Часы Электроника 6.15
Сообщение musor »
постучите по стеклу молотком хуже не станет
Сообщение Шура77 »
Привет уважаемым котам в том числе и радио!
С интересом прочитал вашу ветку про электронные часы СССР и начала восстанавливать свои.
Заменил два электролита по питанию и убрал керамику. Вместо нее впаял пленку.
Есть такая проблема-четвертый крайний справа разряд неверно показывает минуты. Остальные разряды считают нормально.Переключение в засветке сегментов происходит нормально.
Схему на свои часы не нашел к сожалению. У меня там К161КН1 2 шт,К176ИД2,К176ИЕ13А,К176ИЕ12А.
Сначала грешил на дешифратор на ИД2. Потом увидел похожую схему с участием КН1 и начал сомневаться. Чты вылетело дешифратор или ключ?
Очень прошу совета по этому поводу и схему , если конечно кто-то видел что-то похожее. Спасибо!
(32.91 КБ) 666 скачиваний
(40.38 КБ) 423 скачивания
(45.46 КБ) 619 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Схему нашел.
Подозреваю ключ. Только какой?
(127.49 КБ) 662 скачивания
(127.49 КБ) 602 скачивания
Сообщение Света »
Возможно неисправен элемент с выводами 11-7 DD4 (сигнал идёт с вывода Т1 - единицы минут ИЕ12). Можно попробовать отключиться от этого элемента и подключиться к неиспользованному элементу у этой микросхемы.
Сообщение musor »
В одном из разрядов Можно предположить Что сеточный ключ этого разряда постоянно открыт или Профит Также возможна значительная утечка в этом Ключе Мелкая схемы 161 серии подвергшиеся значительному Статическому воздействию могут начинать утекать Как было сказано при отсутствии необходимых микросхем для замены Можно попробовать отрезать выход неиспользованного элемента и задействовать один из Свободных элементов этих микросхем соединив Перерезав дорожки и соедини всё проводами Если дефект схеме то работа должна восстановиться В дальнейшем при наличии замены можно произвести восстановление штатного монтажа
Сообщение Шура77 »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3629075#p3629075"]Возможно неисправен элемент с выводами 11-7 DD4 (сигнал идёт с вывода Т1 - единицы минут ИЕ12). Можно попробовать отключиться от этого элемента и подключиться к неиспользованному элементу у этой микросхемы.[/uquote]
Спасибо Света!
Выкусил полностью и поставил на панель новую DD4 К161КН1. Ситуация с крайним правым разрядом не изменилась. На выводах Т1-Т4 176ИЕ12 присутствуют все положенные сигналы.
Ломаю голову дальше. Возможно что накрылась вторая КН1? Или ИД2?
Сообщение alexradio1103 »
Посмотрите минутную сетку - она не замкнута случайно? Отмойте флюс(канифоль) с ног индикатора! Возможно это чисто механическое короткое... Если сопротивление меньше сотен килоОм - она может засвечивать ВСЕ сегменты(аноды) минут. Даже прикасаясь пальцем можно "подсветить" лишние сегменты!
Сообщение Шура77 »
Флюс помою, но вряд ли что он.
У сеток выводы 14,11,9,3,6. Звонить каждый вывод с общим?
Звонить и с общим и с анодами(сегментами).
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3629044#p3629044"]С интересом прочитал вашу ветку про электронные часы СССР и начала восстанавливать свои.
Есть такая проблема-четвертый крайний справа разряд неверно показывает минуты. Остальные разряды считают нормально.Переключение в засветке сегментов происходит нормально.[/uquote]
А как именно "неверно" он их показывает?
Сообщение Шура77 »
В крайнем правом разряде постоянно горит 8 на фоне которой видно переключение цифр.
Что, даже если установить 11:11, справа всё равно восьмёрка горит?
Сообщение Шура77 »
Да нет!
