Очень простые часы с WiFi
- himikat123
- Электрический кот
Статья на радиокоте здесь https://www.radiokot.ru/artfiles/6487/
Если есть вопросы, критика, предложения.
- Serzh2000
- Опытный кот
Re: Очень простые часы с WiFi
интересные часики!
Этот вопрос снимается:
У меня! У меня есть вопрос. Пробую собрать исходники, но заткнулся (пока) на строчке #include <ESP8266TrueRandom.h>. У меня такого нет - откуда он берётся?
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 25, 2019 21:35:41, всего редактировалось 1 раз.
- Cheburator
- Грызет канифоль
Расскажите, если возможно, про обновления проекта.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
- himikat123
- Электрический кот
Пока публиковалась статья на радиокоте (около месяца), я успел написать обновление. Заметив, что работа часов в отсутствии интернета невозможна, я прикрутил к часам модуль часов реального времени (RTC). В общем, чтоб воспользоваться обновлением, обновите прошивку и прикрутите к шине i2c часов модуль на микросхеме DS3231. Новую схему, плату и прошивку можно найти на странице проекта: http://esp8266.atwebpages.com/?p=clock
Если удастся, обновлю и на радиокоте.
Последний раз редактировалось himikat123 Вс май 26, 2019 08:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересные и простые часики.
Только вот хотелось бы цифры по больше.
На TM1637 вроде самый большой размер 0.56 дюйма?
- himikat123
- Электрический кот
Я тоже хочу цифры побольше, но на TM1637, больше чем 0.56 дюйма я не нашел. Находил отдельные 7 сегментные индикаторы, но без драйвера, а усложнять часы не хотелось.
Я не работал с tm1637, но правильно понимаю, что можно взять отдельно микросхему и с помощью транзисторов коммутировать индикаторы большего размера с большим напряжением питания?
- himikat123
- Электрический кот
Я транзисторы не пробовал к этой микросхеме подключать, но думаю должно сработать, почему бы и нет.
duss1981
- Открыл глаза
Прошиваю через arduino ide предварительно скомпилировав, захожу на IP адрес, пишет файлы не найдны. вопрос файлы нужно потом заливать отдельно? Пытаюсь залить, пишет SPIFFS Error: esptool not found!
Valek
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо автору за проект!
Как раз хотел часы, которые не надо подводить.
Пока собрал на проводах из того что было( плата не Wemos), запустились сразу!
Еще бы как нибудь один уличный датчик температуры на несколько часов подцепить, но наверное в этом варианте часов не получится.
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="duss1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3641401#p3641401"]Прошиваю через arduino ide предварительно скомпилировав, захожу на IP адрес, пишет файлы не найдны.[/uquote]
Чтоб залить файлы у вас должен быть установлен addon Arduino ESP8266 filesystem uploader https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
Или просто прошейтесь BIN файлом, у вас прошьется и прошивка и все файлы. После этого можете шить из-под ардуино, файлы при этом останутся на месте.
Ну это можно, например беспроводной датчик http://esp8266.atwebpages.com/?p=outside сгодится для этой цели. Правда прошивку часов нужно будет подправить.Valek писал(а):Еще бы как нибудь один уличный датчик температуры на несколько часов подцепить, но наверное в этом варианте часов не получится.
Не могу сеть настроить, страница сетевых настроек пуста.
как и здесь https://github.com/himikat123/Clock/blo ... ork.htm.gz
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
- himikat123
- Электрический кот
Перепрошейтесь бинарником на всякий, видимо что-то пошло не так.
На гитхабе кстати этот файл не пустой, он сжат gzip-ом.
Так и прошивался бинарником, сначала влил 1.1, не смог настроить сеть попробовал 1.0 то же пусто, полез на гитхаб скачиваю архив network.htm.gz распаковываю открываю распак. страничку браузером а там то же что на фото (пусто), для примера другие страницы из меню часов с гитхаба выглядят так как нужно.
- himikat123
- Электрический кот
Странно, у всех работает.
Тогда попробуйте зайти в настройки => Системные утилиты => Прошивка. И обновите файл ffs.bin
Еще, как вариант, попробуйте другой браузер.
И кстати, страница network.htm.gz и не должна работать отдельно.
- ffs.zip
- (112.24 КБ) 805 скачиваний
Благодарю. Достаточно было сменить браузер, всё заработало.
Проекты автора как всегда интересные.
Хорошо бы иметь еще и показания секунд.
- himikat123
- Электрический кот
Спасибо!
Секунды... неплохо конечно, но куда ж их засунуть.. добавлять еще один дисплей не хотелось бы. По очереди с часами и температурой и влажностью показывать - слишком нагроможденно будет, сложно понять будет что к чему.
