Форум РадиоКот • Просмотр темы - Так делать нельзя ! ! !
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 20:20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:45:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А если серьёзно, ща пошли фонарики, тоже китайские, но с одним ярким светодиодом, и там драйвер стоит. А еще алюминиевый герметичный корпус. Вот они уже более-менее нормальные. Правда цена около 200р.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:59:57
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
а что бывает ток без напряжения ?
Дело в том, что сопротивление непостоянно. Светодиод можно грубо представить в виде резистора, который быстро уменьшает свое сопротивление при увеличении приложенного напяжения.
МУЛЬТИК ПОСМОТРЕТЬ
Крышу срывает конкретно... Вот! Этим мультиком будем пытать людей, подключающих светодиоды без резистора! :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:33:34
Рейтинг сообщений: 22
Я, порой, выкидываю из китайских фонариков по 2 батарейки из трёх, а на их место ставлю самопальный преобразователь. Получается, что одна батарейка работает дольше трёх при той же яркости, при этом ещё и фонарик легче становится.
А вообще, подключать светодиоды к источнику напряжения можно, нужно лишь правильно рассчитать или подобрать резистор.
Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Вт янв 12, 2010 11:35:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:34:57
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
и все таки я посоветую автору убить себя
100_0491.JPG [16.49 KiB]
100_0490.JPG [11.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:40:33
Карма: 77
ОК. А теперь подогрейте светодиод феном, или возьмите другой светодиод, и подключите к источнику, не меняя настроек, или измените напряжение источника, скажем, на +-0.2В (моделируем нестабильность питания), и посмотрите, что будет.
Истинно так. Но только при этом резистор превращает источник напряжения в источник тока. :wink: Он как-бы наращивает внутреннее сопротивление с точки зрения светодиода.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:50:07
А что это за кристалл зеленого светодиода на 2,1В?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:52:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
А в моём фонарике родные светодиоды замигали и вовсе сгорели :( когда я их менял я заметил что там резистора даже нет я его поставил теперь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:55:07
Вот в этом то и вся проблема, что китайцы подключают светодиоды непосредственно к трём батарейкам.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:57:36
Карма: 77
По виду - кристалл самой известной фирмы, NoName inc. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:02:48
Карма: 9
Нет бы так сделать схема в splan7.0 но резисторы подписывал не я[/code]
67B8~1.GIF [4.8 KiB]
.rar [818 байт]
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт янв 12, 2010 12:50:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:16:45
Карма: 77
Млин, а в GIF экспортировать слабо?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:19:47
Карма: 13
пробовал аж до 4в
+-0.2в меняет яркость
я просто крутил ручку, пока не станет 20ма, что типично для таких светодиодов
напряжение падения тоже типично и ничего особенного в зеленых кристаллах я не увидел
у меня есть прибор для определения характеристих и типа полупроводников, там на этих диодах падает 2.1в где-то
выдраны из китайских музцентров для подсветки кнопок
я к чему пишу? для 95% задач достаточно на глаз прикинуть резистор или включить по 3 диода в 5в без резистора
конечно же разброс характеристик китайских дешевых диодов велик и больше 3х их не стоит включать, хотя устройства с таким включением все равно проработают дольше их морального срока службы (типа китайских гирлянд)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:20:09
Карма: 9
слобо я незнаю как.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:25:38
Карма: 77
Файл->Экспорт->GIF
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:26:57
Карма: 77
А в целевом устройстве Вы тоже будете руками крутить ручку? :))
Да. Но резистор принципиально должен быть.
Последний раз редактировалось YS Вт янв 12, 2010 12:28:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:27:42
Карма: 9
Короче резистор последовательно питанию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:32:34
Карма: 9
У меня есть фонарик на одной батарейке там на одном смд полевике или на чём сделан драйвер светодиод питает 3 вольтовый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:36:27
А что хотелось доказать этими картинками? Вы как раз подтвердили автора темы :)
Андрей456456456 писал(а):
слобо я незнаю как.
Андрей, не позорься.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Последний раз редактировалось Stkarapuz Вт янв 12, 2010 12:43:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:40:55
Кстати, в продаже имеются светодиоды с встроенным резистором, которые можно питать напряжением 5 или 12 В. Но пока что встречал такое только в радиомагазине.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:23:33
Карма: 13
я говорю, как пояснить людям включение светодиода без матана и кучи теорий
люди думают, что нужно напряжение? вот и пусть будет напряжение в 2в
берем резистор и делаем на светодиоде это напряжение
я это сделал ручкой бп и потому у меня светодиод без резистора
вы поймите, что обычному школьнику неинтересно считать цифры
ему надо засунуть синие диоды в ящик и показать другим школьникам
считать резисторы нужно там, где устройство того требует
вот китайцы в этом плане превзошли всех
они делают такие схемы, которые по вашим ботанским матанам и теориям работать не должны
такие автогенераторы питают клл и галогенки
а вот для уличного освещения и специальных ламп используют уже другую технику и цена там тоже другая, в которую входят так же инженерные рассчеты, а не только стоимость деталей
так же и школьник не хочит тратить свое время
под школьником я имею в виду среднестатистического паятеля светодиодов
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, rippi, Мухнун и гости: 61
