Мелкие вопросы по питанию.
Дешевая китайщина на LM2596 при двух амперах уже кипяток, надо охлаждать. А что-то помощнее - уже заметно дороже. И делать самому есть смысл, если это интересно, но - не просто, и с риском всё пожечь
Если пытливые ручки и шаловливый ум требуют решительных действий то надо доработать БП ноута до 12В. Возможно придется придется перемотать трансформатор, но это даже и спортивнее чем один резистор поменять!
Он и ноут хочет питать от этого БП, а не каждому ноуту понравится питание 12в.ambhe писал(а):Хотелось бы из всего этого сделать моноблок.
1,5-2А они нормально держат, монитору больше и не нужно. Тем более с полигона платы под микросхемой тепло можно легко отводить разными способами. Я например через терморезинку к металлическому шасси прижимал.Upgrader писал(а):китайщина на LM2596 при двух амперах уже кипяток,
Ни какому не понравится. Но тут уж выбирать. Цена всех этих вопросов копеечная, тут как я понял - спортивный интерес!Martin76 писал(а):не каждому ноуту понравится питание 12в
Собрал полумостовой автогенератор с токовой ПОС (как в электронных трансформаторах). Транзисторы КТ859А, запуск релаксатором на неонке, нагрузка - автомобильная лампа 24В, 75Вт. На лампу подаётся 12В, то есть мощность нагрузки не более 40Вт.
И тут две проблемы. Первая - упорно не стартует без сглаживающего конденсатора (Сф) на выходе сетевого выпрямителя. Но почему? Ведь в электронных трансформаторах Сф нет, тем не менее, работают.
Вторая проблема - транзисторы без радиаторов начинают разогреваться вплоть до пробоя. Но ведь транзисторы 3-амперные, а нагрузка ватт 40.
Для сравнения - полумост на мосфетах КП707В2, управляемый от КР1156ЕУ через ТГР, уверенно тянет 50-ваттную нагрузку, транзисторы без радиаторов греются несильно.
На одном сайте прочитал, что отечественные биполяры грешат самопроизвольным разогревом. Правда ли это, или дело в схемотехнике или моточных деталях?
Надо смотреть фронты импульсов, видимо велики динамические потери.diesel170 писал(а):транзисторы без радиаторов начинают разогреваться вплоть до пробоя.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3641866#p3641866"]отечественные биполяры грешат самопроизвольным разогревом.[/uquote]
это как? они с ураном?
греются транзисторы или во время прохождения тока (неправильно выбран транзистор или не до конца открылся) или во время переключения (транзистор слишком медленный или медленный (слабый - для полевика) управляющий сигнал или нескомпенсированы переходные процессы.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Бывают с говном, у них сильно завышенное Uк-э нас. поэтому греются. Но если не включать то самопроизвольного нагрева не наблюдается.Ivanoff-iv писал(а):они с ураном?
Смотря какие данные трансформатров, управляющий трансформатор должен входить в насыщение намного раньше силового трансформатора. Иначе и будет разогрев транзисторов.
Первые успехи и неудачи , намотал 4 витка вместо вторички(смотрел по программе Старичка) , снял все выпрямляющие транзисторы и конденсаторы , включил через диод и 100 вольтовый конд, на обратную связь подал плюс через 48в стабилитрон , включил, появилось напряжение 52 вольта вместо 12, но блок начал жужжать , не успел снять с розетки как бахнул предохранитель и силовые транзисторы ушли в мир иной
всё длилось секунд 10-15. Зря через лампочку не включил.
Там стоят TK39N60W , попытаюсь найти и продолжить мучить БП.
Кстати ,имеет ли смысл включать через лампу если на входе стоит PFC ?
С однополупериодным выпрямлением что ли включил?var78 писал(а):, включил через диод и 100 вольтовый конд,
Мда, нужно изучить резонансники.... моя ошибка , нормально не изучив теорию сую нос в практику, импульсники такое не прощают
Ivanoff-iv писал(а):греются транзисторы или во время прохождения тока (неправильно выбран транзистор или не до конца открылся) или во время переключения (транзистор слишком медленный или медленный (слабый - для полевика) управляющий сигнал или нескомпенсированы переходные процессы.
Я ещё грешил на обратный ток коллектора. Включил в эмиттерные цепи по резистору 2,2 Ом - не помогло.kentgaryk писал(а):у них сильно завышенное Uк-э нас. поэтому греются.
Смотрел импульсы на обмотках силового трансформатора - правильный меандр, фронты не завалены, но вершины скошены.kentgaryk писал(а):Надо смотреть фронты импульсов, видимо велики динамические потери.
Насыщающийся на кольце К10х6х6, первичка 5 витков, вторички - по 7.Телекот писал(а):Смотря какие данные трансформатров, управляющий трансформатор должен входить в насыщение намного раньше силового трансформатора.
Силовой на К20х12х6, первичка 288 витков, вторичка - 23. Этот же силовой трансформатор я подключал к ЭПРА от горелой 20-ваттной сберегайки и питал через него 20-ваттную галогенку - всё было норм.
Кстати, нашёл записи своих прежних опытов с подобными схемами. Там у меня были транзисторы КТ826, тоже без радиаторов. Они работали нормально, грузил до 40 Вт. С 859-ми вроде тоже работало. Правда, в первичке насыщающегося трансформатора тогда был один или два витка, а не 5, как сейчас. Может в этом дело (базовые токи слишком велики)? Или транзисторы какие-то левые попались...
Требуется организовать включение\выключение 1кВт трансформатора контактной сварки с гальванической развязкой. Под рукой есть тиристоры 70TPS16 и MOC3062. В сети нашел только схемы с управлением тиристоров через оптосиммисторы от МК, но пока точность не требуется, я хочу заменить МК простой кнопкой. Подскажите, достаточно ли просто подавать напряжение на выводы 1 и 2 MOC3062 для включения? И я так и не смог разобраться, зачем во второй схеме стоят два MOC3052 последовательно. Спасибо за помощь!
- (35.97 КБ) 230 скачиваний
- (91.46 КБ) 362 скачивания
через резистор.Abraxxamas писал(а):Подскажите, достаточно ли просто подавать напряжение на выводы 1 и 2 MOC3062 для включения?
Дуракам закон не писан, они могут и 4 поставить. Любители МК в основном такие.Abraxxamas писал(а):зачем во второй схеме стоят два MOC3052 последовательно.
А зачем для кнопки развязка?
А если еще заменить тиристоры на магнитный пускатель, то получишь проверенную веками схему!Abraxxamas писал(а):я хочу заменить МК простой кнопкой
Может у них при отключении 3кВА трансформатора напряжение на moc3052 подскакивает выше 600 вольт, поэтому решили сделать два moc3052 последовательно.
Но почему оптрон педали V3 связан с цифровым индикатором?
