Есть соленоид неизвестной модели напряжение 12 вольт, нужно в момент подачи на него напряжения выполнять определенные действия с помощью распбери. Схема у меня получилась такая
Соленоид подключаю параллельно данной схеме. Работает, но с переменным успехом (((. Смотрел на резисторе 10к при срабатывании соленоида - то есть изменение сигнала, то нет.
Контакты перепроверял, может конечно резисторы неправильно рассчитал, никак не получается добиться четкого (стабильного) срабатывания.
В чем может быть ещё проблема?
