- (6.81 КБ) 391 скачивание
Мелкие вопросы по УНЧ.
[attachment=0]06.gif здравствуйт .конденсатор с 1 наверно не обязательно емкости по10 мкф , чему, он именно такой емкости
Есть вопрос, не совсем по УНЧ, но по его управлению. Придумал такую схемку:
На моей схемке: "mute" - подключается к 7-й ноге(рег. громк.), "secondary" - переменное(импульсное) напряжение вторичной обмотки БП. БП у меня импульсный. При появлении напряжения питания все кондёры разряжены. Со временем они заряжаются, причём пока заряжается С2 - полевик Т2 открыт некоторое время. Так же заряжается С1 отрицательным напряжением через диод с обмотки БП. Как только питание на БП пропадает - "минусовая" обкладка С1 оказывается подключенной к земле резистором R1 и моментально открывает полевик Т1 - он в свою очередь заземляет управляющее напряжение на 7-й ноге микры УНЧ. Номиналы, отмеченные звёздочкой подбираются экспериментально.
Прошу проверить мои соображения! В микре электронное управление громкостью + MUTE. Управляется одним и тем же способом, но разными уровнями.
При напряжении управления ниже 0.4 вольта микра входит в режим "mute", при повышении напряжения выше 0.4 и до 1.4в - регулировка громкости. Я использую его как комповый УНЧ. Так, при включении на вход поступают помехи от переходных процессов звуковой карты(щелчки) и при отключении компа - тоже самое.
Во вложении - ДШ на TDA7057AQ.
- TDA7057AQ.pdf
- (94.59 КБ) 222 скачивания
- (35.32 КБ) 444 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Здравствуйте, я опять с вопросом, не дает мне покоя класс D, решил все таки заказать усилитель и "пощупать" это чудо. Послушать как звучит. Выбор пал на tda7498e и tda8950th.
Возник вопрос, а какой + дает двуполярное питание классу D? Влияет ли это на качество сигнала?
Такие же плюсы что и другим классам усилителей и на качество это не сильно влияет
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Странно, а я заметил разницу звучания ТДА2030 при однополярном и двуполярном питании. Хотя всегда жаловался, что не имею музыкального слуха. Печалька, но факт.
При однополярном питании заметно сложнее развести цепь общего провода, в этом проблема получения хороших параметров... Если хорошо извернуться - параметры усилителей будут совершенно одинаковыми!
Преимущества:
1. Снижаются требования к пульсациям напряжения, так как пульсации в плечах противофазны, что обеспечивает самоликвидацию пульсаций в выходном сигнале. Частично, конечно. Следовательно, упрощается разводка общего провода, как выше сказал As.
2. Усилитель с двухполярным питанием не требует на выходе конденсатора.
Да, выходной конденсатор - штука дорогая... Однако, при однополярном питании упрощается блок питания, а мостовые усилители и при однополярном питании обходятся без конденсаторов на выходе...
(если уж делать усилитель с однополярным питанием - то лучше, если питание это будет стабилизированным: уберётся неприятная раскачка диффузора НЧ-динамика в такт с изменениями питающего напряжения, немного увеличится выходная мощность и чуть меньше будет нагрев выходных транзисторов. Можно рассмотреть использование импульсного БП, если он корректно отрабатывает быстрые изменения тока нагрузки и достаточен по мощности...)
Вопрос по микросхеме стереоусилителя LM4863.
Можно ли нагрузить её на один динамик, используя выходы обоих каналов?
Суть: собираю MP3-колонку, но два динамика ставить не хочется (увеличиваются габариты).
Можно конечно задействовать один канал, но тогда звучать будет только один канал. Смикшировать стерео в моно на входе тоже не вариант - печатная плата уже спаяна и готова для стереоварианта, все компоненты запаяны. Источник (MP3-декодер) находится на ней, и всё уже припаяно и готово.
Вобщем нужно чтобы оба канала работали на один динамик, одновременно микшируя стерео в моно на выходе.
Схема подключения микросхемы:
Её справочный листок:
- LM4863_NSC.pdf
- (516.37 КБ) 340 скачиваний
По идее если подключить динамик к 5 и14 ногам, должно все работать.
Или 3 и 12 - без разницы, микрухе то все равно.
Я тоже так же сначала подумал, просто не уверен и хочу услышать мнения.
А ещё я поразмыслил... Если мешать оба канала на выходе, то не получится ли "унитазный" звук?
Похоже всё-таки придётся микшировать на входе. Блин, а там уже между микросхемами сквозные дорожки, и всё так близко и мелко...
...В моём нетбуке именно так (между прямым выходом одного канала и инверсным второго...) включен единственный динамик...
Хм... Это уже легче.
А выходы каналов тоже мостовые? Может удастся вспомнить маркировку микросхемы?
Микшировать, конечно лучше до УНЧ. Так фазировка сохранится и не будет "унитазного" эффекта!
Там что, нет места подрезать нижний по схеме резистор Ri и перекинуть проволочкой с 11-й ноги на 6-ю? Использовать один канал микры...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
или отпаять 11-ю лапку в воздух и скинуть резистор Rf...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3630411#p3630411"]Хм... Это уже легче.
А выходы каналов тоже мостовые? Может удастся вспомнить маркировку микросхемы?[/uquote]
Выходы - мостовые, точно. Причём, обвязка у микросхемы частично отсутствует...
(В Сети была статейка по установке недостающих деталей и второго динамика, но мне было лень...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3630590#p3630590"]Причём, обвязка у микросхемы частично отсутствует...[/uquote]
- чтож за микруха-то такая?!! "без обвязки"
Так если используется только часть схемы - зачем ставить детали, которые на работу никак не влияют?
Там QFP с шагом 0,25. И дорожки такие же.alexradio1103 писал(а):Микшировать, конечно лучше до УНЧ.
Ну нет уж!alexradio1103 писал(а):Использовать один канал микры.
Терять половину мощности, когда эта гадина жрёт в покое 10 мА ... Она и так-то по 2 Вт на канал.
На выходных попробую способ с "разностным" включением динамика на оба канала.
Там всё равно 4 усилка! Причём они внутри уже закольцованы мостом. Как ты собираешься фазировать сигнал, чтоб на левом мосте вышли два положительных сигнала, а на правом мосте два отрицательных сигнала по фазе?
Андрей, знаешь пословицу? "Жадность фраера сгубила!"
Пусть работает один канал - тебе мало 2Вт мощи??? Зато второй будет запасным, када ты спалишь первый!
И 10мА - для аналогового УНЧ это просто супер! При питании 5 вольт и моще в 2Вт - ток будет около 400мА на ОДИН канал! 10мА - это ничто, по сравнению с рабочим током при нормальной громкости!
"Донт ворри, би хэппи!" (С)
здравствуйт конденсатор3 с 4 можно переставить это ж фильтр с лева на право по питанию схемы и сопротивление номер один как подобрать ,на сколько уменьшить для питания 3 вольт
