А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
sstvov писал(а):Запустил, но виндовс пришлось переустанавливат
Зачем? Из-за некорректной даты?
sstvov писал(а):все десять штук больших электролитов на материнке бабахнутые.
Их надо обязательно сменить, особенно если
sstvov писал(а):пень 2ггц
У него ток под 70 А.
As писал(а):забыл народ про "баг 2000"
Грандиозная афера, надуманная на волне паники от журналюжек. На этой Y2K отмыты и освоены сотни миллиярдов, хотя на деле не было практически никакой реальной опасности.
Директор Института системного программирования РАН, член-корреспондент РАН В. П. Иванников в интервью PC Week/RE заявил:
"Активность по проблеме 2000 года носит скандальный характер, потому что она понятна любому, даже непрофессионалу. Имеются бюджетные деньги. На них можно создавать комиссии, слёты, выездные сессии… Здесь замешаны и мистика, и технические проблемы. И не только у нас — в Штатах происходит то же самое, нагнетаются страсти, Пентагон пугает. Халявные деньги, почему бы не урвать? … Есть мистики, есть халявщики, а есть работяги, которые свои программы чистят безо всякого шума."
Анатолий Чубайс, будучи в то время ответственным за стратегические объекты, после встречи Нового года на ядерном объекте, высказал гипотезу, что Билл Гейтс "немного преувеличил" проблему.
Кстати, во всех UNIX-подобных операционных системах тоже ожидается "Пиздец-2038" из-за переполнения бинарного счётчика времени. :)))
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, о *nix беспокоиться смысла нет. Уже сейчас найти ее в 32-х битной ипостаси сложно.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):sstvov писал(а):
Запустил, но виндовс пришлось переустанавливать
Ну не нужно считать меня таким наивным, там были реальные проблемы с загрузкой виндовс, она загружалась минут 10-20, когда как. Потом несколько выскакивающих сообщений об ошибках некоторых служб и в конечном итоге не запускающийся виндрвс-медиарлеер. А компьютер то как раз для просмотра кино и мультиков маленьким ребёнком предназначался. Ничего ценного на компьютере не было, кроме 40гб мультиков :)) . При переустановке мультики не пострадали :)))
As
Сообщение As »
Интересно то, что "баг 2000" имелся только у небольшой партии компьютеров, с неудачной версией BIOS. Ни более ранние, ни более поздние модели этой ошибке подвержены небыли! :) Мне встретилось несколько компьютеров, класса 486, на которых попросту невозможно было установить дату больше 31.12.1999... А вот 386 компьютеры проблем с датой не имели! :dont_know: :)
(вообще, ситуация с ошибками в BIOS не исправлена и сегодня, они есть и проявляют себя самым неожиданным образом... :( )
Сообщение Martel- »
Не смог найти на радиокоте тему "общие вопросы по телефонам" и помня, что тут обсуждались глюки с телефонами, спрошу тут.
У нас два мобильника Samsung J1. Мой работает без глюков (и он без аккаунтов) а другой глючит, зависает и видимо это фатально. Приходится перезагружать, вытаскивать батарейку. Обидно! (в начале этого вроде бы было что-то из области "Глючит сенсор,тачскрин" но интернетные рекомендации исправить не помогли) Но это я пока не обсуждаю.
Помогите решить, надеюсь посильную задачу.
На этом глючном J1 зарегистрирована только одна почта, один почтовый ящик на гмейл(используется он очень редко, а в последнее время и вовсе не юзается), и вот он-то начал чудить около месяца назад и беспокоить идиотскими напоминаниями
Сначала ещё шли, что мол, была попытка входа в вашу почту, или подобное.
Я зашёл на эту почту с компа, сменил пароль, проверил. Всё робит , с компа. А для смартфона не помогло. Всё равно приходят уведомления об этом сбое. И ночью и днём. Постоянно.
Как это прекратить?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3635801#p3635801"]Как это прекратить?[/uquote]
Hard Reset
Отключить автоматическую синхронизацию в свойствах аккаунта.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Отключить автоматическую синхронизацию
Пробую и думаю, что она наверняка будет включаться снова, при процедурах перезагрузок и выемок батарецки, когда смарт "висит" намертво и не реагирует ни на что.
Upgrader писал(а):Hard Reset
Да, пожалуй надо и это испробовать . (может никто не догадывался это делать (хоть мне и говорят, что носили смарт на перепрошивку))
Martel- писал(а):думаю, что она наверняка будет включаться снова, при процедурах перезагрузок и выемок батарецки
Нет.
Настройки операционной системы любого смартфона хранятся в энергонезависимой памяти.
У компьютера же не слетает реестр после каждой перезагрузки.
Перепрошивка автоматически инициирует аппаратный сброс.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Нет.
