Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение 423958025 »
Глупый наверно вопрос.иэл,люминесцентные,собираюсь собрать часики.так как переменкой питаются то симисторную оптопару и в анод и в катод?
Сообщение uldemir »
У электролюминесцентных нет анода-катода :-) - электроды равноправны. есть хорошие микросхемы типа HV509 (пишу по памяти, могу ошибиться), которые как раз для этого и разработаны. Кормишь их постоянным током высокого напряжения, а на электроды она уже сама формирует что надо. У меня пара таких есть (а электролюминесцентных индикаторов совсем нет).
Если вы спрашиваете, про ключи на сегменты и общий электрод - вы что хотите сделать динамическую индикацию? а вы хорошо подумали?
Да понятно что общий вывод и сегменты.
И да,динамическую индикацию.просто попробовать
Сообщение uldemir »
Они и так еле светят, а вы хотите им динамику. Ну, это ваше дело. Просто опасайтесь биений между питающей частотой и частотой развертки.
Частоту питающего выше частоты мультиплексирования?
Сори за дабл пост.тут книжка пришла по индикаторами.там имеется ив22а красного цвета свечения и ивл1-18/1 как ив4 сегменты только балон ив22.они в природе существуют или набумаге только
Сообщение suslogon »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3632489#p3632489"]Сори за дабл пост.тут книжка пришла по индикаторами.там имеется ив22а красного цвета свечения и ивл1-18/1 как ив4 сегменты только балон ив22.они в природе существуют или набумаге только[/uquote]
Если и существовали, то выпускались в крайне малом количестве со всеми вытекающими... :)
Найдете - будете обладателем реально редкой штучки :beer:
Сообщение Topaloff »
По поводу люминесцентных индикаторов: достался мне индикатор ИЭЛ-0-Х1.
Питал его от источника 170В, потребление всех сегментов около 6,2мА (возможно не корректно измерял).
Интересный индикатор в коллекцию РадиоКота! :)
(12.05 КБ) 1203 скачивания
(197.09 КБ) 551 скачивание
(207.36 КБ) 536 скачиваний
(216.41 КБ) 563 скачивания
(217.52 КБ) 556 скачиваний
Сообщение watchmaker »
Таких не видел, а вот что-то вроде ИВ-3 или ИВ-6 с красным люминофором существовало.
Ив-6 встречались с тремя цветами помимо зеленого. Вроде как это были эксперименты или мелкие партии производства Рефлектора. Куда шли и шли ли вообще куда-то в реальные изделия - не известно.
А интересно,иэл вакуумные?или просто склеены два стекла и люминофор.просто имеется кило электролюминофора ,побаловаться можно.ну и есть такая панелька,много много точек на много точек)) Изображение
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3633252#p3633252"]А интересно,иэл вакуумные?или просто склеены два стекла и люминофор.[/uquote]Вас в гугле забанили, или вы читать не умеете?
http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm
https://msd.com.ua/optoelektronnye-prib ... dejstviya/
https://poznayka.org/s92112t1.html
Деградируют он быстро.. Полгода~год, и они уже еле светятся.. :dont_know:
Осталось найти прозрачное проводящее покрытие
"микронный" слой серебра на стекле- в простых ЖК индикаторах он нанесён на верхнее стекло, и он ПРОЗРАЧНЫЙ..
Даже если взять старое зеркало БЕЗ краски на задней поверхности- оно "полупрозрачное".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D0%B0
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3633676#p3633676"]https://ru.aliexpress.com/item/10x10cm-EL-Backlight-EL-Panel-3V-Inverter-Free-Shipping/32813590090.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4eb661a0WCFNM9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_52&algo_pvid=0b585851-c616-4672-92d0-7fb8dbab14d1&btsid=bc52e40d-bf53-4d46-8762-81995a3d463e&algo_expid=0b585851-c616-4672-92d0-7fb8dbab14d1-4[/uquote]
Это ненаш путь.
Ладно.тут идею предложили получения нужного питания :получаем постоянку допустим 250в и её уже фетом дергаем хоть 400 хоть 1500гц.все просто ,мелко мотать ничего ненадо.на выходных попробую.200в степап на 74нс14(бп для фэу лежат),а там 555 и любой фет
От постоянного пульсирующего питания работать будет, но яркость будет меньше. Еще параллельно индикатору нужен резистор для разрядки.
В идеале нужен высоковольтный H-мост. Жду спец. микросхемы для питания ИЭЛ. Буду пробовать.
Например так
Или так
Вопрос немного не в тему, но тоже о часах и о люминесцентных штучках. Немного выше упоминались китайские электролюминесцентные панели. Какое напряжение они требуют? И заведутся ли, если поставить например в часы Casio вместо штатной панели? Хочу в одних Casio с иллюминатором сделать кастомный цвет подсветки.
Сообщение Microtech »
Китайская панель будет толще, и скорее всего, не влезет в часы. Будет сложно приделать электроды. Электрически они все подобны.
Насколько толще? В часы в принципе до 0.5 мм влезть должно.
Вернуться в «Умные мысли»
