ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение solomonmon »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3627684#p3627684"
Само собой пропадёт, так как стабилизация с таким дросселем нормально работать не может. Такой дроссель только может ВЧ помехи срезать.[/uquote]
Главное что в статье про этот блок https://usamodelkina.ru/12184-stabilizi ... g3525.html дросселя как в схеме так и в печатке нет вообще...но чисто логически он там должен быть...
значит верну на кольце...
стабилитроны или супрессоры вольт на 15-20 в затворы 740-х ставить обязательно? и снабберы по вторичке советуют из первых двух комментариев к данной статье...
Сообщение tsn376 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста рассчитать трансформатор. хочу собрать на основе этого ИИП зарядное устройство для зарядки Li-ion батареи 13s6p. Конечное напряжение заряда - 54.6 вольт, думаю, что 30 вольт в плече будет достаточно. Есть сердечник Epcos n87 ETD 39/20/13 и провода пэтв-2 диаметров 0.5 , 0.71 и 0.8 . Каким лучше мотать и во сколько жил, чтоб получить лучший результат? Программу Старичка не до конца понял, какие куда данные вводить. И в догонку - дежурка по схеме Старичка работает, только греется 13003 . Палец терпит, но горячевато. Как уменьшить нагрев или это норма? Трансформатор в ней EE16 из бп ATX первичка 160 витков (2 по 80 витков), обратная связь 15 витков, провод 0.18, вторичка провод 0.4 - 22 витка.
Сообщение Сергеj »
Приветствую всех участников и гостей!
Пришла пора освежить малость тему.
Хоть глобальных изменений в блоке питания не произошло, но всё же...
Размер ПП уменьшился по длине и ширине на 5мм. Другой модуль питания, или как мы обычно называем "дежурка".
Основная плата, остается можно сказать универсальной. Прежние мои модули управления, как smd так и выводные, подходят без изменения. Так же без изменения основной платы, подходит модуль питания на биполяре MJE13003.
Обычно на КЗ не проверяю, как говорил Seriyvolk: "защита сама себя проверит", но в этот блок питания ТТ намотал на кольце М1000НМ К20х12х6. и чтобы спокойно спалось, нужно было проверить. Коротнул выход, защита сработала так же как и на кольцах М2000НМ.
Дежурка собрана на распространенной VIPer12. Схему срисовал с маломощного 5-ти вольтового блока питания, питающий интернетовское оборудование. Этот БП зарекомендовал себя как надежный, работающий под нагрузкой без отключения, зимой и летом на улице. Схему пересчитал на 12 вольт. печатку перерисовал.
Первичку трансформатора мотал проводом Ø0,2мм по лаку(тоньше проводом мотать, уже зрение не позволяет). Чтобы всё влезло в катушку, обмотки изолировал лавсановой полоской нарезанной от "Рукав для запекания"
Вторичку тем же проводом в две жилы.
Самопитание, чтобы поместилось проводом Ø0,17мм по лаку.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ПП основная, модулей питания и управления прилагаю:
ИИП-400W_SG3525.lay6
(490.99 КБ) 1562 скачивания
Сообщение Сергеj »
И вдогонку: Чтобы не рвало места пайки при нагреве и охлаждении, радиатор ставлю на "подушки". Те кто занимается ремонтов АТ/АТХ часто видели трещины в местах пайки.
Очень удобно для этого подходят изоляторы для корпусов ТО220. Сверлом Ø3,5мм рассверливаю отверстие на глубину 2-3мм и изолятор плотно втыкается в радиатор. Подняв радиатор на 1мм, этого достаточно чтобы снизить жесткость между платой и радиатором, плюс циркуляция воздуха.
Можно конечно и ноги повыкручивать(изгибы на выводах) полупроводникам, так как делалось это в отечественной электронике, но засверлить пару отверстий быстрее и проще.
Сообщение Телекот »
Только плохо такую конструкцию использовать при вибрациях, будут такие же трещины. Надёжнее изгибать выводы, это ещё не когда не подводило.
Сообщение Сергеj »
Согласен на 100%. В автомобильный преобразователь и в активную АС такие "подушки" не годятся.
Сообщение KT817 »
Так стабилизацию можно организовывать? // Есть отличия в обвязке SG3525
Со 2 ноги нет конденсатора на землю.
И в некоторых схемах видел что оптопара подключается ко второй ноге и земле.
P.S. Земли соединять не буду ))))
Сообщение MAX 10092012 »
вот схема похожая стабилизация работает
здесь печатка
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3525363
Сообщение Влад6997 »
Всем привет! Спасибо вам форумчане, что придумали сей девайс!
