Не скучные часы на WS2812B
Сообщение Dimon456 »
jn79 писал(а):да напутал, исправил но согласно схеме меню на 24 сидит
согласно прошивке меню на 25 выводе сидит (хотя может под другой корпус писалась прошивка), могу поменять.
Сообщение jn79 »
я переброшу провода ...так быстрее будет, пойду настраивать
В общем работает , с фото датчиком еще немного поиграться надо
сейчас вот думаю что корпус надо было из серого печатать пластика..а то слишком контрастируют сегменты и корпус.... с близкого расстояния трудночитаемо
или переходить на другой уровень - на матричную индикацию 5*7 или 4*7 на разряд
по дате - дни до 10 без значащего нуля - может лучше сделать с "0" например 06 05, 07 05 ?
jn79 писал(а):по дате - дни до 10 без значащего нуля - может лучше сделать с "0" например 06 05, 07 05 ?
Да, с "0" будет лучше.
Сообщение jn79 »
точнее не значащего :)
jn79 писал(а):точнее не значащего :)
Вот вот и я об этом говорю, может все таки
jn79 писал(а):переходить на другой уровень - на матричную индикацию 5*7 или 4*7 на разряд
Сообщение jn79 »
матрица кушать будет неимоверно ! :)
а ws2812с так и продают по 1000 минимальная партия :(
Сообщение b612 »
Тогда уж лучше купить планшетик 7 дюймов за 2-3 тыр.
Если уж матрица, то минимум 7х7 * 4 = 200 светиков и даже это смотрится достаточно убого.
И вообще все эти параллелепипедообразные часы это просто не красиво.
Не забывайте, что радиолюбитель мыслит не так, как нормальные люди.
У нормального человека никогда при взгляде на часы в уме не возникнет слово ПРОШИВКА или МАТРИЦА.
Нормальный человек вообще не любит цифровые часы.
А если говорить именно о том человеке, от которого зависит ваше настроение, то
ей надо нежно-розовое со стразами и плавными обводами.
Сообщение jn79 »
ну это же часы а не рекламная вывеска и я не хочу цеплять БП на 300вт и подключать всё это дело проводом 4 квадрата :)
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3629963#p3629963"]ну это же часы а не рекламная вывеска[/uquote]
реклама реклама, что же ещё
не скажете же вы что во всех этих светодиодах толку больше чем в китайских стенных часиках за 200р
и оконном градуснике за 100.
А работает она оч даже хорошо. Она таскает подружек похвастаться этими часиками и тащится, потому, что они реально завидуют. Соответственно и мне хорошо.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3629963#p3629963"]и я не хочу цеплять БП на 300вт и подключать всё это дело проводом 4 квадрата :)[/uquote]скажем мои часики 92 светика в обычном дневном режиме жрут 0.6А итого 3 ватта от обычного 100-рублёвого зарядника
И от этого же зарядника ещё питается монитор СО2
b612 писал(а):скажем мои часики 92 светика в обычном дневном режиме жрут 0.6А итого 3 ватта
Это смотря сколько пикселей светятся и как светятся.
И так 1 светик белый цвет (зеленый красный синий) 100% яркость кушает 0,06А (20мА*3=60мА)
Соответственно 100 светиков при 100% яркости белый цвет будут кушать 100*0,06=6 Ампер.
Яркость в авторском варианте была ограничена на уровне 30%, соответственно 6А * 30% = 1,8 Ампера (белый цвет).
Если белый цвет вообще не использовать, а допустим только красный или синий или зеленый, то 1,8А/3=0,6Ампера.
Дело не в этом, пусть яркость у вас задана на уровне 30%, рисунок показывает изменение уровня яркости в зависимости от цветовой гаммы
Изображение, это только теория, к сожалению у меня нет в наличии таких светодиодов (заказал, дней так через 70 приедут), и на практике я это не могу проверить, а городить огород в слепую не видя реальной картины.....
Сообщение b612 »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3630098#p3630098"]и на практике я это не могу проверить, а городить огород в слепую не видя реальной картины.....[/uquote]а делать девайс не имея прошивки ? )
Я тоже сначала рассуждал примерно так же, но на практике выжать больше 1.5 ампер из 92-ух светиков даже на полной яркости не удалось.
Сообщение jn79 »
все правильно - сначала идея и расчёт потом практическая часть
Ну что вы в питание лезете.
Планирую менять цвет индикатора, к примеру на 50 секунде.
Не зря применил метод HSV.
Мне нужно знать, хотя бы визуально, на сколько отличается яркость белого от яркости красного синего зеленого, одним словом верна ли эта формула Y=0.3*R+0.59*G+0.11*B, рисунок даже приложил.
Сообщение b612 »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3630272#p3630272"]Мне нужно знать, хотя бы визуально, на сколько отличается яркость белого от яркости красного синего зеленого,[/uquote]
для моих светиков
//1-ый белый
Palitra[1][0] = 96; Palitra[1][1] = 80; Palitra[1][2] = 64; //белый
//2-ой серый
Palitra[2][0] = 32; Palitra[2][1] = 24; Palitra[2][2] = 16; //серый
там ещё заморочка с восприятием градаций. градации выбираются из логарифмической таблицы
как вспомню так вздрогну
как я это вообще всё писал ?
сделать машину почти живым существом это долго и нудно )
Сообщение jn79 »
можно убрать влажность из показаний и сделать изменение цвета показаний температуры и давления ?
Сообщение SergeyK »
А какие фьюзы выставлять для 328 атмеги?
Сообщение shura2000 »
Надо такие было делать https://www.youtube.com/watch?v=YTmO7BEsFr8
Сообщение jn79 »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3637012#p3637012"]Надо такие было делать https://www.youtube.com/watch?v=YTmO7BEsFr8[/uquote]
да...меня тоже заинтересовали только я бы сделал 25 на 7 (5*7 на разряд, ), наклеил бы всё это дело на 4мм лист алюминия (жарко им будет вместе), матрицу не квадратную а круглую ячейку да и стабилизатор еще туда бы прикрутил.
да и на новую матрицу надо ещё пластик для светорассеивателя найти - у нас с этим в деревне туго :(
но пока то что уже собрано надо до ума довести .... и так год ждал :)
Сообщение b612 »
вот такие лучше https://youtu.be/K5LiIeqo55E
да ещё если с моей прошивкой
Сообщение SergeyK »
Ну подскажите фьюзы для 328 меги плизззз!!!!!! И какая крайняя прошивка для двух светодиодов на сегмент? Есть на 84 светодиода, но ведь это без разделительных (в моем случае 88 получается)!
Вернуться в «AVR»
