А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
А что думаете на счет сторонних DNS серверов типа от гугла или яндекса?
Сообщение Slabovik »
Юзающим мозиллу осторожнее с последним обновлением. Там сделали чего-то хитрое и практически все расширения, установленные ранее, она отвергает. Соответственно, все странички будут в свистоперделках из-за того, что не работают ни адблок, ни адгвард ни ещё другие блокировщики...
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627508#p3627508"]А что думаете на счет сторонних DNS серверов типа от гугла или яндекса?[/uquote]
У меня в роутере основной гугловский 8.8.8.8, дополнительный - провайдера.
По твоей ссылке ДНС определяется как Finland, но как-то неуверенно - бывает и N/A.
Вот этот еще ресурс https://whatleaks.com/ru/ так же определяет, но уверенно при каждой перезагрузке страницы.
Указанный там IP и является адресом гугловского ДНС?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3627481#p3627481"]Прописать DNS вручную всегда полезнее, и лучше не на роутере, а в настройках сетевого соединения... Я и настройки IP протокола делаю статическими, где это возможно... :dont_know: :)[/uquote]
У меня в сетевом соединении ДНС роутера записан. А что туда записать? Вот попробовал гугловский - работает так же само.
А какой там алгоритм, если ДНС-сы разные. Сначала к какому обращение идет - к тому, который в сетевых соединениях указан? И если он не сможет соединение обеспечить, тогда по цепочке дальше?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
As
Сообщение As »
Если DNS прописан в настройках соединения - обращение идёт прямо по адресу, без дополнительной обработки в роутере - иногда это удобно, например, на роутере прописываю "детский" DNS от Яндекса, не дающий лазить по сайтам с порнухой и прочим сомнительным, а у себя на компьютере прописываю провайдерский или другой общедоступный - помогает обойти некоторые блокировки... :roll: :)
Сообщение rl55 »
Ага, понял. Попробовал в сетевом соединении ДНС от Яндекса, в том числе и "детский". Всё работает, как ты и написал. Адрес ДНС - Россия.
А вот попробовал провайдерский из роутера (альтернативный он у меня в роутере) вписать в сетевое - вообще интернет не работает.
А почему же основной из роутера 8.8.8.8 не сработал? Или, если альтернативный в сетевом соединении не укажешь, дальше по цепочке не пойдет?
As
Сообщение As »
Даже если использовать автонастройку сети, IP-адрес и адрес DNS и шлюза в свойствах соединения появятся - только эти данные будут выданы роутером из его настроек! Если же прописать адреса вручную - компьютер не будет запрашивать эти данные у роутера, всегда будут использоваться введённые вручную... (т.е., если ввести что-то неправильно - соединение работать не будет!)
Добавлено after 2 hours 51 minute 4 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3627699#p3627699"]Юзающим мозиллу осторожнее с последним обновлением. Там сделали чего-то хитрое и практически все расширения, установленные ранее, она отвергает. Соответственно, все странички будут в свистоперделках из-за того, что не работают ни адблок, ни адгвард ни ещё другие блокировщики...[/uquote]
Это у них "добрая традиция", однако! :))) Перелистываю старый журнал, 13-летней давности - там корреспондент жалуется на точно такую же проблему! "После очередного изменения API перестала работать половина жизненно важных расширений..." :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Сейчас вот привалило...
Пока писал в эту тему об этом чуде - отвалился(был на панели в верху) "адблок" :dont_know:
Пошел посмотреть... что там у меня с дополнениями... вот на тебе... :dont_know:
И это всё буквально сейчас\онлайн\ за 5 минут каких-то... :(
Начиная с Firefox версии 57...
https://support.mozilla.org/ru/kb/podpi ... =inproduct
А вот и нифига... у меня всё работало буквально 10 минут назад, и версия у меня 66.03
As
Сообщение As »
...А у меня автообновление отключено - всё равно обновлений для версии под ХР больше нет... :)
(но, на всякий случай, проверку подписи приложения в настройках отключил... А то эта пакость уже сработала на моём втором ноуте, сделав "огнелиса" непригодным для использования... :dont_know: )
Про БИОС и монитор сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=162824
Сообщение Martel- »
Открываю я браузер Яндекс "Новая вкладка". И там автоматом вылазят разные новости, видеосюжеты, подборки картин художников и тд.
