Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Сухарик »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3630268#p3630268"]Сухарик, Проверьте оптопару, если она не "светится", то генерации не будет.[/uquote]Проверял еще неделю назад. Кроме шимки всё остальное живое и в норме.
Сообщение den2 »
Может ли БП спалить мать.Ситуация.
У человека горят ЖД ,сгорела звукавая карта и материнка.Всё это произошло после того,как он подсоединил разъёмы молекс к ЖД и звуковой карте.Пробовал,потом уже экспериментировал,с другой матерью и ЖД (САТА).Всё нормально.Подсоединил после ЖД сата,ЖД с питанием от молекса и снова спалил его.
Три разных компа и на всех горит по молексу.
Со слов владельца:
"Два БП Косайра vs650 и один RP1000i. Если не чего не напутал с буквами в названии."
Последний раз редактировалось den2 Ср май 08, 2019 20:18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
3 увлажнителя сегодня на форуме и все без схем, без чего трудно ожидать нормальной помощи
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3630088#p3630088"]
6ф1 писал(а):Мне так кааатсья, там супрессор встроенный на выходе микры. Логично?
Тебе зря так кааатсья, и это не логично. На выходе МС прямоугольные импульсы с амплитудой входного напряжения.[/uquote]
После дросселя? Вывод 3 а не 2.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Сухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=3630245#p3630245"]Идеи кончились.[/uquote]
ИМХО. Значит проблемы с питающей обмоткой ШИМ. Которая убила родной ШИМ… :dont_know:
Сообщение ypppu »
den2, я ничего не понял, но в принципе может. На выходе БП может появиться напряжение, которое убивает детали компа. Бывают и мат. платы, от которых умирают БП.
Сообщение Upgrader »
Один комповый БП пошел в разнос и вылетели все электролиты. К счастью он не был подключен к компу. ШИМка SG... какая-то там популярная. Правда произошло это не само собой, а по чьей то вине, но главное суть в том что это возможно.
Сообщение 6ф1 »
Обрыв резистора в цепи регулировки - выбирайте варианты последствий.
Даже в самых 'дешманских' БП на тл494 на первой ноге по три резика впараллель видел, но никогда там подстроечник не ставят, подвижный контакт окислится и ''КУ-КУ...''
''А вдоль дороги мертвые с косами стоят..''©
На днях 'лечил' ИИП светодиодный 12в 2а, на выходе скачет от 10 до 14 вольт.
Подсторечником ничо не ловится. Поменял на такой же - не помогло. Выкинул, просто резистор впаял и все нормально стало.
Сообщение Ivanoff-iv »
бывают АТХы с подстроечниками, сам видел, более того, один такой у меня светодиодную ленту на кухне таскает и не жалуется :)
6ф1 писал(а):Обрыв резистора в цепи регулировки - выбирайте варианты последствий.
Мне казалось что почти во всех комповых БП стоит какой-нить супервизор питания, в ШИМках уже встроен контроль сразу нескольких напяржений... А тут всё по барабану :shock:
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3630641#p3630641"]бывают АТХы с подстроечниками, сам видел, более того, один такой у меня светодиодную ленту на кухне таскает и не жалуется :)[/uquote]Да, я тоже видел. Просто подстрочник скорее всего в очень узком диапазоне подстраивает напряжение и даже если с ним что случится ничего страшного не будет.
Сообщение Slabovik »
Оно так и есть - там супервизоры на каждом канале бдят. Да и подстроечник не враг напряжению, если его, подстроечник, правильно включить. А если включить не правильно, то... уж как еть :)
Сообщение Андрей Бедов »
6ф1 писал(а):Даже в самых 'дешманских' БП на тл494 на первой ноге по три резика впараллель видел
Это не "даже", а "поскольку".
В дешёвых экономят на подстроечнике, и паяют рассыпуху впараллель. Потом при первичной настройке тупо откусывают по одному.
Сам однажды видел своими глазами. Несколько впараллель, и пара из них откушены с одного вывода. Блок был под пломбой.
Сообщение musor »
это не от экономи а для надеги
вы апноты не читали? та есть про виброударостойкость -разрешены толко проволочные прецизионики типа нащих сп5-2 сп5-3 ноони стоят ка пол того блока...хтож их поставит да и не нужны они там если поставитть сразу преецизионики с допучском 0,5% ниче строить уже не нать...
в хорощих бп оне и стоять...
ну а там где ширпотреб идет подбор в том числе откусыванием лишнего
Сообщение alexradio1103 »
К стати, из-за подстроечникоф может неожиданно "прыгать" напруга - не раз видел, когда глючный подстроечник убивал и сам БП и телек, который от него питался! Это относится и к БП АТХ! Особенно, если этот подстроечник был китайцами замазан какой-то сранью типа БФ-2, но сгнившую так, что аж ноги потенциометра гниют! :kill: Я бы повыкидывал все подстроечники и вместо них (помучался) подобрал точные резюки, спаяв их в параллель до нужного сопротивления. :solder:
тот бп не китайский, это фирменный бп с нестандартным формфактором и разъёмом (когда его выпустили, стандарт атх ещё только появлялся), а вот нате-ж подстроечник...
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте, уважаемые! Перед сборкой ПНИ для усилителя возникли еще вопросы, поэтому я к вам :)
В общем решил использовать готовый модуль усилителя на TDA7498E. Как понял в пике ток доходит до 7-8А. Для 4Омной нагрузки питание ПНИ будет 32В.
Трансформатор буду мотать на кольце М2500НМС1, 45х28х12, есть 3 таких. Ключи IRF3205 по 2 в плече, диоды 20H100C включенные параллельно.
Вопрос собственно в чем, хватит ли одного ПНИ для питания 2-х модулей на TDA7498E? Китайци заявляют выходную мощность от 160 до 200 ватт на канал, но сколько пересмотрел обзоров, измерений и судя по пдф, чистыми она выдает 100Ватт при питании 32В, чего с головой для машины, и я сомневаюсь что такая мощность вообще будет нужна. Поэтому за максимум усилителя беру 50-70Ватт.
Тут же возник вопрос с корпусом, есть 2 варианта :
Вот такой профиль, дюралюминий, достался от сгоревшего инвертора 12-220.(Без хвостатого ни куда:) )
И имеется радиатор, по типу такого:
250х170х20мм
Прикинул как разместить все. И выходит что если 1 ПНИ потянет 2 модуля усилителя, то подойдет радиатор, если же нужно 2 ПНИ, то тогда профиль...
Вот как то так:
Под 1 ПНИ профиль жалко резать:(
Отсюда второй вопрос, если 1 ПНИ справится, то тогда лучше использовать 2 кольца для 1 трансформатора склеенных вместе или же хватит одного?
Заранее спасибо вам за помощь:)
(202.89 КБ) 414 скачиваний
(57.89 КБ) 386 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Если учитывать форм-фактор музыкального стереосигнала, то 2*100 ватт это не 200 , а где то 170. Ну не надо ''усердствовать'' с раскачкой до дребезга стекол в машине, то одного должно вполне хватать.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3630919#p3630919"]это фирменный бп с нестандартным формфактором и разъёмом (когда его выпустили, стандарт атх ещё только появлялся), а вот нате-ж подстроечник...[/uquote] :facepalm: Так он АТ-шный и с сетевым тумблером? Это аппарат 30-летней давности! Конечно подстроечник мог испортиться! Столько лет в обед! :)) Он и от времени мог погнить... :dont_know:
Разъёмы такие чтоль?
Вообще, нужно было сразу показывать фото БП! :)
Знаете такое понятие "старение радиоэлементов"?
(11.06 КБ) 642 скачивания
мой, то, не смотря на наличие подстроечника работает :) разъёмы не ат и не атх, но включается по низкой стороне, (у меня их 3 штуки, все живые и все разные... все с дежуркой)
Сообщение 6ф1 »
Это наверно БП от мелких серваков, там разъемы к ат и атх не подходят, зато надежность выше в разы.
