КБ) 1103 скачивания
vlasovzloy
Твли ихмерения некорректны. Ты поочередно тыкаешь надо одновременно
alexradio1103
Что именно не корректно? Ну нету у меня двух показометров...
Вот как гугл перевёл:
Спойлер1 собственности
Charge Синхронный переключатель зарядки и разрядки
Conversion 1,0 А синхронное усиление преобразования, зарядка синхронного переключателя 1,2 А
Efficiency Повышение эффективности до 91%
Efficiency Эффективность зарядки до 93%
内置 Встроенное управление питанием, поддержка боковой нагрузки
 Зарядка
Regulation Адаптивное регулирование зарядного тока, подходящее для всех адаптеров
Accuracy Точность зарядного напряжения: ± 0,5%
Battery Поддержка 4,20 / 4,30 / 4,35 / 4,40 В батареи
电量 дисплей батареи
 Поддержка 2,1 светодиодный дисплей питания
 многофункциональный
Boot Нажмите кнопку для загрузки
Driver Встроенный драйвер освещения
Detect Автоматически определять вставку и удаление телефона
 Низкое энергопотребление
Интеллектуальная идентификация нагрузки, автоматический режим ожидания
Consumption энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 100 мкА
 спецификация минималист
功率 Power MOS встроенный, один индуктор для заряда и разряда
 однослойная печатная плата
多重 Множественная защита, высокая надежность
 Выходной ток, перенапряжение, защита от короткого замыкания
 Входное перенапряжение, перегрузка, переразряд, защита от перегрузки по току
 Защита от перегрева машины
 ESD 4KV, мгновенное выдерживаемое напряжение 11V
MI EMI
Технология подавления электромагнитных помех, легко пройти сертификацию
2 Введение
IP5303 - встроенный повышающий преобразователь, зарядная трубка для литиевой батареи
Многофункциональное управление питанием SOC для батареи и индикации батареи, для мобильного телефона
Блок питания обеспечивает полное решение для питания.
Высокий уровень интеграции IP5303 и богатые функции делают его пригодным для приложений
Это требует очень мало периферийных компонентов и эффективно уменьшает размер всего решения.
Уменьшите затраты спецификации.
Для IP5303 требуется только один индуктор для функций усиления и усиления.
DC-DC преобразователь работает на частоте 350 кГц и может поддерживать дешевое электричество
Смысл и емкость.
Система синхронного усиления IP5303 обеспечивает выход до 1,0 А
Поток, эффективность преобразования достигает 91%. Когда без нагрузки, он автоматически переходит в состояние сна
Состояние тока покоя снижается до 50 мкА.
IP5303 использует технологию зарядки коммутатора, чтобы обеспечить до 1,2A
Зарядный ток в бассейне, эффективность зарядки до 93%, температура встроенной ИС
И входное напряжение разумно регулирует зарядный ток.
IP5303 поддерживает 1, 2 светодиодных дисплея питания.
IP5303 доступен в пакете eSOP8L.
3 приложения
 Мобильная сила / зарядка сокровищ
便携式 Портативные устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты
Рисунок 1
Если не веришь дяде Гуугелю - сам тогда переводи... :)) :write: Может ты китайский лучше знаешь... :dont_know:
IP5303-Injoinic.pdf
(733.01 КБ) 204 скачивания
Spec
Сообщение Spec »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3629250#p3629250"]Твли ихмерения некорректны. Ты поочередно тыкаешь надо одновременно[/uquote]похоже, что работает т.к. проверил свою на TP4303 - при подключении зарядки вырубает выход сразу, а тут(на последней фото) видно, что и зарядка идет и показометр работает....
..но правильней было-бы проверить под нагрузкой.
vlasovzloy
Закажу партию 5305, посмотрим поглядим
