Усилитель для портативных колонок.
Сообщение ибуки »
- что-там высоких маловато:
Вы что то перепутали,откуда такая информация обе отлично звучат,по даташиту до 20кгц,а первая вообще бестселлер на Амазоне,а это что то значит
Сообщение MiSol62 »
Вот по вашей ссылке :
Сообщение ибуки »
это опечатка
вот у другого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-B ... 50a3&tpp=1
Сообщение valeran1952 »
Не, даже пожалел, что написал, у меня bose из Мексики, да и ничего общего с видео про Китай голимый не имеет, начиная с упаковки, есть подставка... Там рядом есть ролик сравнение поделки и оригинала. В любом случае у меня подарок. С наступающим, здоровья и удачи.
Сообщение ибуки »
Китай разный бывает,есть голимый ,а есть брендовый,с заводами работающими по новым технологиям,кстати Айфон тоже в Китае собирают
As
Сообщение As »
Синезубое средство передачи звука НЕ МОЖЕТ передавать сигнал без искажений, качество всегда будет хуже, чем даже у МР3! Это определяется скоростью передачи и необходимостью перекодировки, не добавляющей верности звука... Так что, когда говорят об "отличном звуке" блютус-колонки, у меня это вызывает весьма скептическое отношение... :) С другой стороны, у большинства телефонов и смартфонов штатный ЦАП настолько плох, что даже синезвук по сравнению с звуком встроенного кодека кажется прекрасным... :)))
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3272401#p3272401"]это опечатка
вот у другого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-B ... 50a3&tpp=1[/uquote]
Ну, китайсы и здесь от балды пишут - у одного 22Гц - 3 К Гц, а у другого 85 Гц - 20 К Гц. :)) опять опячатка....
Супра, на которую я дал ссылку, тоже О-очень хорошо играет, правда блютуза нет и неустойчива - корпус такой(как обычно китаёзы не могут не выпендриться). А внутри LM4863 - намного превосходит PAM8403. Питается от нокиевской батарейки 3,7 В.
Сообщение ибуки »
это же портатив,а не hifi система,сяоми по сравнению с другими китайскими портативами звучит очень прилично для своих размеров,она звучит даже приятнее встроенного звука макбука
Сообщение radioflash »
[uquote="valeran1952",url="/forum/viewtopic.php?p=3272129#p3272129"][uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3271980#p3271980"]самодельщик будет жить :)[/uquote]
Здоровья и благополучия самодельщику. Но есть разумный предел за, что браться, а что нет. За мои 50 лет активного самодела выжила только одна поделка[/uquote]Аналогичный случай (как раз по теме) - стоит в серванте как реликвия, а раньше к плееру вместо наушников.
Как то в '88м нарезал в цехе на мниирсе аллюминиевых пластин, загнул и обточил, в каустике (+60°С) осветлил,
сварщик там же заварил аргоном, потом цех лакокраски, потом пошёл к гравёру со своим рисунком, в общем попотели все.
[uquote="valeran1952",url="/forum/viewtopic.php?p=3272129#p3272129"]остальное было познанием мира и хобби, на которое ничего не жалко.[/uquote]
Золотые слова :)
(215.61 КБ) 2193 скачивания
Сообщение Женя1986 »
Подскажите хорошую схему унч для наушников(32 ом) ,чтоб шумов поменьше было,звук чистый приятный,пробовоал на тда2822 шумновато...
Сообщение alexradio1103 »
В чём проявляется шум? Какого характера шум?
Может источник звука шумит? :dont_know: Может БП шумит?
As
Сообщение As »
...А может быть, очередной экспериментатор пытается получить хороший звук в наушниках, питая усилитель от одной литиевой "батарейки"... :) Всё же, для усилителя наушников, даже 5 вольт маловато, нужно минимум 12...
А может очередная попытка "усилить" звук из мабилы? :facepalm:
Сообщение sstvov »
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3632846#p3632846"]Подскажите хорошую схему унч для наушников(32 ом) ,чтоб шумов поменьше было,звук чистый приятный,пробовоал на тда2822 шумновато...[/uquote]
Это потому что усиление у неё очень большое. Тут где то тема про тда2822 есть, там рассматривались схемы с меньшим усилением для этой микросхемы, они и шумят меньше.
Не правильный Кус, не правильный уровень входного сигнала...
Как обычно для нормальной громкости "прибирают" сигнал, вместо того, чтобы уменьшить коэффициент усиления УНЧ.
источник звука плеер transcend ,питание 2 литивые банки ,просто включил усил одел наушники,а там легкое шипение,естественно подальше от розеток и т д, что проверенное собрать чтоб звук был чистый?
Сообщение MiSol62 »
1. Поменять наушники.
2. Если не поможет менять плеер.
3. И только потом задумываться об УНЧ для наушников.
Женя1986, шипение идёт из плеера! Это китайская недоделка! Весь аппарат - недоделка! :facepalm: Там качественного звука не может быть в принципе! :kill: Если без источника звука Ваш УНЧ не шумит - значит он не виноватый! :)
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3632928#p3632928"]1. Поменять наушники.[/uquote]А простите, каким боком наушники имеют отношение к шумам? :dont_know: Впервые слышу, чтоб наушники были источником шумов... :shock: Это что, "эффект ракушки"? :))
Ощущение такое что говорим на разных языках,повторяю включаю усилитель громкость на миниуме ,а шипение есть, плеер трансенд-это не китайский но нейм ,может он и не в америке собирался но играет хорошо,а вот после 2822 звук мягко говоря хреновенький,
я и справшивал почему,уже я убил один вечер впустую,
повторюсь может кто то уже делал качественный усилитель для плеере,для больших наушников...?
Сообщение sstvov »
Я вот такую схемку проверял, на NJM386, шумы где то на пороге слышимости, усиление 2-х кратное. Усиление можно поднять увеличив R2 или уменьшив R1.
