ksv2109
Сообщение ksv2109 »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3625260#p3625260"]https://24tv.ua/techno/ru/ukrainskij_startap_sozdal_originalnye_naruchnye_chasy_iz_simvolnyh_lamp_n1146434
Чьё это чудо, знает кто?[/uquote]
:)) наверное можно сказать так:
напевно Тимофій Носов до України переїхав
mss_ja
Сообщение mss_ja »
) Тимофей не стал бы инкогнито делать.
Может прошерстить форум и посмотреть, кто из Украины в последнее время собирал информацию обо всех наручных?
Agent043
Сообщение Agent043 »
Да тут многие проекты которые были в этой теме в открытом виде на многих торговых площадках как свое творение продают . Взяли плату и даже не меняя топологии в бой .
makentow
Сообщение makentow »
Ребята, не подскажите по какой причине может очень сильно греться 7805 спустя секунд 30 и подает 5в соответственно.
Ян
Сообщение Ян »
Сколько на входе, сколько микросхем она питает, в каком корпусе? Мы же не Ванги!
makentow
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3627121#p3627121"]Сколько на входе, сколько микросхем она питает, в каком корпусе? Мы же не Ванги![/uquote]
Понял.
На входе 12в. BU, PIC, DS1307. TO-252
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Снизь напряжение на входе до 6.5..7.0 В. Или ставь импульсный преобразователь. В такой конфигурации 7805 будет греться в полтора раза сильнее, чем все остальные компоненты вместе взятые.
suslogon
Сообщение suslogon »
Я так понимаю, у человека радиатора на 7805 не установлено... :wink:
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Тут дело в другом, у меня первые часики тоже с 78M05 питают 6 идешек и МК, греется терпимо. Ищите сопли на плате. Можно посоветовать подать 5В от мощного БП в обход 7805, то что жрёт больше всех будет и греться сильнее. Я таким методом неоднократно искал жженые микросхемы, когда стабилизаторы уходили в защиту.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ян
Сообщение Ян »
А я бы измерил потребление по 5 вольтам. От такого набора микросхем раскаляться стабилизатор вроде не должен. Но уже давно ставлю только импульсные преобразователи.
Grits
Сообщение Grits »
Добрый день, ув. участники. у меня есть дурацкий вопрос. решил повторить часы, но столкнулся со странной штукой. я решил сделать свою ПП на основе уже готовых (которые есть тут), но вот почемуто ноги ИД1 (по даташиту) не совпадают с ногами на лампах. причем у всех по разному не совпадаю. я так понимаю люди сначала делали ПП, а потом в контроллере переделывали двоичный код специально под нужные ноги. или всетаки у меня лыжы не едут?
Topaloff
Сообщение Topaloff »
У ИД1 десять выходов, каждый включается своим кодом. И не важно какая там подключена цифра.
Grits
Сообщение Grits »
я имею ввиду, что по принципиальной схеме выходы совпадают, а вот на самой плате ноги разведены у всех по разному (есть 4 разводки)
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Если часы сделаны на микроконтроллере, не важно на каков из выходов ИД1 будет находится цифра. Микроконтроллер несоответствие скорректирует программно. Поэтому разводят так, как удобнее.
illusion
Сообщение illusion »
А можно архивы со схемами и прошивками перезалить?
kollaider
Сообщение kollaider »
2 Grits:
Часы "easy nixie"? Там действительно не совпадают. Или какая схема.
Grits
Сообщение Grits »
и в этих тоже.
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3633716#p3633716"]Если часы сделаны на микроконтроллере, не важно на каков из выходов ИД1 будет находится цифра. Микроконтроллер несоответствие скорректирует программно. Поэтому разводят так, как удобнее.[/uquote]
этокакэто? у него есть обратная связь по выходам на ид1? на сколько я понимаю это делается ручками в прошивке.
kollaider
В чем проблема, четыре входа дешифратора рули как хочешь. Нет там обратной связи и не нужна она там.
ruslan55
Сообщение ruslan55 »
Ребята, вот мой проект Часы на газоразрядных индикаторах. Я добавил в часах возможность синхронизации времени по спутникам GPS.
Видео
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="makentow",url="/forum/viewtopic.php?p=3627125#p3627125"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3627121#p3627121"]Сколько на входе, сколько микросхем она питает, в каком корпусе? Мы же не Ванги![/uquote]
Понял.
На входе 12в. BU, PIC, DS1307. TO-252[/uquote]
Никак, если большой корпус, а именно еле тёплая.
Вернуться в «Умные мысли»
