Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Пн мар 02, 2026 13:09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 09:33:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Рейтинг сообщения: 5
Статья на радиокоте здесь https://www.radiokot.ru/artfiles/6487/
Если есть вопросы, критика, предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 18:15:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
интересные часики! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 20:48:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Этот вопрос снимается:
СпойлерУ меня! У меня есть вопрос. Пробую собрать исходники, но заткнулся (пока) на строчке #include <ESP8266TrueRandom.h>. У меня такого нет - откуда он берётся?
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 25, 2019 21:35:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 21:07:48
Рейтинг сообщений: 39
Расскажите, если возможно, про обновления проекта.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 21:53:10
Карма: 17
Пока публиковалась статья на радиокоте (около месяца), я успел написать обновление. Заметив, что работа часов в отсутствии интернета невозможна, я прикрутил к часам модуль часов реального времени (RTC). В общем, чтоб воспользоваться обновлением, обновите прошивку и прикрутите к шине i2c часов модуль на микросхеме DS3231. Новую схему, плату и прошивку можно найти на странице проекта: http://esp8266.atwebpages.com/?p=clock
Если удастся, обновлю и на радиокоте.
Последний раз редактировалось himikat123 Вс май 26, 2019 08:35:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 04:47:20
Рейтинг сообщений: 11
Очень интересные и простые часики.
Только вот хотелось бы цифры по больше.
На TM1637 вроде самый большой размер 0.56 дюйма?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 08:33:42
Карма: 17
Я тоже хочу цифры побольше, но на TM1637, больше чем 0.56 дюйма я не нашел. Находил отдельные 7 сегментные индикаторы, но без драйвера, а усложнять часы не хотелось.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 19:03:09
Я не работал с tm1637, но правильно понимаю, что можно взять отдельно микросхему и с помощью транзисторов коммутировать индикаторы большего размера с большим напряжением питания?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 14:54:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Если посмотреть на даташит аналогичной микросхемы, то думаю можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 14:57:57
Карма: 17
Я транзисторы не пробовал к этой микросхеме подключать, но думаю должно сработать, почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 09:43:48
Прошиваю через arduino ide предварительно скомпилировав, захожу на IP адрес, пишет файлы не найдны. вопрос файлы нужно потом заливать отдельно? Пытаюсь залить, пишет SPIFFS Error: esptool not found!
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 12:51:36
Спасибо автору за проект!
Как раз хотел часы, которые не надо подводить.
Пока собрал на проводах из того что было( плата не Wemos), запустились сразу!
Еще бы как нибудь один уличный датчик температуры на несколько часов подцепить, но наверное в этом варианте часов не получится.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 11:04:17
Карма: 17
Чтоб залить файлы у вас должен быть установлен addon Arduino ESP8266 filesystem uploader https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
Или просто прошейтесь BIN файлом, у вас прошьется и прошивка и все файлы. После этого можете шить из-под ардуино, файлы при этом останутся на месте.
Ну это можно, например беспроводной датчик http://esp8266.atwebpages.com/?p=outside сгодится для этой цели. Правда прошивку часов нужно будет подправить.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 21:26:30
Не могу сеть настроить, страница сетевых настроек пуста.
как и здесь https://github.com/himikat123/Clock/blo ... ork.htm.gz
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 22:23:58
Карма: 17
Перепрошейтесь бинарником на всякий, видимо что-то пошло не так.
На гитхабе кстати этот файл не пустой, он сжат gzip-ом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 16:51:24
Так и прошивался бинарником, сначала влил 1.1, не смог настроить сеть попробовал 1.0 то же пусто, полез на гитхаб скачиваю архив network.htm.gz распаковываю открываю распак. страничку браузером а там то же что на фото (пусто), для примера другие страницы из меню часов с гитхаба выглядят так как нужно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 19:00:12
Карма: 17
Странно, у всех работает.
Тогда попробуйте зайти в настройки => Системные утилиты => Прошивка. И обновите файл ffs.bin
Еще, как вариант, попробуйте другой браузер.
И кстати, страница network.htm.gz и не должна работать отдельно.
ffs.zip [112.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 09:19:32
Благодарю. Достаточно было сменить браузер, всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 08:22:44
Проекты автора как всегда интересные.
Хорошо бы иметь еще и показания секунд. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 08:59:54
Карма: 17
Спасибо!
Секунды... неплохо конечно, но куда ж их засунуть.. добавлять еще один дисплей не хотелось бы. По очереди с часами и температурой и влажностью показывать - слишком нагроможденно будет, сложно понять будет что к чему.
