Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Shpionus »
Схема, плата добавленных элементов, плата таймера:
Готовое устройство:
ЛБП из АТХ spl7 b lay6.rar
(80.79 КБ) 465 скачиваний
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Результаты экспериментов с Codegen 300W
Плата управления микросхемой TL494 такая-же как в зелёной рамке на схеме в конструкции сообщением выше.
Codegen 300 CG-13 детали
Codegen 300 CG-13 дорожки
Codegen 300 CG-13 переделка вид 1
Codegen 300 CG-13 переделка вид 2
Напряжение на конденсаторах в базах силовых транзисторов
Напряжение на конденсаторах в базах силовых транзисторов. Замена на SMD. В связи со склонностью SMD керамических конденсаторов, уменьшать свою ёмкость, при повышенных напряжениях, рекомендуется не замена обычных базовых электролитических конденсаторов, а шунтирование их аналогичными по ёмкости SMD керамическими конденсаторами.
Напряжение на эмиттерном переходе силовых транзисторов
Напряжения ЭК силовых транзисторов
Напряжения ЭК силовых транзисторов с нагрузкой на выходе
Ток (падение на резисторе 1 Ом, последовательно с конденсатором 1 мкФ) первичной обмотки силового трансформатора
Все изображения одним архивом:
23мб
https://yadi.sk/d/h3dJ8kepZhVD2Q
Есть, по поводу выше выложенного, вопросы, размышления, и просьбы. Но об этом, если кого интересует, в "личке"!
Сообщение SE-RE-GA »
(146.14 КБ) 391 скачивание
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собираю бп на базе атх. ИзображениеЕсть в наличии транзисторы С5802 хочу поставить их в схему вместо MJE13009. Нужно ли что то изменить в схеме, так как напряжение эмиттер- база у них разное (6 и 9 в.) Буду благодарен за подсказку!
Сообщение Телекот »
SE-RE-GA писал(а):так как напряжение эмиттер- база у них разное (6 и 9 в.)
это напряжение не влияет на работу блока, это обратное напряжение.
Телекот, спасибо за ответ! На работу блока не влияет, а для самого транзистора? Не нужно увеличить резистор в цепи базы (39R)?
Сообщение Телекот »
Не надо не чего менять, это не рабочее напряжение, это обратное напряжение.
Спасибо!
(73.99 КБ) 442 скачивания
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу подсказать, как сделать расчет трансформатора для использования в схеме дежурки атх?
Сообщение Телекот »
у старичка есть программа.
Телекот, спасибо, у меня она есть, хорошая программа Flyback7.0. Хочу уточнить свой вопрос- какое напряжение нужно задать для обмотки стабилизации?
Сообщение Телекот »
в 1,2-1,5 раза меньше напряжения пробоя стабилитрона.
(182.71 КБ) 417 скачиваний
Телекот, вы всегда мне помогаете, огромное спасибо! Если не трудно, не пойму принцип расчета обмотки стабилизации трансформатора дежурки. В выше приведенной схеме понятно, стабилитрон стоит, а как в этой схеме?
Сообщение Телекот »
в этой напряжения должно хватать для надёжного открывания полевика на прямом ходе 10-15в.
Телекот, спасибо! И буду благодарен, если подскажите как вычислить частоту блокинг генератора в этой схеме. Не найду адекватный для меня расчет. Прошу прощенья за назойливость.
Сообщение Starichok51 »
минимальную частоту в программе ты задаешь САМ.
и тебе нужна программа FlybackZCS.
Сообщение Телекот »
частота в таких схемах понятие относительное, она очень зависит от входного напряжения и нагрузки, и меняется порой в 2 и более раз. В программе нужно задавать частоту при номинальной нагрузке и сильно не увлекаться. На ХХ она будет выше, при перегрузке ниже.
(182.26 КБ) 547 скачиваний
Телекот, в схеме частотозадающей цепочкой являются с15 и r15 не подскажете, как рассчитать частоту схемы? Спасибо.
Сообщение Телекот »
нет здесь частотно задающей цепочки, частота задаётся индуктивностью первичной обмотки трансформатора и потребляемой мощностью. Какую частоту задашь программе такая она и будет при номинальной нагрузке, в пределах погрешности программы.
Телекот, спасибо!
