А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
"Гибернация" - это и есть спящий режим, когда всё содержимое памяти скидывается в файл и питание полностью отключается... При "ждущем режиме" отключаются диски и питание процессора, а память регенерируется чипсетом, при этом на диск ничего не пишется - нет и задержек при переходе в этот режим и из него... У меня нетбук за 12 часов ждущего режима съедает около 10% ёмкости батареи - но у него чипсет допотопный и очень неэкономный, жрёт больше процессора... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):с реализацией STR - могут быть косяки
Я про него и говорил. Похоже и Martel- тоже его имеет ввиду.
As писал(а):кроме как на ноутбуках, нигде и не применяется
alexradio1103 писал(а):для домашнего ПК никаких "эконом режимов" не нада.
Ну а я вот на домашних компьютерах всегда пользуюсь. Электричество у меня не безлимитное.
Сообщение alexradio1103 »
А на сколько секунд быстрее включится комп с Гиберфилом? На одну-две? Какая тут экономия? :dont_know:
Сообщение Martel- »
Все советы изучу.
As писал(а):Из спящего режима компьютер выводится кнопкой Power, если она есть на клавиатуре
Нету . (не вижу) Клавиатура самая простая.
Андрей Бедов писал(а):Вопрос в другом - не зависает ли он напрочь после ухода в спящий режим.
Вряд ли. Комп в последнее время робит норм . т-т-т
Андрей Бедов писал(а):Также компьютер выводится из спящего режима кратковременным нажатием кнопки питания на системном блоке
Лады. Попробую.
alexradio1103 писал(а):И в хате полно пылюки, да? Осторожно надо быть...
Насчет пыли, сразу скажу - комп чищу. Пыли по минимуму.
Да и наклейка плитки процесс не пыльный.
Последний раз редактировалось Martel- Пт май 24, 2019 17:20:01, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
alexradio1103 писал(а):А на сколько секунд быстрее включится комп с Гиберфилом? На одну-две? Какая тут экономия? :dont_know:
Спящий режим удобнее другим: после просыпания, компьютер оказывается точно в том состоянии, из которого его отправили в спячку! Т.е. не нужно отдельно запоминать все открытые в браузере страницы, документы, программы - всё будет так, как было. Ждущий - то же самое, пока есть питание... Перерыв сети на 0,2 секунды - и всё сохранённое сгинуло в небытиё, а компьютер при включении сделает "восстановление", никакого сохранения конфигурации, разумеется, уже не будет!
Зависание можно проверить с помощю "трёх пальцев" - Ctrl+Alt+Del - об этом каждый школьник должен знать. :)
Там все процессы и ресурсы...
А если и "три пальца" не работают - тогда вся система зависает! :(
alexradio1103 писал(а):на сколько секунд быстрее включится комп с Гиберфилом? На одну-две? Какая тут экономия?
В случае с гибернацией цель не в экономии а в запоминании мгновенного состояния системы и работающих приложений на жёстком диске, для дачи возможности погасить питание не прерывая работу программ.
Пример: кодируется длинный фильм в видеоредакторе. Нужно срочно уйти из дома, а компьютер оставлять включенным страшно (пожаробезопасность). Можно отправить компьютер в гибернацию, не закрывая видеоредактор и не прерывая многочасовое это кодирование; и погасить питание.
После прихода домой достаточно включить питание, и кодирование фильма продолжится автоматически.
alexradio1103 писал(а):Зависание можно проверить с помощю "трёх пальцев" - Ctrl+Alt+Del
При зависании после перехода в ждущий режим (STR) - никакие пальцы уже не помогут. Только передёргивание питания.
As
Сообщение As »
не зависает только QNX, форточки висли всегда - конструкция такая... :dont_know: :)))
А, так эти буковки и есть режим ожидания... А я думал... :dont_know: :)
As писал(а):форточки висли всегда
У меня не висли и не виснут.
Было дело, на одной материнской плате (ASUS P4P800-VM) зависало после перехода в STR. Но как оказалось, не хватало мощности БП по +5VSB. Было вставлено четыре планки ОЗУ, а дежурка у этого БП могла только 0,5А.
При смене БП проблема исчезла.
alexradio1103 писал(а):эти буковки и есть режим ожидания
STR - suspend to RAM (приостановка в ОЗУ).
As
Сообщение As »
У меня тоже зависания случаются ОЧЕНЬ редко - но, всё же, случаются... :dont_know: Да, два-три случая за десять лет использования компьютера (с реальной наработкой около двух с половиной лет...) - это немного, но QNX у меня на станциях работает по многу лет без перезагрузок и подвисаний, собственно, там вообще все перезагрузки были или связанные с обновлением ПО, или из-за сбоя по питанию (энергетики нынче - такие хулиганы! :oops: )
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Зависание можно проверить с помощю "трёх пальцев" - Ctrl+Alt+Del -
Это я пробовал.
