А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Я часто закачиваю на фотохостинги разные фото, например на imgur.com/upload.
Так вот любопытно стало, я закачиваю туда фотку, она под номером или под названием, но появляется она в сети под номером, так?
И по названию фото никто это фото не найдёт, верно?
А если. я например хочу чтобы её гугль видел? И вообще поисковики? То как это делается?
Например я помещаю в фотообменник фото подписанное "Схема секвенсора ИКС", и что делать , чтобы оно в сети находилось браузерами по имени?
Сообщение kaetzchen »
Планшет у мя от Pretech industrial спецзаказ от немецкой фирмы для внутрефирменного юзанья. на сайте не обозначен.
я для автоматизации и визуализации взял, а не юзать как комп.
заряжать аккум можно отдельно выведя питание наружу если че..
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):А если. я например хочу чтобы её гугль видел? И вообще поисковики? То как это делается?
Тогда изображение где-то публикуется. Например в публичной галереи самого хостинга картинок, если таковая существует и стоит разрешение на публикацию. Либо на любом стороннем форуме/сайте. Тогда поисковик ее увидит. Картинки загруженные, но нигде не опубликованные поисковик не увидит.
Martel- писал(а):она под номером или под названием, но появляется она в сети под номером, так?
Имя файла чаще всего не учитывается.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Имя файла чаще всего не учитывается.
А я предположил, что там может быть опция бывает, типа "Дайте имя файлу, чтобы его могли найти желающие"
"Введите имя"
Сообщение Slabovik »
Для этого на обменнике нужно регистрироваться (если там есть такой вариант) и делать файл со статусом "публичный". Тогда он будет показан в их галерее (где мусора просто тоннами). В противном случае только по номеру.
Сообщение Андрей Бедов »
Когда ищу картинки в Google, то в выдаче часто мелькают фотки с pinterest.ru (тоже своего рода фотохостинг).
Можно попробовать создать там профиль (или войти через гуглоаккаунт), навалять картинок, и посмотреть каким образом они попадают в поиск. Возможно через создание тэга к картинке/фотке.
На imgur.com я ради интереса нашёл как "подписать" фотку тэгом, но этот тэг работает только внутри ресурса.
pinterest - это фото-склад для продажи картинок. Большинство из них не удаётся нормально посмотреть из-за коммерческих ограничений сайта.
Уж легче просто завести профиль в инстаграме и описывать свои фотки там. И доступ есть, и описание, и поисковики работают...
Slabovik писал(а):pinterest - это фото-склад для продажи картинок. Большинство из них не удаётся нормально посмотреть из-за коммерческих ограничений сайта.
:shock:
Pinterest (Пинтерест) — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.
А ты попробуй посмотреть картинки на нём без регистрации...
хинт: это всего лишь российский сегмент глобального pinterest.com
Они даже правила не потрудились перевести https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service :dont_know:
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):А ты попробуй посмотреть картинки на нём без регистрации...
Легко.
Я там много схем смотрю, устройств, которых больше нигде не видно.
И там много роскошных фоток ретро.
Особенно хиппи период хорош.
Я это сайт вижу исключительно так
Можно посмотреть уменьшенные фотки, на которые есть выход через гугль, но не далее этих фоток, на любое движение снова появляется вот это приглашение "Войдите, чтобы увидеть". Вот, например или вот. Но попробуй дёрнуться и посмотреть любую фотку... Или ты полагаешь, я придумываю? работает у тебя - ну и ладно, но работает он НЕ у всех.
p.s. Правила на русский всё-таки переведены, я нашёл переключалку языка... в самом низу страницы с правилами. Почему сразу ссылка на правила с русскоязычного сегмента на неё не ведёт - загадка...
Сообщение Martel- »
Ладно, фиг с ним, пинтерестом:-)
У меня опять облом с установкой оффлайн переводчика с голосовым вводом. Смартфон Самсунг J1.
Всё устанавливаю по видеоинструкции, все настройки вроде находятся, а переводчик работает только при наличии интернета :(
Должно быть обновлено: 1. Сервисы Google Play, 2. Приложение Google, 3. Синтезатор речи Google. В проге: Настройки-голосовой ввод-диалекты-английский (США). Настройки тлф-язык и ввод-голосовой ввод Google-голосовой поиск-языки-English(US). Там же-распознавание речи оффлайн-English(US). Аккаунт Google-настройки аккаунта-язык и способы ввода-English(United States).
Ну и соответственно везде пакеты русского языка. Языки в проге лучше качать так: Отключить полностью весь интернет-вход в прогу-язык на скачку-кнопкой домой свернуть-вкл. интернет-дождаться скачки.
Офлайн голосовой перевод
1. Отключить интернет.
2. Открыть (запустить) Голосовой поиск Гугл. (После запуска можно свернуть)
3. Запустить Переводчик, написать любое слово. Переводчик автоматически перевёл.
4. Тапнуть на переведеном тексте, нажать справа 3 точки и выбрать "Начать чат".
5. И всё. Открылся голосовой чат.
Голосовой поиск Гугл у меня был установлен, но я им не пользовался. На всяк случай активировал его. Не знаю это критично или нет.
Проверил. Это важно. Перед переводом офлайн ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть активен (т.е. запущен) голосовой поиск. Если андроид его остановил и закрыл (у меня на miui так настроено), работать не будет - Ошибка E1001.
После всех этих действий, стал работать и клон по кнопке микрофона.
Это всё с 4PDA.
А вообще, чем смотреть сомнительные ролики, лучше почитать последние страницы вот этой темы. А ещё лучше - задать прямо там соответствующий вопрос.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Это всё с 4PDA.
Благодарю. Всегда рад ссылкам на первичные и продвинутые ресурсы.
Андрей Бедов писал(а):А вообще, чем смотреть сомнительные ролики, лучше почитать последние страницы вот этой темы. А ещё лучше - задать прямо там соответствующий
Спасибо за наводку.
Согласен полностью, что надо такие вещи прояснять в квалифицированных местах.
Сообщение musor »
не работают приложения дрона офлайн
Сообщение -serg- »
По профессиональной надобности начал эксплуатировать Windows 10 Корпоративная LTSC.
Это лучшая Windows из всех пользованных!
В ней нет плиточного интерфейса, ориентированных на него приложений, Edge и прочей мухосрани.
Работает быстро и отлично исполняет приложения.
Очень жаль, что идеологически подобный продукт Windows 10 Pro, поставляется с полным балаганом (блэкджеком и шлюхами).
-serg- писал(а):Windows 10 Корпоративная LTSC. Это лучшая Windows из всех пользованных!
Я десяток страниц назад кому-то её советовал. Но совет как-то проскользнул незамеченным.
В LTSC даже можно отключить принудительные обновления штатными средствами.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3641717#p3641717"]Это лучшая Windows из всех пользованных![/uquote]Слишком громкое заявление. :shock: Не верю :)))
Это наподобие любимой тобой Embedded. Тоже вычищен весь лишний шлак, причём вычищен самой Microsoft.
Голая система, без свистоперделок. Ориентирована на корпоративный сегмент.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3641752#p3641752"]Это наподобие любимой тобой Embedded.[/uquote]Не Embedded, а Thin PC :solder:
Вопреки всякому пустословию, ничего доустанавливать в нее не надо, второй год вроде уже пользуюсь. Или первый...
Вернуться в «Умные мысли»
