Таймер электронный для духовки Hansa LED193/001.1BC или этот код вроде подходит 8053836
Транзистор стоит под индикатором. Индикатор уже отпаял. До этого видел часть маркировки, но плохо читалась только отражением от солнца и сфотографировать не представлялось возможным.
К сожалению элемента с аналогичной маркировки на плате нет. С этого поиска и начал. Рядом стоят А7W. И в стороне A1W -но это вроде для управления индикатором. Сгорел он скорее всего при коротыше пъезоизлучателя на корпус плиты- пищалка вынесена отдельно на проводах т.к при нагреве духовки она начинала тихо пищать. Хотя провода, которые использовал мгэтф трудно "продавить". A7w -стоят праве, если смотреть на фото.
на текущий момент думаю, что это транзистор SMBTA92, он вроде имеет маркировку S2D, но полной уверенности нет.
Фотографии элемента можно посмотреть развернув спойлер.
