А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Плагин для отключения javascript в браузере. 100% избавляет от любых защит. Но надо смотреть будет ли вообще работать сайт без скриптов...
Сообщение Ратмир »
дети кресло подарили
я расплакался
Сообщение murzistor »
В процессорах Intel обнаружили сразу четыре уязвимости, их исправление приведет к падению производительности ПК на 40%
Что-то я не понял: есть процессоры без гиперпотоков - им что, по фиг эти уязвимости?
Сообщение Андрей Бедов »
Гиперпоточность (в том виде, в котором она понимается в статье) есть у i3, i5, i7.
У i8 и i9 этого уже нет.
Из старых, есть у всех процессоров архитектуры NetBurst, у Core2 уже нету.
И потом, в статье вообще упоминается спекулятивное выполнение.
Все четыре уязвимости связаны с методом оптимизации производительности процессоров, который называется спекулятивное выполнение инструкций. Для повышения скорости работы ПК процессор пытается «угадать» какие инструкции последуют в ближайшее время и приступают к выполнению этих инструкций. Если прогноз оправдался, инструкция выполняется до конца. Если нет, то выполненные изменения откатываются. Данные не до конца выполненной инструкции могут быть извлечены из кэша, где и хранятся.
Это не имеет прямого отношения к гиперпоточности. Точнее, это вообще две независимые друг от друга части архитектуры.
Сообщение Ратмир »
У меня corei3 8350k
Нет никакой hyperthreading
Конкретно у этого - нету. У многих младших - есть.
Сообщение Ратмир »
Значит у восьмого и девятого поколения этого нет.
У меня без HT все летает с астрономической скоростью. Так что не чего переживать коты. Отключайте смело эту хрень HT. Ни каких ни 40 ни 10% не потеряете.
Тут как сказать...
У твоего нету гиперпоточности, потому-что у него 4 физических ядра и 4 потока. А у тех всего два ядра, но тоже 4 потока благодаря НТ.
Отключить гиперпоточность - останется всего два реальных ядра.
Надо смотреть в каждом случае по месту. Ну и потом, обычно "журналисты" всегда раздувают панику из мухи, как обычно.
Сообщение kaetzchen »
мой телефон-андроидник с отключенными апдейтами и бэкгроунд дата и вообще оптимизированный насколько можно сосет жирно Траффик- сосет Анроид Система...
у другого аналогичного андроидника такого нет.., че делать?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3634677#p3634677"]Отключить гиперпоточность - останется всего два реальных ядра.[/uquote]
Надо понимать, что на двух реальных ядрах произовдительность может оказаться выше, чем на четырех с HT. Все зависит от задач.
Например, если у Вас параллельно работают более двух разных программ (3 или более), то HT даст выигрыш в производительности. Причем, в некоторых случаях, до 30%.
Но если Вы хотите, чтобы быстрее работала одна программа, способная сама эффективно использовать многопоточность, то HT обманет ее и она будет думать, что у нее в распоряжении 4 ядра, а не два. В итоге, получите падение производительности, так как потребуется в два раза больше процессорного времени на переключение между конкурирующими за ядра потоками.
Кстати, именно поэтому, в подавляющем большинстве случаев, HT рекомендуется отключать для SQL серверов.
То бишь, если программа распараллеливает свою работу сама, ориентируясь на количество доступных ядер - HT вред. В остальных случаях - польза.
kaetzchen писал(а):сосет жирно Траффик- сосет Анроид Система
Заморозить все сервисы Google (включая системные, такие как Google services Framework).
Больше никак.
В принципе, я у себя так и сделал. Освободилось дохренища места на внутреннем накопителе, и около 30% ОЗУ.
Неудобств от отсутствия этих сервисов не испытываю.
На старой версии прошивки от xiaomi трафик почти вообще не расходовался никуда, а на новой постоянно счетчик трафика считает.
Как вариант, надо попробовать поставить файрволл. :solder:
Андрей Бедов писал(а):Заморозить все сервисы Google (включая системные, такие как Google services Framework).
Ну дык есть же такие же сервисы рабочие и трафик никуда не идет.
Сообщение sstvov »
Попросили наладить старый компьютер. Запустил, но виндовс пришлось переустанавливать
Батарейка села :o :))) Ну да, судя по состоянию конденсаторов компьютер действительно очень старый (забыл сфотать :cry: ) все десять штук больших электролитов на материнке бабахнутые.
sstvov писал(а):все десять штук больших электролитов на материнке бабахнутые.
И оно работает? :))) :))) :)))
Сообщение Dik13 »
Видел по 5-6 штук вздутых, и работало... Правда периодически глючило и висло... Не сказать, что уж прям через 5 минут или час... Бывало и после целого дня в работе... :dont_know:
Вот это деали раньше с запасом!!! Даже дохлые кондеры работают :)))
Сейчас вряд-ли такое пройдет. :dont_know:
Сообщение sstvov »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3635203#p3635203"]
И оно работает? :))) :))) :)))[/uquote]
Да я сам в шоке, компьютер 2002 года вроде, пень 2ггц, материнка Compag Evo D510 CMT Неделя прошла, не жалуются. Каким образом дата на 1601 год установилась не врубаюсь, я потом через биос исправлял, там 2002 год был.
As
Сообщение As »
Эх, забыл народ про "баг 2000"... :))) Вот когда весело было! :)
Сообщение Dik13 »
Чаще всего, выходные конденсаторы в блоке питания - дают больший эффект пиздеца... Обычно из-за них мать даже не стартует нормально...
Во всяком случае я видел, имел дело, с такими случаями из-за бп - "полностью дохлый ПК"...
As
Сообщение As »
Пока в БП цел ДГС - реальных причин для выхода из строя конденсаторов попросту нет! :) Дохнут конденсаторы или от перегрева (остановившийся вентилятор в "малошумящих" блоках не редкость...), или от постоянного "дежурного режима", когда владельцу лень выключить клавишу сетевого фильтра или вынуть вилку из розетки... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
