Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
koluhok
Re: Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, Беда в том, что я перепробывал все 4 атини13, которые были у меня и всё тщетно. может я их повредил...
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Может… я ведь не видел что Вы проделывали с данными МК… наверняка и Вы не помните в точности свои действия. Потому придётся все 4 МК отложить до лучших времён и купить новый для дальнейших экспериментов.
koluhok
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, сейчас прогнал все 4 тиньки. 2 тиньки при очистке - сразу уходят в ошибку, а 2 остальные ведут себя по другому (пишут виндус установил ошибку и предлагает искать ответ в интернете). Фюзы читают - без обнуления (может живы?)
Самсусамыч
Вы попробуйте с последним МК провести всю последовательность как я писал ранее… от начало до конца.
1 Первое проверьте правильно ли подключён программатор к МК
2 Вставив программатор в USB проверьте увидела ли его ОС ПК
3 запускайте дудку и проверьте все всё ли выбрано как оговаривалось ранее
4 выберете нужный МК
5 прочитайте фьюзы
Если фьюзы считаются без ошибки только тогда можно будет пробовать прошить МК
koluhok
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, всё зделал как вы сказали, запрограммировал и воткнул в плату модуля управления, зелёненький индикатор загорелся, жду включения лампочки - (условно компрессор) 5 минут задержка. Ну вроде обошлось, только похоже 2 тиньки в мусорку
Последний раз редактировалось koluhok Вс май 12, 2019 08:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
У нового МК нечего очищать – он и так пустой. :) Очистка нужна тогда когда в МК заливают повторно прошивки.
ЗЫ. Вот почитайте на досуге данную тему «всё о фьюзах»
PS/PS Я по делам...
koluhok
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, индикатор то загорелся, а тинька13 не работает (на 3 и 4 ноге напряжения нет, на 4 и 8 - ест 6 вольт). БП поставил с зарядного устройства, но на нём оказалось 6 вольт.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
мк при завышенном напряжении может не только сбоить, но и сгореть... сам пытал, при напряжении 6 В у моей (тини2313) отказывал еепром...
т.ч. предписанные д.ш. напряжения превышать не стоит.
koluhok
Сообщение koluhok »
Ivanoff-iv, спасибо и благодарю! принял к сведению.
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3631953#p3631953"]Самсусамыч, индикатор то загорелся, а тинька13 не работает (на 3 и 4 ноге напряжения нет, на 4 и 8 - ест 6 вольт).[/uquote]
Не все МК выдерживают 6 Вольт. Надеюсь в следующий раз будете вначале замерять напряжение незнакомого БП перед подачей напряжения на МК.
И главное: Два раза указана 4 нога… но 4 нога – это общая шина GND. На ней не может быть напряжение по определению… Надо бы прояснить данный момент. :dont_know:
Я так понимаю теперь с заливкой прошивки в МК всё нормально? От чего ошибка была при прошивке МК выяснилось?
koluhok
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, Я так и не понял, где накосячил по неопытности. Сейчас ездил на рынок покупать зарядник за 50 рублей, приехал, поставил - всё заработало. Спасибо тебе за алгоритм заливки процессора - очень толково написано. Захочешь ошибиться - не ошибёшься. :)) :beer:
Самсусамыч
Это бывает когда вначале запускаешь дудку а потом подключаешь программатор вот наверное она и не видит программатор… в общим придерживайся вышеуказанной очерёдности и тогда не придётся устраивать танцы с бубном. :)
Устанавливать АВ когда планируешь?
koluhok
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, я уже пробывал, но АВ просит внести изменения в винчестер, а я боюсь потом не смогу от неё отделаться. У меня уже сто раз так было.
Ivanoff-iv
я сюда на радиокота проверенную версию выкладывал...
до дома доберусь выложу безустановочную версию, которая ничего не просит менять...
koluhok
Сообщение koluhok »
Ivanoff-iv, благодарю, буду очень признателен :beer:
Ivanoff-iv
Блин, просто так не влазит... ссылкой передаю
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3632268#p3632268"]Самсусамыч, я уже пробывал, но АВ просит внести изменения в винчестер, а я боюсь потом не смогу от неё отделаться.[/uquote]
Это официальная версия… с сайта Громова была взята… правда теперь этого сайта нет. Смотрите сами, портабильным версиями я не пользовался… если пойдёт что-то не так я отдам Вам исходник и будь здоров. :wink:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3632277#p3632277"]я сюда на радиокота проверенную версию выкладывал...[/uquote]
А я какую даю – левую что ли?! :shock: :facepalm:
Ivanoff-iv
я с телефона просто посмотреть не могу... :)
а в архиве точно та, же, только уже установленная... она при установке в програм файлс записывается и больше ей ничего не требуется, я её оттуда и взял и таскаю на флешке, запускаю иногда на тех компах, где политикой устанавливать софт запрещается.
ПС: извини, коль обидел... :beer:
Самсусамыч
Вот исходник… там по максимуму с коментами – надеюсь всё будет понятно.
ATtiny13.zip
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3632337#p3632337"]ПС: извини, коль обидел... :beer:[/uquote]
Нет не обидел… на обиженных воду возят… :beer: всё верно, так мене и надо.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вс май 12, 2019 22:56:04, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Да, АБ очень хорошая прога, жаль что автор её забросил... :cry:
часто её использую и по прямому назначению, и как шпаргалку по настройке периферии, и даже иногда как построитель алгоритма (пишу по русски, не пытаясь компилировать - неплохие схемы получаются) чтобы или свои мысли упорядочить или идею свою до кого нибудь донести...
Добавлено after 49 seconds:
Даже странно, что на коте нет посвященной ему темы...
Вернуться в «Умные мысли»
