Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:50:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 17:20:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
jn79 писал(а):
да напутал, исправил но согласно схеме меню на 24 сидит
согласно прошивке меню на 25 выводе сидит (хотя может под другой корпус писалась прошивка), могу поменять.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 17:21:16
Рейтинг сообщений: 38
я переброшу провода ...так быстрее будет, пойду настраивать
В общем работает , с фото датчиком еще немного поиграться надо
сейчас вот думаю что корпус надо было из серого печатать пластика..а то слишком контрастируют сегменты и корпус.... с близкого расстояния трудночитаемо
или переходить на другой уровень - на матричную индикацию 5*7 или 4*7 на разряд
по дате - дни до 10 без значащего нуля - может лучше сделать с "0" например 06 05, 07 05 ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 20:13:07
Карма: 20
Да, с "0" будет лучше.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 03:14:31
точнее не значащего :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 07:47:55
Карма: 20
Вот вот и я об этом говорю, может все таки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 08:07:59
матрица кушать будет неимоверно ! :)
а ws2812с так и продают по 1000 минимальная партия :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 08:18:32
Рейтинг сообщений: 21
Тогда уж лучше купить планшетик 7 дюймов за 2-3 тыр.
Если уж матрица, то минимум 7х7 * 4 = 200 светиков и даже это смотрится достаточно убого.
И вообще все эти параллелепипедообразные часы это просто не красиво.
Не забывайте, что радиолюбитель мыслит не так, как нормальные люди.
У нормального человека никогда при взгляде на часы в уме не возникнет слово ПРОШИВКА или МАТРИЦА.
Нормальный человек вообще не любит цифровые часы.
А если говорить именно о том человеке, от которого зависит ваше настроение, то
ей надо нежно-розовое со стразами и плавными обводами.
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 10:10:49
ну это же часы а не рекламная вывеска и я не хочу цеплять БП на 300вт и подключать всё это дело проводом 4 квадрата :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 12:55:56
реклама реклама, что же ещё
не скажете же вы что во всех этих светодиодах толку больше чем в китайских стенных часиках за 200р
и оконном градуснике за 100.
А работает она оч даже хорошо. Она таскает подружек похвастаться этими часиками и тащится, потому, что они реально завидуют. Соответственно и мне хорошо.
скажем мои часики 92 светика в обычном дневном режиме жрут 0.6А итого 3 ватта от обычного 100-рублёвого зарядника
И от этого же зарядника ещё питается монитор СО2
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 14:46:33
Карма: 20
Это смотря сколько пикселей светятся и как светятся.
И так 1 светик белый цвет (зеленый красный синий) 100% яркость кушает 0,06А (20мА*3=60мА)
Соответственно 100 светиков при 100% яркости белый цвет будут кушать 100*0,06=6 Ампер.
Яркость в авторском варианте была ограничена на уровне 30%, соответственно 6А * 30% = 1,8 Ампера (белый цвет).
Если белый цвет вообще не использовать, а допустим только красный или синий или зеленый, то 1,8А/3=0,6Ампера.
Дело не в этом, пусть яркость у вас задана на уровне 30%, рисунок показывает изменение уровня яркости в зависимости от цветовой гаммы
Изображение, это только теория, к сожалению у меня нет в наличии таких светодиодов (заказал, дней так через 70 приедут), и на практике я это не могу проверить, а городить огород в слепую не видя реальной картины.....
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 17:49:43
а делать девайс не имея прошивки ? )
Я тоже сначала рассуждал примерно так же, но на практике выжать больше 1.5 ампер из 92-ух светиков даже на полной яркости не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 18:58:21
все правильно - сначала идея и расчёт потом практическая часть
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 19:18:35
Карма: 20
Ну что вы в питание лезете.
Планирую менять цвет индикатора, к примеру на 50 секунде.
Не зря применил метод HSV.
Мне нужно знать, хотя бы визуально, на сколько отличается яркость белого от яркости красного синего зеленого, одним словом верна ли эта формула Y=0.3*R+0.59*G+0.11*B, рисунок даже приложил.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 19:49:20
для моих светиков
//1-ый белый
Palitra[1][0] = 96; Palitra[1][1] = 80; Palitra[1][2] = 64; //белый
//2-ой серый
Palitra[2][0] = 32; Palitra[2][1] = 24; Palitra[2][2] = 16; //серый
там ещё заморочка с восприятием градаций. градации выбираются из логарифмической таблицы
как вспомню так вздрогну
как я это вообще всё писал ?
сделать машину почти живым существом это долго и нудно )
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 04:54:51
можно убрать влажность из показаний и сделать изменение цвета показаний температуры и давления ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 16:51:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
А какие фьюзы выставлять для 328 атмеги?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 10:55:18
Рейтинг сообщений: 119
Надо такие было делать https://www.youtube.com/watch?v=YTmO7BEsFr8
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 13:20:32
да...меня тоже заинтересовали только я бы сделал 25 на 7 (5*7 на разряд, ), наклеил бы всё это дело на 4мм лист алюминия (жарко им будет вместе), матрицу не квадратную а круглую ячейку да и стабилизатор еще туда бы прикрутил.
да и на новую матрицу надо ещё пластик для светорассеивателя найти - у нас с этим в деревне туго :(
но пока то что уже собрано надо до ума довести .... и так год ждал :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 13:51:11
вот такие лучше https://youtu.be/K5LiIeqo55E
да ещё если с моей прошивкой
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 18:17:34
Карма: 16
Ну подскажите фьюзы для 328 меги плизззз!!!!!! И какая крайняя прошивка для двух светодиодов на сегмент? Есть на 84 светодиода, но ведь это без разделительных (в моем случае 88 получается)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
