Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-ion
Затрудняюсь в выборе компонентной базы по питанию. Прошу помощи в данном вопросе.
Итак, в устройстве имеются следующие потребители:
- microSD-карта, номинальное напряжение питания которой 3,3в, ток ~100mA;
- atmega128, напряжение 5в, т.к. тактовая частота 16мГц (снижать до восьми как-то не хочется);
- w5500 (WizChip), номинальное напряжение 3,3в, ток <200mA, (максимальное напряжение питания по даташиту, если я правильно понял, 3,63в);
Источники питания:
- розетка 220 вольт;
- "Резервный источник питания" — литий (18650 или от телефонов). Напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в;
Устройство должно подзаряжать аккамулятор при необходимости! Под рукой есть модуль на TP4056.
Если бы не потребность в резервном питании, у меня не возникло бы вопросов как эти потребители запитать.
Вообщем вопрос сводится к тому, как запитать и какие DC-DC преобразователи применить?! При условии что напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в, а потребителям требуется 5 и 3,3 вольта!
Источники питания:
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-
Есть же ТР4056 - это Вам +5 вольт. Далее ставится LM1117-3.3 (low drop) на +3.3 вольта. В чём проблема???
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628677#p3628677"]Есть же ТР4056 - это Вам +5 вольт.[/uquote]
Не может ТР4056 выдавать 5В.
marengo, после ТР4056 ставишь подобный DC-DC преобразователь… выход у него 5 В 600 мА, а после него любой на 3,3 В… да хоть такой.marengo писал(а):Вообщем вопрос сводится к тому, как запитать и какие DC-DC преобразователи применить?! При условии что напряжение может быть в диапазоне 2,7 - 4,2в, а потребителям требуется 5 и 3,3 вольта!
Возможно я не достаточно понятно объяснил...
Померял ещё раз напряжение на контактах "OUT" модуля TP4056: 4,2 вольта! И это при полностью заряженном аккамуляторе.
А мне надо стабильные 5 вольт для atmega128, и 3,3 вольта некоторым другим потребителям, во время отсутствия напруги в розетке.
- alexradio1103
- Друг Кота
А, я и сам забыл... Это только зарядка для Li-Ion и всё!
Вам нужен полный павербанк на микре IP5303
Во вложении Даташит.
Ток заряда - 1.0А,
Выход +5.0 вольт, 1.0А.
Полный автомат! Он и заряжает литиевую банку любого размера и выдаёт ровно 5 вольт.
Диоды D1 и D2 - индикаторы заряда и разряда.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Re: Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-ion
А ещё - там есть фонарик!
Диод D5 и кнопа U1
Ток заряда - 1.0А,
- IP5303-Injoinic.pdf
- (733.01 КБ) 528 скачиваний
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3628714#p3628714"]marengo, после ТР4056 ставишь подобный DC-DC преобразователь… выход у него 5 В 600 мА, а после него любой на 3,3 В… да хоть такой.[/uquote]
Хорошо. А если у меня в схеме появится какая-нибудь stm-ка (3,3в) вместо atmega128. И необходимость в 5-ти вольтном питании отпадёт, всё равно нужно будет использовать схему типа "220v -> ac-dc 5v -> tp4056 -> dc-dc step up -> dc-dc step down 3.3v"?
Тоесть без "step up" не обойтись? Ну так, чтобы он (стабилизатор) нормально выдавал 3,3 вольта, при любом входном напряжении в пределах 2,7 - 4,2в.
Напряжение питания большинства microSD карт начинается от 2.7в, а W5500 - от 2.95в. У современных МК диапазаон напряжений ещё шире. Если подбираете компоненты под проект, то AVR8 сюда никак не вписывается, т.к. городить под него специальный преобразователь на 5в - это колхоз. Далее, напряжение литиевой батареи падает ниже 3.3в в самом конце разряда. Т.е. если запитать всю схему, скажем, от 3в, то она будет работоспособна практически в течении всего времени разряда лития. При работе на Ethernet предполагаю, что батарейное питание нужно будет лишь в течении непродолжительного времени при условии постоянного питания от сети. Рекомендую собрать понижающий конвертер на TPS62170. А если всё-же хотите чтобы преобразователь выдавал 3.3в во всём диапазоне напряжений лития для полного высасывания его ёмкости, Вам нужен будет Buck-Boost конвертер, например, на TPS63030. Оба конвертера выдают до 0.5А, и этого хватит.
Т.о. в смысле питания ограничение накладывает Ethernet модуль. Однако, если вместо него допустимо использовать WiFi модуль, то у большинства из них допускается питающее напряжение 2.7в и ниже. Т.е. нужен будет лишь один понижающий конвертер на 2.7в.
Самсусамыч
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3628781#p3628781"]А если всё-же хотите чтобы преобразователь выдавал 3.3в во всём диапазоне напряжений лития для полного высасывания его ёмкости, Вам нужен будет Buck-Boost конвертер, например, на TPS63030.[/uquote]
Такую микру обычным паяльником замучаешься припаивать…
хоть микра и хороша.
- alexradio1103
- Друг Кота
Продаются готовые платки для "павербанка"!!! И ниччё не нада мудрить!
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
А с +5 вольт можно дальше лепить любое напряжение как захочется!
Самсусамыч
Да продаются… только выход у них стандартный 5 В, а с выходом на 3,3 В мне не попадались.
[uquote="marengo",url="/forum/viewtopic.php?p=3628758#p3628758"]всё равно нужно будет использовать схему типа "220v -> ac-dc 5v -> tp4056 -> dc-dc step up -> dc-dc step down 3.3v"?[/uquote]
Только надо будет добавить ещё такой путь:
"220v -> ac-dc 5v -> dc-dc step down 3.3v"
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3628951#p3628951"]Да продаются… только выход у них стандартный 5 В, а с выходом на 3,3 В мне не попадались.
[/uquote]А после +5 повесить кренку на +3.3 - слабо???
Получится просто: AC(220V)=>DC-DC(5V)=>DC(3.3), и Bat(4.2V)=>DC-DC(5V)=>DC(3.3V) Причем DC-DC(5V)=>DC(3.3) используется в обоих случаях!
- (20.99 КБ) 4272 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
А умеет ли она одновременно заряжаться и на выход выдавать? Я про ип5303. Подозреваю что нифига не умеет, это же для повербанков. Или ты сам юзал и уверен на 100% ? Чото я тож такую штучку захотело для роутеров модемов своих
- alexradio1103
- Друг Кота
Да!
Я разобрал павербанк с одной подушкой(от мабилы 4000мАч) и впиндюрил 6 банок 18650 в параллель и питал роутер DIR-300. Он хавает 5 вольт 1А.
У него (IP5303) сенсор в ЮСБ разьёме контролит нагрузку по дата-концам и включает самостоятельно питание, если надо. Там на дата "висит" около 2 вольта - если их пождгружаешь - он сам выдаёт в нагрузку питание.
- (211.15 КБ) 1309 скачиваний
- (185.42 КБ) 1254 скачивания
- (228.5 КБ) 1240 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если не разобрал проведи эксперимент, сомнения меня грызут. Одновременно может он через себя со входа 5 вольт пускать и аккум заряжать
- alexradio1103
- Друг Кота
Не веришь? Ну смотри:
Получается в режиме зарядки микра пропускает мимо преобразователя со входа на выход напругу. Дроссель работает только на преобразование с 4.2 в 5 вольт. И с 5 вольт в заряд аккума 4.2в. Преобразователь там в обе стороны работает.
ЮСБ-микро - вход для заряда, ЮСБ-большой - выход с преобразователя. А в режиме зарядки встроенный ключ перемыкает вход и выход напрямую.
