А какой у вас компьютер?
Martel-
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Зависание можно проверить с помощю "трёх пальцев" - Ctrl+Alt+Del -
Это я пробовал.
musor
Сообщение musor »
господа уважаемые...
походу вы тут рамсы попутали...
свалили все в кучу и, гибернацмю иSTR и просто ждуху это разные веши и коды разные и статус их и приоритеты...учите матчасть опредде чем трястидерева..
работает оно не везде и не всегда....безотказно тока на ноут мамах где есть бэкапное питание от АКБ...оно 5стати не отключается никогда пока АЗ в акуме НЕ УПАЛА!!!
МНОГИЕ ПЛАТЫ ДЕСКТОПА ИМЕЮТ ОТ РОДУ КРИВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ГИБЕРНАТА ЦЕЛЫЙ СПИСОК ПЛАТ НЕ ИМЕЕТ ДОКУМЕНТАЛНО ЗАЯВЛЕНОЙ ПОДДЕРЖКИ STR КСТАТИ ЕЕ ИНДЕКС ТОЖЕ РАЗНЫЙ БЫВАЕТ... И ТАКИ ДА ТОЛКО МОБИЛНЫЕ ЧИПСЕТЫ С ПРАВИЛНЫМ БИОСОМ КОРЕКТНО ОТРАБАТЫВАЮТ ВСЕ РЕЖИМ СТАТУСА ЭНЕРО СБЕРЕЖЕНИЯ
КА ПРАВИЛО ЭТО ЧИПЫ ОТ АМД И БРЕНДОВЫЕ КОМПЫ ИНТЕЛЯ МНОГИХ СЕРИЙ ИМЕЛИ КРИВЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ-НО ПРО ЭТО МОЛЧОК-ТАБУ -никто нерискнет .jlfncz с монстром ИНТЕЛ- он свои косякипризна тока 1 раз с первым пнем....потом кривые чипсеты тихо так менялись новыми релизами пин то пин капэтибл не признавая косякоф
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
кстати обратите внимание все посты с инфой о крсяках чипсетоф и процей от интеля появляющие ся в инете тут де подтираютя админами хостоф!!!
походу ктото от бренда мониторит ь весь инет и давит на них ...а может и сами трут получиф доступ к ...через им тока известный апаратный БЭКДОР в чипсете/проце
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):походу вы тут рамсы попутали...
Никто ничего не путал и не сваливал. Каждая ступень энергосбережения обсуждается отдельно.
musor писал(а):МНОГИЕ ПЛАТЫ ДЕСКТОПА ИМЕЮТ ОТ РОДУ КРИВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ГИБЕРНАТА
Нормально там всё с чипсетами. Кривая - многая периферия и её кривые драйверы. Вся эта разнобойная куча зачастую не уживается с материнкой.
Платы, на которых у меня без проблем работает STR (suspend to RAM, статус S3):
Compaq Deskpro (Intel i815, Pentium III)
EPoX EP-8HDAI Pro (VIA K8T800, Athlon 64)
ASUS P4P800-VM (Intel i865G, Pentium 4)
ASUS P5LD2-SE (Intel i945P, Core 2 DUO)
При наличии БП АТХ с дежуркой, умеющей не менее 1 А!
As
Сообщение As »
Режим STR для большинства блоков питания опасен: ну не переносит дежурка долгую работу с хорошей нагрузкой без обдува! :dont_know: В лучшем случае - дуются кондюки, в худшем - ШИМ идёт в разнос... :roll:
Asaba
Сообщение Asaba »
Последний месяц при запуске Google Chrome выскакивает еще такое окно:
Кто узнает? Что это может быть и как устранить?
Стоит ХР. Вечером запустил браузер не сразу после включения компа - окошко не вылезло. :dont_know:
Первое время вроде пароль запрашивал.
Андрей Бедов
Это не окно Chrome. Какая-то потусторонняя программа, скорее всего инсталлятор (причём старинный) вредоносного/нежелательного ПО, прописавшийся параллельно с запуском Chrome.
Скачать DrWeb CureIt, просканировать систему полным сканированием.
