Подключаю 12v вентилятор к МК
максим 2
Сообщение максим 2 »
Доброго времени. Хочу подключить вентилятор к микроконтроллеру
1. Подскажите, пожалуйста, как все грамотно сделать, чтоб получилось лаконично и надежно? Начертил пару схем, как предполагаю должно быть, но не уверен, что правильно делаю
2. Могу ли я включить на выходе мк шим сигнал и с помощью изменения скважности менять обороты при таком подключении?
3. Если эти варианты не подходят то как надо и почему не так? и на какие характеристики при выборе элементов ориентироваться?
вариант1:
вариант2:
вот на всякий случай характеристики этих транзисторных сборок и самого вентилятора:
Maykill
Re: Подключаю 12v вентилятор к МК
Сообщение Maykill »
рис.5
https://pandia.ru/text/79/194/85514.php
как вариант
musor
Сообщение musor »
а в чем проблема то годится любой подходчщий хлюк из биполки и лоджик мосфэтики
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
такие движки не дружат с ШИМ.
либо линейник(с потерей энергии на рег. ключике),либо ШИМ понижайка(сигнал ШИМ) от МК с выпрямителем и уже постоянка на питание движка.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3630981#p3630981"]такие движки не дружат с ШИМ.
... постоянка на питание движка.[/uquote]
Истиная правда! Вероятно из-за того, что внутри стоит схема управления, к-рой нужно тупо питалово, а не клыки от ШИМа.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
максим 2
Можно чуть поподробней как сделать шим понижайку (потери энергии в моем случае не имеют значения)
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Нужен управляемый DC-DC преобразователь. Из МК выходит ШИМ, он выпрямляется в постоянное напряжение, управляемое тем самым МК. То есть типа импульсного блока питания с регулировкой напряжения от "0" до "12".
Добавлено after 2 minutes:
К стати, "от нуля" - не нужно, мотор такого ветрилятора начинает раскручиваться от 4-6 вольт, в зависимости от конкретного образца. То есть нужно регулировать питание постоянного тока от 4 до 12 вольт.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а зачем так сложно? просто выход ШИМ на ключ, а дальше как в схеме dc-dc step-down (диод, дроссель, конденсатор)... (обратной связи по напряжению, конечно не будет... но она не очень то и нужна...)
alexradio1103
Так я и подразумевал, задающий ШИМ в самом МК, дальше интегрирующая цепочка с выпрямителем...
Uy(затвор полевика) - к выходу МК.
Ivanoff-iv
похоже я невнимательно прочитал...
я уже успел схемку набросать, только наоборот, с ключем в "-" шине... (в этом случае ключом рулить немного удобнее)
alexradio1103
Можно полевик заменить на биполяр...
максим 2
Какие минимально допустимые емкость и индуктивность можно использовать в этой схеме? (в нагрузке будет вышеупомянутый вентилятор на 1 Вт)
Ivanoff-iv
это зависит от частоты ШИМ...
накидай схемку в протеусе и прикидывай...
(тут я набросал схемку для N канального полевика или НПН биполяра)
Добавлено after 3 minutes:
вместо ШИМ можно генератор прямоуг. импульсов подключить, а поведение схемы оценить по осциллограммам...
(4.61 КБ) 413 скачиваний
максим 2
спасибо
Вернуться в «Практика»