Иногда бывает в крайнем правом и нормальные цифры, только может не хватать одного сегмента в цифре, либо наоборот лишние.
Если "восьмёрка" горит тусклее остальных сегментов - это паразитная засветка! Это не всегда вина дешифраторов. Смотрите лучше монтаж, потенциалы сеток и анодов относительно земли. Все сетки должны быть на одинаковом уровне относительно земли, а аноды тоже.
Осликом можно посмотреть форму и амплитуду управляющего напряжения на них. :write:
Сообщение Шура77 »
Осцилом пока форму не смотрел.
Постирал плату в спирте до блеска и прошелся тестером по индикатору.
Наглухо в 0 прозваниваются два анода 10 и 2( в соответствии со хемой)
Также в ноль прозваниваются 14 сетка и 13 анод.
Это нормальное состояние идикатора или 14 сетка под подозрением?
Добавлено after 2 hours 54 minutes 5 seconds:
Уважаемые коты!
Спасибо за помощь!
Плата изначально была залита припоем который и давал паразитную емкость на последний разряд минут. 300 грм спирта и два часа сушки сделали свое дело и теперь часы отлично показывают время.
Осталось подстроить точность после замены кондеров в генераторе и все будет ок.
Прошу вашего совета как это сделать без частотомера.
Еще раз спасибо!
Сообщение Андрей Бедов »
Шура77 писал(а):Плата изначально была залита припоем
Флюсом.
Была бы залита припоем - часы бы вообще не работали (всё бы перекоротило в ноль).
Шура77 писал(а):и давал паразитную емкость
Утечку.
Флюс в данном случае выполняет роль паразитного высокоомного резистора.
alexradio1103 кстати с самого начала советовал промыть плату.
Шура77 писал(а):Осталось подстроить точность после замены кондеров в генераторе
А зачем их там менять?
Шура77 писал(а):как это сделать без частотомера
Только эмпирическим путём, засекая уход секунд в сравнении с образцовыми часами в течение достаточного промежутка времени (к примеру, пара суток).
Сообщение Шура77 »
Да, прошу прощения, конечно же флюсом.
В генераторе стояли две шт керамика. Ждать пока они поплывут не было желания и они были заменены на современную пленку.
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3629574#p3629574"]В генераторе стояли две шт керамика. Ждать пока они поплывут не было желания и они были заменены на современную пленку.[/uquote]
Ну, дурное дело- нехитрое, сдуру можно и.......
Там стояли конденсаторы типа КТ, это не просто "керамика", это НАСТОЯЩАЯ КЕРАМИКА!!! Эти конденсаторы использовались в РЧ цепях как достаточно точные.. Если вы их ещё не выбросили- лучше верните их назад.
Сообщение Шура77 »
Я трубчатые оставил.
Заменил только красные флажки 82-84 годов выпуска.
Сообщение АлександрNZ »
C1, C2 и C3 не нужно было трогать.
Шура77 писал(а):Осталось подстроить точность после замены кондеров в генераторе и все будет ок.
У Вас вроде есть осциллограф.
Шура77 писал(а):Осцилом пока форму не смотрел.
Вот ним и производите измерения длительности или частоты на выводах DD1, подстраивая C3. :dont_know:
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3629693#p3629693"]Я трубчатые оставил..[/uquote]
Так именно конденсаторы КТ и отвечают за "частоту", а то, что вы ещё поменяли- на точность хода не влияют..
Если только вы ещё и кварц поменяли.. :dont_know:
Частотомером измерять частоту кварца- почти что бесполезно, а осциллографом (обычным) - тем более.. Если "цифровым" то измеряйте период на выводах 6, 4 или 10- 176ИЕ12 там должны быть сигналы с периодом 1 секунда, 0,5 секунды или 60 секунд соответственно..
Хотя, если вы конденсаторы "при кварце" не меняли, и кварц остался прежним- то точность хода не должна заметно измениться..