- (224.27 КБ) 1227 скачиваний
- (212.96 КБ) 1183 скачивания
- (197.97 КБ) 1101 скачивание
- vlasovzloy
- Друг Кота
Твли ихмерения некорректны. Ты поочередно тыкаешь надо одновременно
- alexradio1103
- Друг Кота
Что именно не корректно? Ну нету у меня двух показометров...
Вот как гугл перевёл:
Charge Синхронный переключатель зарядки и разрядки
Conversion 1,0 А синхронное усиление преобразования, зарядка синхронного переключателя 1,2 А
Efficiency Повышение эффективности до 91%
Efficiency Эффективность зарядки до 93%
内置 Встроенное управление питанием, поддержка боковой нагрузки
Зарядка
Regulation Адаптивное регулирование зарядного тока, подходящее для всех адаптеров
Accuracy Точность зарядного напряжения: ± 0,5%
Battery Поддержка 4,20 / 4,30 / 4,35 / 4,40 В батареи
电量 дисплей батареи
Поддержка 2,1 светодиодный дисплей питания
многофункциональный
Boot Нажмите кнопку для загрузки
Driver Встроенный драйвер освещения
Detect Автоматически определять вставку и удаление телефона
Низкое энергопотребление
Интеллектуальная идентификация нагрузки, автоматический режим ожидания
Consumption энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 100 мкА
спецификация минималист
功率 Power MOS встроенный, один индуктор для заряда и разряда
однослойная печатная плата
多重 Множественная защита, высокая надежность
Выходной ток, перенапряжение, защита от короткого замыкания
Входное перенапряжение, перегрузка, переразряд, защита от перегрузки по току
Защита от перегрева машины
ESD 4KV, мгновенное выдерживаемое напряжение 11V
MI EMI
Технология подавления электромагнитных помех, легко пройти сертификацию
2 Введение
IP5303 - встроенный повышающий преобразователь, зарядная трубка для литиевой батареи
Многофункциональное управление питанием SOC для батареи и индикации батареи, для мобильного телефона
Блок питания обеспечивает полное решение для питания.
Высокий уровень интеграции IP5303 и богатые функции делают его пригодным для приложений
Это требует очень мало периферийных компонентов и эффективно уменьшает размер всего решения.
Уменьшите затраты спецификации.
Для IP5303 требуется только один индуктор для функций усиления и усиления.
DC-DC преобразователь работает на частоте 350 кГц и может поддерживать дешевое электричество
Смысл и емкость.
Система синхронного усиления IP5303 обеспечивает выход до 1,0 А
Поток, эффективность преобразования достигает 91%. Когда без нагрузки, он автоматически переходит в состояние сна
Состояние тока покоя снижается до 50 мкА.
IP5303 использует технологию зарядки коммутатора, чтобы обеспечить до 1,2A
Зарядный ток в бассейне, эффективность зарядки до 93%, температура встроенной ИС
И входное напряжение разумно регулирует зарядный ток.
IP5303 поддерживает 1, 2 светодиодных дисплея питания.
IP5303 доступен в пакете eSOP8L.
3 приложения
Мобильная сила / зарядка сокровищ
便携式 Портативные устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты
Рисунок 1Если не веришь дяде Гуугелю - сам тогда переводи...
Может ты китайский лучше знаешь...
1 собственностиCharge Синхронный переключатель зарядки и разрядки
Зарядка
电量 дисплей батареи
многофункциональный
MI EMI
2 Введение
Смысл и емкость.
3 приложения
Рисунок 1
- (733.01 КБ) 204 скачивания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3629250#p3629250"]Твли ихмерения некорректны. Ты поочередно тыкаешь надо одновременно[/uquote]похоже, что работает т.к. проверил свою на TP4303 - при подключении зарядки вырубает выход сразу, а тут(на последней фото) видно, что и зарядка идет и показометр работает....
..но правильней было-бы проверить под нагрузкой.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Закажу партию 5305, посмотрим поглядим
