Таймер плиты Hansa FCEX58210. Сгорел транзистор.
Сообщение mabar2002 »
Дорогие друзья, помогите опознать сгоревший элемент в контроллере эл.плиты Ханса. Видимо это транзистор или диодная сборка SMD SOT-23. Плита Hansa FCEX58210
Таймер электронный для духовки Hansa LED193/001.1BC или этот код вроде подходит 8053836
Транзистор стоит под индикатором. Индикатор уже отпаял. До этого видел часть маркировки, но плохо читалась только отражением от солнца и сфотографировать не представлялось возможным.
К сожалению элемента с аналогичной маркировки на плате нет. С этого поиска и начал. Рядом стоят А7W. И в стороне A1W -но это вроде для управления индикатором. Сгорел он скорее всего при коротыше пъезоизлучателя на корпус плиты- пищалка вынесена отдельно на проводах т.к при нагреве духовки она начинала тихо пищать. Хотя провода, которые использовал мгэтф трудно "продавить". A7w -стоят праве, если смотреть на фото.
на текущий момент думаю, что это транзистор SMBTA92, он вроде имеет маркировку S2D, но полной уверенности нет.
Фотографии элемента можно посмотреть развернув спойлер.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось mabar2002 Пн май 13, 2019 09:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Самое простое - на этой плате есть ещё такие транзисторы? Если есть - значит точно такой. Пром электроника стремится подбирать однотипные элементы для удешевления изделия.
И уберите ВСЕ фотки под спойлер! :kill:
А вторую тему удалите! Нажмите [!] кнопкуц в Вашем сообщении и попргосите удалить!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632507#p3632507"]Самое простое - на этой плате есть ещё такие транзисторы? Если есть - значит точно такой. Пром электроника стремится подбирать однотипные элементы для удешевления изделия.
А вторую тему удалите! Нажмите [!] кнопкуц в Вашем сообщении и попргосите удалить![/uquote]
Спасибо, что помогли привести все в порядок по теме.
К сожалению, как я уже писал, подобного элемента нет на схеме.
Последний раз редактировалось aen Пн май 13, 2019 09:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Да, это я пропустил... :)
Ну пробуйте поставить его... но нужно понять причину его вылета... Иначе будет повторный бабах, и возможно ещё громче(обширнее)...
Тут никто не поможет конкретно... На пром электронику обычно очень мало информации...
Если это только ключ на пищалку - то пробуйте. :solder: Главное, чтоб функционал плиты остался рабочим, бог с ним, с пищалкой!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632516#p3632516"]Да, это я пропустил... :)
Если это только ключ на пищалку - то пробуйте. :solder: Главное, чтоб функционал плиты остался рабочим, бог с ним, с пищалкой![/uquote]
Ищу электронщика "от бога", сейчас принято все менять элементами, вплоть до плиты. "Но мы не ищем простых решений. Такие варианты не для нас!" Для начала попробую, а контролер я всегда успею купить. За сам контроллер мне зарядили 5000 руб и ждать месяц - два, причем плиту я брал что-то около 16000. Треть плиты?! да о..еть! извините за выражение! на Али что-то подобно-анлогичное стоит до 500 руб. Сгоревший элемент стоит от 2 до 100 руб можно попытаться. Ну и еще нашел подобный контроллер по цене в 2000 руб+досавка. Выйдет 2500 где-то.
Плита- хитрая. Сделано так что без контроллера духовка не работает. Но перекомутация решает проблему. Привыкли к часам и таймеру. Остальное не использовали.
Последний раз редактировалось aen Пн май 13, 2019 10:02:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
mabar2002 писал(а):что это транзистор SMBTA92, он вроде имеет маркировку S2D, но полной уверенности нет.
Схема управления пищалкой - это не та часть схемы, где сомневаться нужно долго и ошибка не будет иметь каких либо фатальных последствий. Скорее всего пойдет любой пнп транзистор, ММВТ3906, 5401, 4403, ВС807 и тп например, да и ММВТ/ РМВТ92 широко распространены.
Надо только проверить питание пищалки - не зря там стоял транзюк на 300 вольт... Там может быть довольно высокое напряжение - порядка 30-50 вольт, так что "любой" может не проканать.
SMBTA92 :write: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... c5cd03023b
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3632531#p3632531"]
Схема управления пищалкой - это не та часть схемы, где сомневаться нужно долго и ошибка не будет иметь каких либо фатальных последствий. Скорее всего пойдет любой пнп транзистор, ММВТ3906, 5401, 4403, ВС807 и тп например, да и ММВТ/ РМВТ92 широко распространены.[/uquote]
на счет пищалки это предположение. Но бъется она током очень даже хорошо. Как 220 вольт, как говориться: проверено на себе :-) К сожалению, нормальным способом, цшкой, не успел проверить напряжение питания. Но это было чуть ранее, чем я начал двигать плиту. А вот когда пододвинул... щелкнуло.
Дерётся плата, скорей всего от того, что нет гальванической развязки от сети. В стиралках тоже плата управления не изолирована от сети. Очень стрёмно что-то мерить "под фазой"...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632566#p3632566"]Дерётся плата, скорей всего от того, что нет гальванической развязки от сети. В стиралках тоже плата управления не изолирована от сети. Очень стрёмно что-то мерить "под фазой"...[/uquote]
Да. У пищалки пластина голая, я за нее случайно схватился и получил... Жену и, наверно, соседей напугал немного. :-)
Нашел вот такой вариант, похоже. Буду искать где купить и пробовать: https://ru.aliexpress.com/item/200-100- ... 5d6ff929-0
там есть фото с очень похожей маркировкой. Отличие в буквах после 2.. +-, но на суть работы влиять это не должно. буду пробовать!
Надо узнать размах импульсов на пищалке - от этого и отталкиваться при выборе трямзистора. Обычно это напряжение питания, умноженное на два. То есть, если питание там 28-30 вольт(к примеру!) то нужно подбирать транзюк на напряжение К-Э не менее 60 вольт.
По маркировке очень похож. Вот еще нашел: https://ru.aliexpress.com/item/SMBTA92- ... 26183.html
Главное что что первая цифра сохранилась это 2. Буква уже не столь важна. Это все транзисторы одной линейки, парметры отличаются не значительно.
mabar2002 писал(а):У пищалки пластина голая, я за нее случайно схватился и получил...
Если блок питания импульсный, то не удивительно, может и от общего провода хорошо щипнуть, особенно если за батарею или подобное второй рукой держаться.
Да не, там скорей DC-DC на LNKxxx какой-то, без привычного импульсного транса...
Так тем более долбануть может, если к не изолированным частям прикасаться. Если через Y конденсаторы щиплет, то в таких БП вообще гальваническая связь с сетью, фаза/ ноль никто при подключении не заморачивается.
Именно! :)
Все вы так хорошо описали, только я... ничего не понял. :-) Вернее только поверхностно. Приход времен безрансформаторных блоков питания и подобного я пропустил занимаясь другими делами.
Вам надо лишь знать то, что "кантовать" подключенную плиту к розетке - чревато! :kill: :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632656#p3632656"]Вам надо лишь знать то, что "кантовать" подключенную плиту к розетке - чревато! :kill: :)))[/uquote]
да что сейчас об этом говорить. Я уже хорошо запомнил...:-)
Опрометчивость бьёт больно как по карману, так и по телу! :))
