мигалка как на самолётах
Сообщение Magpit »
Привет народ! Нужен генератор чтобы управлять двумя светодиодами от литий ионой батарейки.
Сообщение glacier »
мультивибратор?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Magpit »
Значит собрал я это устройство на одном мултивибраторе.
Получилось не плохо даже очень естественно. Но есть принцыпы-
нужно чтоб первый светодиод загарался потухал потом через секунду
второй. Задачка я думаю не из лёгких. И тут одним мультивибратором не обойтись. Есть предложения?
Сообщение Magpit »
Magpit писал(а):Значит собрал я это устройство на одном мултивибраторе.
javascript:emoticon(':cry:')
Сообщение KT315B »
Нужно сделать примерно так (схема на 4 диода, но можно урезать и до 2-х):
На вход подаются импульсы от мультисибратора или с другого источника. на выход подключаются светодиоды (через резисторы, естественно!). Алгоритм работы будет такой:
1) загорелся первый светодиод
2) первый погас, пауза 1 такт
3) загорелся второй
4) второй погас, пауза 1 такт
и т.д.
(8.85 КБ) 701 скачивание
R2AIV 73!
Сообщение Magpit »
Огроммммр-ррнейшее спасибо :) Но вот не задачка, что-то в даташите
немогу найти распиновку этих микросхем-может наши отечественные
имеются? :oops:
Сообщение Magpit »
Magpit писал(а):Привет народ! Нужен генератор чтобы управлять двумя светодиодами от литий ионой батарейки.
__________________
Li-i на3,7вольта
900mAh
Сообщение Magpit »
Нашёл расшифровку в Datasheets.ru [/url]
Сообщение Света »
Можно проще сделать. Я когда-то делала мигалку на 2 импульса, то есть сначала один светодиод мигнет 2 раза. потом другой. Если в этой схеме выходные элементы (DD1.3, DD1.4) подключить к первому триггеру (DD2.1), то они будут мигать по очереди. Длительность импульса мигания и паузу между импульсами можно отдельно регулировать.
(50.78 КБ) 682 скачивания
Сообщение Magpit »
Интересно а эти микросхемы пдымутся от 3,7вольта.
Сообщение Света »
У меня 561 серия работает от 3 В
Сообщение Magpit »
Адвижки -это не опечатка там по мегоому
Сообщение Света »
Нет. Можно и меньше, до 100 кОм, только диапазон регулировки будет меньше, но может и хватит, особено, если подобрать конденсатор. Но если не нужна регулировка, то можно и постоянные поставить после настройки.
Сообщение Magpit »
Огромное спасибо! За схемку и за пояснение :) Всё таки у нас легче найти 561 чем импорнтые. А вот VD1-2 это свето диоды? Заранее МУР :oops:
Сообщение Света »
нет, это обычные маломощные диоды, практически любые. Они нужны лишь для того, чтобы разделить регулировку длительности и паузы импульсов генератора. Если нужны просто прямоугольные импульсы без изменения скважности, то можно диоды убрать, оставить один резистор, которым можно будет регулировать только частоту импульсов.
Сообщение b612 »
если умеешь прошивать PICи
http://b612.h16.ru/svetofor.htm легко переделывается в любую мигалку с почти любой частотой и продолжительностью и даже с заданым количеством импульсов. 10 каналов
PIC стоит 70р и больше никаких деталей
Сообщение b612 »
и по пути глянь http://b612.h16.ru/lunohod.htm если делаешь самолёт то это вобще красота.
Сообщение TechMike »
Если денег не жалко то вот для самолетов http://techc1.narod.ru/
Стоило 1т.р.
ARV
Сообщение ARV »
консультировал я одного моделиста по поводу проблескового маячка на светодиодах... он хотел эффект вращения из 4 светодиодов... в итоге что-то сделал он, но и я что-то сделал :) 4 светодиода работают по алгоритму "бегущей волны света", т.е. первый плавно разгорается, в момент его максимума начинает разгораться второй, а первый плавно погасает, в максимуме второго начинает третий и т.д. в итоге при соответствующем размещении светодиодов создается эффект вращающегося маячка-мигалки.
в общем, если интересно - могу поделиться :) все сделано на attiny13. признаюсь, что по мнению того самодельщика из-за ШИМ-управления светодиодами при движении модели видно, как они мигают, т.е. становится виден "пунктир"...
Сообщение Magpit »
:shock: Я просто незнаю что и сказать. Но пойду пока по пути экономии
и что говорится своими руками. Если не получится тут уж прейдётся открыть кашелёк. И всё же огромнейшее спасибище. :beer:
_____________
Вообще-то в планах оборудовать CESSNU и посадочными огнями
так-же тут проблемка согласовать 5-й канал свободный с этими
аксессуарами---конечно по весу в порядке разумного.
