[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3628979#p3628979"]Понять какие то правила анализа, которые бы отвечали на вопрос какая это ОС.[/uquote]Ниже написано про ПОС(положительная обратная связь), но принцип ООС такой же просто сигнал с выхода на вход в этом случае подают не в фазе, в противофазе.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1261376#p1261376"]ПОС, это когда
определенная часть выходного сигнала усилителя
в той же фазе снова подается на вход.
Соответственно, если сигнал ОС подается
в противофазе, то это будет ООС.
Принцип можно посмотреть на основе обычного мультивибратора, где видно, что мультивибратор, это обычный двухкаскадный НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ усилитель, у которого сигнал с выхода снова подается на вход в той же фазе.
Нужная фаза в нем получается за счет двух инвертирующих каскадов.
aen писал(а):
aen писал(а):Слева мультивибратор правильно нарисованный. Справа он же неправильно.
Но в картинке справа сразу видно, что мультивибратор, это просто двухкаскадный усилитель у которого есть связь с выхода на вход.
Все эти перестановки нужно делать в голове, а рисовать схемы конечно нужно по общепринятым правилам.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
Можно так же сделать неинвертирующий усилитель по схеме о ОБ и тогда получим всем известную схеме генератора Колпица, что часто делают в жуках.
В ней просто часть выходного сигнала просто подают на вход через емкостной делитель C4, C5 и т.к. схема с ОБ не инвертирует сигнал, обратная связь получается положительной сразу и ничего вращать не нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
И т.д.
Как видишь на форуме есть уже все ответы и нужно просто поискать.
Писать все в десятый раз одно и то же вряд ли кому интересно.[/uquote]Теперь про ООС.
Имеем такой каскад.
Это самый обычный каскад с ОЭ с автоматическим смещением. Каскад с ОЭ вращает фазу. Через резистор "
R" у нас происходит ОС по постоянному и переменному току с выхода на вход, а т.к. сигнал на выходе инвертирован относительно входного, т.е. подается в противофазе, то обратная связь здесь отрицательная.
Конденсатор "
С" создает еще дополнительную ООС по высоким частотам. В принципе она делается по необходимости.
Т.о. ООС через резистор стабилизирует режим транзистора по постоянному току и создает также ООС по переменному, которую можно еще увеличить поставив конденсатор.
Берем нашу схему.
Она в принципе не отличается от той, что разобрали выше, только для уменьшения выходного сопротивления после каскада с ОЭ поставили еще каскад с ОК. Первый каскад с ОЭ крутит фазу, второй с ОК не крутит. Значит этот усилитель инвертирующий.
Резистор R8 и конденсатор С18 создают ООС по постоянному и переменному току. Работает абсолютно так же, что и в схеме с одним транзистором с ОЭ. С помощью ООС по постоянному току через резистор стабилизируем режим усилителя по постоянному току.
Все так, как и в усилителе на одном транзисторе, что выше.
Только не нужно по подобным схемам делать усилитель на ватты, да еще на низкоомную нагрузку.
По подобным схемам имеет смысл делать только низковольтные усилители с сопротивление динамика не менее 50 Ом.
Этот вопрос на форуме тоже неоднократно обсуждался. Просто я уж устал искать все эти старые обсуждения. В крайнем случае придется подключать низкоомный динамик через выходной трансформатор.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 29#p657229
В принципе эту схему можно сделать на транзисторах одной проводимости. Это тоже ничего не изменит.
В этой схеме тоже с помощью R и С в усилителе сделали ООС, как и в схемах выше.
Первый каскад крутит фазу, второй не крутит, значит ОС получается отрицательной, т.к. сигнал с выхода на вход подается в противофазе.
8 Ом, 4 Вт. Питание 12В
При таких начальных условиях у Вас три пути.
1. Мостовая схема.
2. Включение динамика через выходной трансформатор.
3. Делать усилитель класса "D"
Вариант выходного каскада по мостовой схеме может выглядеть в простейшем случае так.
Понятно, что транзисторы нужно выбрать те, что доступны сейчас.