Сообщение musor »
господа уважаемые...
походу вы тут рамсы попутали...
свалили все в кучу и, гибернацмю иSTR и просто ждуху это разные веши и коды разные и статус их и приоритеты...учите матчасть опредде чем трястидерева..
работает оно не везде и не всегда....безотказно тока на ноут мамах где есть бэкапное питание от АКБ...оно 5стати не отключается никогда пока АЗ в акуме НЕ УПАЛА!!!
МНОГИЕ ПЛАТЫ ДЕСКТОПА ИМЕЮТ ОТ РОДУ КРИВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ГИБЕРНАТА ЦЕЛЫЙ СПИСОК ПЛАТ НЕ ИМЕЕТ ДОКУМЕНТАЛНО ЗАЯВЛЕНОЙ ПОДДЕРЖКИ STR КСТАТИ ЕЕ ИНДЕКС ТОЖЕ РАЗНЫЙ БЫВАЕТ... И ТАКИ ДА ТОЛКО МОБИЛНЫЕ ЧИПСЕТЫ С ПРАВИЛНЫМ БИОСОМ КОРЕКТНО ОТРАБАТЫВАЮТ ВСЕ РЕЖИМ СТАТУСА ЭНЕРО СБЕРЕЖЕНИЯ
КА ПРАВИЛО ЭТО ЧИПЫ ОТ АМД И БРЕНДОВЫЕ КОМПЫ ИНТЕЛЯ МНОГИХ СЕРИЙ ИМЕЛИ КРИВЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ-НО ПРО ЭТО МОЛЧОК-ТАБУ -никто нерискнет .jlfncz с монстром ИНТЕЛ- он свои косякипризна тока 1 раз с первым пнем....потом кривые чипсеты тихо так менялись новыми релизами пин то пин капэтибл не признавая косякоф
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
кстати обратите внимание все посты с инфой о крсяках чипсетоф и процей от интеля появляющие ся в инете тут де подтираютя админами хостоф!!!
походу ктото от бренда мониторит ь весь инет и давит на них ...а может и сами трут получиф доступ к ...через им тока известный апаратный БЭКДОР в чипсете/проце
musor писал(а):походу вы тут рамсы попутали...
Никто ничего не путал и не сваливал. Каждая ступень энергосбережения обсуждается отдельно.
musor писал(а):МНОГИЕ ПЛАТЫ ДЕСКТОПА ИМЕЮТ ОТ РОДУ КРИВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ГИБЕРНАТА
Нормально там всё с чипсетами. Кривая - многая периферия и её кривые драйверы. Вся эта разнобойная куча зачастую не уживается с материнкой.
Платы, на которых у меня без проблем работает STR (suspend to RAM, статус S3):
Compaq Deskpro (Intel i815, Pentium III)
EPoX EP-8HDAI Pro (VIA K8T800, Athlon 64)
ASUS P4P800-VM (Intel i865G, Pentium 4)
ASUS P5LD2-SE (Intel i945P, Core 2 DUO)
При наличии БП АТХ с дежуркой, умеющей не менее 1 А!
As
Сообщение As »
Режим STR для большинства блоков питания опасен: ну не переносит дежурка долгую работу с хорошей нагрузкой без обдува! :dont_know: В лучшем случае - дуются кондюки, в худшем - ШИМ идёт в разнос... :roll:
Сообщение Asaba »
Последний месяц при запуске Google Chrome выскакивает еще такое окно:
Кто узнает? Что это может быть и как устранить?
Стоит ХР. Вечером запустил браузер не сразу после включения компа - окошко не вылезло. :dont_know:
Первое время вроде пароль запрашивал.
Это не окно Chrome. Какая-то потусторонняя программа, скорее всего инсталлятор (причём старинный) вредоносного/нежелательного ПО, прописавшийся параллельно с запуском Chrome.
Скачать DrWeb CureIt, просканировать систему полным сканированием.
А что показывает, если нажать "Сведения"?
Добавлено after 8 hours 30 minutes 9 seconds:
:shock:
Сообщение Asaba »
Нажимать на с виду безобидные "Сведения" и остальные кнопки не рискую, опасаясь за последствия. CureIt пробовал в первую очередь - молотит вхолостую, без всякого прогресса. Придется видимо на сторонней системе проверять диск.
Сообщение musor »
сначала надо выяснить что за прога и процессы с ней связаны и место их зппуска....
это или черф или вурьили прога паразит расылающая шнягу по сети
Сообщение Upgrader »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3639363#p3639363"]Нажимать на с виду безобидные "Сведения" и остальные кнопки не рискую, опасаясь за последствия.[/uquote]Это вряд-ли. Все что могло произойти уже произошло, будучи запущенной эта программа.
Вернуться в «Умные мысли»
