[uquote="makentow",url="/forum/viewtopic.php?p=3627125#p3627125"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3627121#p3627121"]Сколько на входе, сколько микросхем она питает, в каком корпусе? Мы же не Ванги![/uquote]
Понял.
На входе 12в. BU, PIC, DS1307. TO-252[/uquote]
Никак, если большой корпус, а именно еле тёплая.
ну во-первых лучше выкладывать скриншот экрана, не у всех есть программа для просмотра разводки платы,
во-вторых не помешала бы схема, по которой была разведена плата
в-третьих , я не профессионал, но посмотреть могу настоящий сварщик, но мне кажется нарушен основной принцип, земля и питание силовые цепи и сигнальные должны быть разведены к конденсаторам и входу питания отдельно друг от друга по принципу "звезды" и должны быть максимально короткими.
попробую выложить свой кусок платы силовой части, смотри "красные кружочки"
да использовать dc dc для питания контролера 5в
да ещё и рядом с dc 180 вольт и с такой тонкой линией земли
а потом говорят прошивка плохая и автор виноват что столько глюков
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3636973#p3636973"]У вас проекта под ив2 не осталось?[/uquote]
Его и не было.
Есть только плата и прошивка.
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3637624#p3637624"]да использовать dc dc для питания контролера 5в
да ещё и рядом с dc 180 вольт [/uquote]
И? Уже много лет использую именно dc dc питание для 5 вольт, да и расположено оно обычно рядом с 180 вольт. Проблем ноль. Так что никаких рукалицо. В этом криминала никакого нет. Все дело в правильной разводке.
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3637715#p3637715"]А можете поделиться?на пенное дам[/uquote]
Посмотри внимательно видео спец Дефектов никаких нет. https://www.youtube.com/watch?v=PA4lsghN4HU
А БП там на трансе сделан - на заднем плане видать, серый шлейф - накал 2р + -25в 1р и 12в 1р + земля итого 5 проводов.
Я для индикации использовал PT6312 она требует непривязанного к земле накала и -30в.
Оно тебе надо, такие сложности и ещё и не популярные сейчас и громоздкие.
Подумай хорошо.
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3638535#p3638535"]Ну пусть до лучших времён лежат[/uquote]
А спец эффекты имеют принципиальное значение? Что мешает собрать часы на обычной логике?
У меня ИВ-2 тоже ждут своего часа, где бы взять время для реализации изделия на них
Там на обычной логике не сплясать. В готовых микросхемах нет таких комбинаций сегментов. Или они будут не подряд. В чем трудности на контроллере? Развести самому а простенькую прошивку думаю за день-два набросает каждый второй кот.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3638647#p3638647"]Там на обычной логике не сплясать. В готовых микросхемах нет таких комбинаций сегментов. Или они будут не подряд. В чем трудности на контроллере?[/uquote]
Не вижу трудностей, кроме повышенного расхода копеечных диодов (+транзисторов, если делать на КМОП) и электричества Ну диодную матрицу придётся адаптировать под ИВ-2 .
В принципе какая разница на чём собраны часы без спец эффектов, если всё закрыто в корпусе, только ламы снаружи торчат?
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3638707#p3638707"]один лишний сегмент и новый код[/uquote]
Разве придумать схему для любого кода - проблема?
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Прошу совета у формучан. Купил на Юноне 20 индикаторов ИН-12Б с панельками. За всё было уплочено 200 рублей. (хе-хе)
Но оказалось, что индикаторы с дефектом: цифры горят не полностью, или не горят вообще. Зажигаются только при большом напряжении. (Гораздо большем, чем для обычных ИН-12 ) Что это может быть? Отравление катодов?
kollaider писал(а):
Варварски выдирали из панелек. Пошли трещины. Скоро совсем потухнут.
Не думаю. Некоторые цифры горят нормально = давление газа номинальное.
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
Хотя, возможно Вы правы. Я промажу основания индикаторов лаком для устранения микротрещин в стекле. Затем проверю, не натекли ли индикаторы, с помощью вч пробника.