А что показывает, если нажать "Сведения"?
Добавлено after 8 hours 30 minutes 9 seconds:
:shock:
Asaba
Сообщение Asaba »
Нажимать на с виду безобидные "Сведения" и остальные кнопки не рискую, опасаясь за последствия. CureIt пробовал в первую очередь - молотит вхолостую, без всякого прогресса. Придется видимо на сторонней системе проверять диск.
musor
Сообщение musor »
сначала надо выяснить что за прога и процессы с ней связаны и место их зппуска....
это или черф или вурьили прога паразит расылающая шнягу по сети
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3639363#p3639363"]Нажимать на с виду безобидные "Сведения" и остальные кнопки не рискую, опасаясь за последствия.[/uquote]Это вряд-ли. Все что могло произойти уже произошло, будучи запущенной эта программа.
As
Сообщение As »
...Как же яндексовские приложения, лезущие во все щели, народ запугали - уже на кнопки нажимать боятся... :dont_know: :)))
Андрей Бедов
Asaba писал(а):CureIt пробовал в первую очередь - молотит вхолостую, без всякого прогресса.
В каком смысле? Вообще не сканирует ничего? Или как?...
Upgrader писал(а):Все что могло произойти уже произошло, будучи запущенной эта программа.
Ну я надеюсь что "ОК" не нажималось всё-таки.
As писал(а):народ запугали - уже на кнопки нажимать боятся
Ну тут тоже как сказать...
Обрати на заголовок окна - даже не написано ничего. Это наводит. :evil:
As
Сообщение As »
...В нынешних программах натолкано столько кода, что разобраться, что нужно, а что - нет, не может и разработчик... Часто остаются "заглушенные" участки кода, которые при нормальной работе не будут выполнятся никогда - а вот в нестандартной ситуации что-нибудь эдакое могло всплыть... :dont_know: :)
Sigma
Сообщение Sigma »
____________
As
Сообщение As »
"Пасхальные яйца" в программах оставляли программисты, сейчас это - исчезающий вид, программы кодят кодеры... :dont_know: :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Оо
(144.78 КБ) 306 скачиваний
Андрей Бедов
Как можно подделать процессор?! :shock: Это нужна такая же фабрика с полным производственным циклом. Она стоит тридцать миллиярдов, китайцы не потянут.
Upgrader
На фотках прекрасно видно что там обычная перемаркировка более дешевого процессора. Китайцы просто надписи на крышке меняют.
Перемаркированные транзисторы - тоже подделка. Но понятное дело что берут настоящие, просто дешевые.
Андрей Бедов
А как они меняют ID кристалла, который показывается в биосе и в информации о системе?
As
Сообщение As »
Интерфейсы разных процессоров схожи - переваривают кристаллы на другую подложку, под другой сокет - это я уже много где читал... :dont_know: Но, чтоб такая откровенная подделка - странно... :roll: :)
musor
Сообщение musor »
часть продукци вполне себе официално делают на китайских хзаводаъ
что мешает организовать им неучтеную 4 смену?
то что на фото не поделка ам ПЕРЕТЕРКА-перемаркирофка- РАЗВОД диких ЛОХОФ даже ключи разные!!! ни один профи и даже чайник на такое не купится...
кстати крыщки на одних и nt][;t процах разных заводоф и времени могут быть разные
кристал корпусируют в то что есть но конечно ключи там правилные
неправилные ключи это на сервеках интеля 77х переделаных под десктоп :wink:
ну и на 939/940 сокете у амд бывало чтоп оптероны в домашнюю мамку сувать
кстати решение было весма зачетное задешева крутая рабочая станция на древней мамке
вам Андрей Бедов на заметку :idea: вэж любите древне мамки от амд :)))
сборка проца свежего под древний сокет не так проста ка кажется даже ели шина позволит...
изменить цпу-ид кристала проще всего кстати там ка раз заложен програмируемый регистр конфиг- дело в то уже давно число ядер и кэш делают по максимуму а дале ygf части ваыбракофку урезают и тип меняют
Вернуться в «Умные мысли»