Хочу повторить данный ИИП, но возникли вопросы. ИИП планируется применить для нескольких УМЗЧ на TPA3255
Требуется около 1КВт, питание однополярное 48В (и если получиться, прикрутить еще обмотку на 15в для питания входных каскадов данного УМЗЧ)
Нужна ли в моем случае стабилизация?
И несколько вопросов по расчету силового трансформатора
Распотрошил БП FSP ATX-450PAF. Сердечник типа ETD 44/22/15. Все вторички намотаны медной лентой.
Какой выбирать материал сердечника в программе для расчета? Можно ли вторичку намотать данной медной лентой и как рассчитать нужное количество?
И вот здесь немного не понятно что выбирать Изображение
По какой лучше схеме собрать? Почитав тему, окончательно запутался...
Нужно ли что то менять в схеме при сборке на KA3525, или она считается полным аналогом?
Сообщение New_iipCat »
Сергей, уважение огромное! Делает красоту уже много лет. Моя претензия - уж очень близко вход и выход... Страшно!
Сообщение Barikson »
Ваш страх исчезнет, если сделать пропил в текстолите между входом и выходом :)
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
[uquote="New_iipCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3634294#p3634294"]уж очень близко вход и выход... Страшно![/uquote]
Когда собирал свои первые блоки питания, меня больше пугало то что полупроводники высокого и низкого напряжения на одном радиаторе. но практика показала, что ничего страшного. Так же практика показала что ничего страшного рядом вход и выход. Но вполне соглашусь, что всё это не есть хорошо. К сожалению габариты диктуют свои условия разводки.
Как видно на картинках, проводники под защитной краской(паяльной маской). а после сборки и проверки БП, со стороны пайки заливаю пластиком.
Сообщение dmitry287 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3634699#p3634699"][uquote="New_iipCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3634294#p3634294"]уж очень близко вход и выход... Страшно![/uquote]
меня больше пугало то что полупроводники высокого и низкого напряжения на одном радиаторе. но практика показала, что ничего страшного.[/uquote]
Страшного ничего,если хорошие прокладки или полевики в изолированном корпусе.Но есть еще один момент,при значительной токовой нагрузке диоды греются значительно сильнее полевиков и греют через радиатор полевики,а последние как известно ощутимо ухудшают свои характеристики при росте температуры.
Сообщение sergey.UA »
Сергею огромное спасибо за интересную тему, и его источник питания.
Сообщение Сергеj »
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3634810#p3634810"]при значительной токовой нагрузке диоды греются значительно сильнее полевиков и греют через радиатор полевики,а последние как известно ощутимо ухудшают свои характеристики при росте температуры.[/uquote]
Подбираю радиатор чтобы хватило на всех :)) . Для постоянной нагрузки конечно радиаторы маловаты, а для музыки с головой :wink:
Сообщение Slabovik »
Сергеj писал(а):практика показала что ничего страшного рядом вход и выход
Сегодня как раз разбирался на тему "а что это так бумкнуло? И куда делся зелёный шарик?.
На картинках изображено разрушение подводящего энергию разъёма вследствие разряда, возникшего по поверхности платы и переросшего в дуговой. Разряд был спровоцирован разрушением помехоподавляющего конденсатора (маленький жёлтый). Изначальная причина всего произошедшего - конструкционная ошибка: недостаточное расстояние между проводниками разъёма (5 мм по отверстиям). Разъём, его клеммы полностью разрушены. Поскольку разряд был до предохранителя (к клеммам подсоединялся сетевой питающий провод), предохранитель остался цел (на фото его нет - он был извлечён для проверки). Сработал только автомат защиты сети, через который питалась данная цепь потребителей.
Ни одна токопроводящая дорожка на плате не пострадала.
Сообщение 73sv »
Собрал дежурку на VIPer12as два бабаха - две микросхемы. Проверил сборку,вроде ошибок нет. При подключении как по схеме выходное напряжение постоянно скачет, нагрузку не держит, при изменении начала и конца самозапитки напряжение стабильно, но нагрузку не держит. Импульсниками раньше не занимался, может кто поможет :)
Сообщение KT817 »
73sv, сердечник с зазором?
Сообщение 73sv »
Сердечник от дежурки компьютерного БП. Я подставил в программу все данные из расчета Сергея, а затем заменил на свой сердечник, так и намотал, сточил начальный зазор(был большой). Немного промахнулся стачивая сердечник, индуктивность первичной обмотки получилась на 3% больше. Зазор в сердечнике по центру
Сообщение TIR64 »
Вопрос к профессионалам, есть ли смысл мотать силовой транс литцендратом в 450 - 2000 жил ? Просто литцендрата валом халявного,а покупать одножил жаба давит.