И все они не контачат с правой кнопкой мыши, нельзя открыть отдельно и сохранить, переслать, скачать (только левой кнопки мыши открывается новым окном)
Нельзя ли как-то исхитриться скачать?
Вчера по названию пытался найти на ютьюбе то же самое, но не нашёл.
Я про видео, где жестко учат ползать в грязи по пластунски стреляя рядом по ползущим из автоматов .
А сегодня рецепт красивый , и тоже не скачать. Яйцо в котлете. И название банальное "Выглядит вкусно" не найти по нему.
Плагин для отключения javascript в браузере. 100% избавляет от любых защит. Но надо смотреть будет ли вообще работать сайт без скриптов...
Сообщение Ратмир »
дети кресло подарили
я расплакался
Сообщение murzistor »
В процессорах Intel обнаружили сразу четыре уязвимости, их исправление приведет к падению производительности ПК на 40%
Что-то я не понял: есть процессоры без гиперпотоков - им что, по фиг эти уязвимости?
Сообщение Андрей Бедов »
Гиперпоточность (в том виде, в котором она понимается в статье) есть у i3, i5, i7.
У i8 и i9 этого уже нет.
Из старых, есть у всех процессоров архитектуры NetBurst, у Core2 уже нету.
И потом, в статье вообще упоминается спекулятивное выполнение.
Все четыре уязвимости связаны с методом оптимизации производительности процессоров, который называется спекулятивное выполнение инструкций. Для повышения скорости работы ПК процессор пытается «угадать» какие инструкции последуют в ближайшее время и приступают к выполнению этих инструкций. Если прогноз оправдался, инструкция выполняется до конца. Если нет, то выполненные изменения откатываются. Данные не до конца выполненной инструкции могут быть извлечены из кэша, где и хранятся.
Это не имеет прямого отношения к гиперпоточности. Точнее, это вообще две независимые друг от друга части архитектуры.
Сообщение Ратмир »
У меня corei3 8350k
Нет никакой hyperthreading
Конкретно у этого - нету. У многих младших - есть.
Сообщение Ратмир »
Значит у восьмого и девятого поколения этого нет.
У меня без HT все летает с астрономической скоростью. Так что не чего переживать коты. Отключайте смело эту хрень HT. Ни каких ни 40 ни 10% не потеряете.
Тут как сказать...
У твоего нету гиперпоточности, потому-что у него 4 физических ядра и 4 потока. А у тех всего два ядра, но тоже 4 потока благодаря НТ.
Отключить гиперпоточность - останется всего два реальных ядра.
Надо смотреть в каждом случае по месту. Ну и потом, обычно "журналисты" всегда раздувают панику из мухи, как обычно.
Сообщение kaetzchen »
мой телефон-андроидник с отключенными апдейтами и бэкгроунд дата и вообще оптимизированный насколько можно сосет жирно Траффик- сосет Анроид Система...
у другого аналогичного андроидника такого нет.., че делать?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3634677#p3634677"]Отключить гиперпоточность - останется всего два реальных ядра.[/uquote]
Надо понимать, что на двух реальных ядрах произовдительность может оказаться выше, чем на четырех с HT. Все зависит от задач.
Например, если у Вас параллельно работают более двух разных программ (3 или более), то HT даст выигрыш в производительности. Причем, в некоторых случаях, до 30%.
Но если Вы хотите, чтобы быстрее работала одна программа, способная сама эффективно использовать многопоточность, то HT обманет ее и она будет думать, что у нее в распоряжении 4 ядра, а не два. В итоге, получите падение производительности, так как потребуется в два раза больше процессорного времени на переключение между конкурирующими за ядра потоками.
Кстати, именно поэтому, в подавляющем большинстве случаев, HT рекомендуется отключать для SQL серверов.
То бишь, если программа распараллеливает свою работу сама, ориентируясь на количество доступных ядер - HT вред. В остальных случаях - польза.
kaetzchen писал(а):сосет жирно Траффик- сосет Анроид Система
Заморозить все сервисы Google (включая системные, такие как Google services Framework).
Больше никак.
В принципе, я у себя так и сделал. Освободилось дохренища места на внутреннем накопителе, и около 30% ОЗУ.
Неудобств от отсутствия этих сервисов не испытываю.
Вернуться в «Умные мысли»
