Аналог в цифру и обратно.
Сообщение 13gex »
Помогите перевести аналоговый сигнал ( звук ) в цифру. А потом из цифры обратно в аналог. Никакой защиты от прослушивания не надо. Просто надо передать и принять звук с металлоискателя дешёвыми китайскими RF модулями. Там ASK/OOK и звук плохой получается. А на ЧМ нет доступных приёмников.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3631502#p3631502"]Просто надо передать и принять звук с металлоискателя дешёвыми китайскими RF модулями.[/uquote]Взял первые попавшиеся дешевые модули и перевел их в режим амплитудной модуляции для передачи звука.
В приемнике на LM358 собран компаратор, а нужно переделать просто в усилитель и с выхода снять звуковой сигнал.
Или перевести звук а ШИМ и подать на модуль передатчика.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1225895
Частоту поднесущей взять вместо 50 кГц поменьше. Хотя бы 25 кГц, т.к. особого качества не нужно. Лучше конечно еще ниже взять, например 15 кГц, только в этом случае желательно ограничить спектр звукового сигнала в передатчике до 4 - 5 кГц, а в приемнике после сверхрегенератора с помощью ФНЧ срезать частоты выше 5 кГц, что бы задавить эту поднесущую 15 кГц, т.к. 15 кГц человеческое ухо все таки слышит.
Приемник и передатчик в этом случае переделывать не нужно.
(424.2 КБ) 1408 скачиваний
(211.33 КБ) 3035 скачиваний
Сообщение 13gex »
Спасибо. с переделкой модулей всё понятно. Можно про ШИМ поподробней. Модуляция, демодуляция. И питание у меня 3В
Добавлено after 9 hours 8 minutes 40 seconds:
А если вот такой передатчик ? - https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/19/
И приёмник на SYN470\480R С УНЧ вместо компаратора ? - https://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-T ... cafe91a5-0
И микросхему передатчика из этого комплекта использовать в замен max1472/
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Мне надо передать всего на 3 метра. Но под водой. Передатчик и приёмник работают под водой, проверено. Очень короткая дистанция, но мне хватит.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3631532#p3631532"]приёмник на SYN470[/uquote]Приемник должен иметь полосу в сотни килогерц, что бы пропустить поднесущую. Сверхрегенератор на это способен.
По какому принципу построен приемник в SYN470 и какая у него полоса пропускания, это нужно смотреть в даташите.[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3631532#p3631532"]А если вот такой передатчик ?[/uquote]Так принцип один и тот же, что написано выше.
Получение ШИМ на частоте поднесущей и подача этого ШИМ на передатчик.
Разница только в способе получения ШИМ. В схеме выше это делается с помощью одновибратора. В "комаре" немного по другому, но сути это не меняет.
В итоге получаем такую картинку и подаем эти импульсы ШИМ на передатчик.
В "комаре" поднесущую взяли 16 кГц. Как это повлияет написано здесь. [uquote="VT1",url="/forum/viewtopic.php?p=3631514#p3631514"]Частоту поднесущей взять вместо 50 кГц поменьше. Хотя бы 25 кГц, т.к. особого качества не нужно. Лучше конечно еще ниже взять, например 15 кГц, только в этом случае желательно ограничить спектр звукового сигнала в передатчике до 4 - 5 кГц, а в приемнике после сверхрегенератора с помощью ФНЧ срезать частоты выше 5 кГц, что бы задавить эту поднесущую 15 кГц, т.к. 15 кГц человеческое ухо все таки слышит.[/uquote] Дальше в статье про "комара" в качестве приемника применили самодельный сверхрегенератор, который можно самому не делать, а взять готовый из дешевого приемного модуля и подать сигнал с выхода сверхрегенератора на ФНЧ, далее на УНЧ. Все это можно сделать на присутствующей обычно в любом дешевом модуле ОУ LM358.[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3631532#p3631532"]Мне надо передать всего на 3 метра. Но под водой.[/uquote]На счет этого большие сомнения. Сотни мегагерц, это не та частота, что бы пробить трехметровую водную преграду.
(27.75 КБ) 1231 скачивание
Сообщение 13gex »
Понял. Под водой работает, проверено . Вот данные по приёмнику. Как я понял пойдёт SYN470\480R. PLL x32.
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Изображение
(53.13 КБ) 470 скачиваний
(96.5 КБ) 440 скачиваний
(132.09 КБ) 452 скачивания
(103.2 КБ) 464 скачивания
(50.75 КБ) 472 скачивания