Это хорошо.
Андрей Бедов писал(а):Перепрошивка автоматически инициирует аппаратный сброс
Сделаю и то и другое.
С этим Galaxy J1 (2016) непонятно что. Одни говорят, что это хороший из дешёвых аппаратов. Лично для меня идеально.
Другие говорят, что эта модель вообще глючная.
И кто прав , не понятно.
У моей глючит и глючит. И она уже заколебала своим "Ну что с ним делать? :( "
А когда я говорю, давай делать! Она мне - давай потом.
Сообщение webtime »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3636175#p3636175"]А когда я говорю, давай делать! Она мне - давай потом.[/uquote]А шо голова болит не намекает :))) ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3636147#p3636147"](хоть мне и говорят, что носили смарт на перепрошивку))[/uquote]А вдруг прошили говно. Я б сам перепрошил еще. Это не сложно.
Upgrader писал(а):Это не сложно.
Сообщение Martel- »
Вроде получилось. Благодарю!! :)
Upgrader писал(а):А вдруг прошили говно. Я б сам перепрошил еще.
Вчера говорил, что надо сделать хард резет. А она мне, что мол, как раз его скорее всего и делали.
Я говорю давай ещё пару раз сделаем, для верности и ясности.
Она только за сбербанк-онлайн боится. Но его восстановить, я предполагаю, не сложно, зная пароли.
Остальное в смарте можно восстановить (сохранив видео и фотки на комп)
Так что перепрошивку наверное не делали.
Знать бы, решит ли проблемы перепрошивка, то снесли бы смарт к специалистам.
Для меня, перепрошивка, это наверное космос, не смогу.
Martel- писал(а):давай ещё пару раз сделаем, для верности и ясности.
Пару раз зачем?
Предыдущий сброс абсолютно ничем не отличается от последующего. Он не может быть "лучше" или "хуже". Каждый раз проделываются ровно те же самые операции.
Кроме того, после сброса синхронизация обычно включается по-умолчанию.
Я никогда не пользуюсь почтой из встроенных почтовых приложений, висящих к тому же в фоне бесполезно, жрущих заряд и ОЗУ.
Для этого прекрасно подходит любой браузер:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Пару раз зачем?
Ну это так, как предположение было.
Резетнуть, потом поглядеть, что там осталось из установленных приложений или вообще.
Потом восстанавливать приложенияи наблюдать.
(не понимаю, зачем у неё стоит приложение ютьюб, занимающее много места.)
Но Вы правы. Одного раза хватит.
Андрей Бедов писал(а):Я никогда не пользуюсь почтой из встроенных почтовых приложений, висящих к тому же в фоне бесполезно, жрущих заряд и ОЗУ.
Этот ценный совет я запишу себе в заметки.
Уточните только, что Вы имеете ввиду конкретно под встроенными почтовые приложениями?
Martel- писал(а):Резетнуть, потом поглядеть, что там осталось из установленных приложений
После сброса останутся все приложения, которые производитель предустановил в прошивку. Некоторые из них можно отключить в "настройках приложений".
Собственно, я так и сделал - поотключал всё что возможно, что навязано производителем вместе с прошивкой. Сейчас посчитал ради интереса - отключено в общей сложности 58(!) встроенных приложений и служб Google. Функционал планшета не пострадал, зато освободилось около гигабайта внутреннего хранилища, и 30% ОЗУ.
Martel- писал(а):что Вы имеете ввиду конкретно под встроенными почтовые приложениями?
Отдельное приложение для работы с почтой, встроенное в прошивку:
Martel- писал(а):зачем у неё стоит приложение ютьюб, занимающее много места
Я тоже не понимаю. Ролики можно смотреть и в браузере.
Вообще, я поотключал или удалил все отдельные приложения "для одной задачи", функции которых может выполнять браузер.
Я вообще заметил у Андроида эту странность: на каждый "чих", на чуть-ли не каждый ресурс в интернете - своё отдельное приложение.
Не пойму для чего это, если можно спокойно зайти на страницу или службу через браузер.
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636363#p3636363"]...Я вообще заметил у Андроида эту странность: на каждый "чих", на чуть-ли не каждый ресурс в интернете - своё отдельное приложение.
Не пойму для чего это, если можно спокойно зайти на страницу или службу через браузер.[/uquote]
Браузеры, как правило, бесплатны, поэтому многие сервисы настроены так, что полный функционал реализуют только в специализированном, часто - платном (или набитом рекламой...) приложении... :dont_know: Тут чисто коммерческий интерес. :))
Ни разу об такое не спотыкался. :dont_know:
As
Сообщение As »
Да просто внимания не обращал, наверное... :dont_know: :) Это всё есть даже в плеймаркете, открытым текстом! :)
Вернуться в «Умные мысли»
