Подключение схемы к raspberry
Сообщение dognnov »
Есть соленоид неизвестной модели напряжение 12 вольт, нужно в момент подачи на него напряжения выполнять определенные действия с помощью распбери. Схема у меня получилась такая
(99.49 КБ) 402 скачивания
Соленоид подключаю параллельно данной схеме. Работает, но с переменным успехом (((. Смотрел на резисторе 10к при срабатывании соленоида - то есть изменение сигнала, то нет.
Контакты перепроверял, может конечно резисторы неправильно рассчитал, никак не получается добиться четкого (стабильного) срабатывания.
В чем может быть ещё проблема?
Сообщение Enman »
вместо 4К7 поставь 2К2, например...(если у соленоида нет обратного диода, тогда его надо поставить к светодиоду уже нового оптрона)...
Сообщение dognnov »
Спасибо, похоже диод действительно помог. взял 1n4007
(3.74 КБ) 335 скачиваний
