1. Подскажите, пожалуйста, как все грамотно сделать, чтоб получилось лаконично и надежно? Начертил пару схем, как предполагаю должно быть, но не уверен, что правильно делаю
2. Могу ли я включить на выходе мк шим сигнал и с помощью изменения скважности менять обороты при таком подключении?
3. Если эти варианты не подходят то как надо и почему не так? и на какие характеристики при выборе элементов ориентироваться?
вариант1:
вариант2:
вот на всякий случай характеристики этих транзисторных сборок и самого вентилятора:
