Горят сопротивления и транзистор увлажнителя Contronics
Сообщение andmaster.one »
Всем привет!
Имеется увлажнитель Contronics Humidifier HU-25. Схему перерисовал с платы генератора. Проблема в том, что через некоторое время (от дня до месяца) сгорает сопротивление R1- 80 Ом, часто вместе с транзистором. И всегда сгорает транзистор с предохранителем, если включить без пьезоэлемента (обозначен на схеме кварцем).
Вопросы:
1. Эта схема корретна? Какую тему копнуть, чтобы по-лучше разобраться в ней.
2. Выход из строя пьезоэлемента всегда сопровождается отгоранием R1 - 80 Ом. Это норм?
3. Почему сгорает транзистор, если включить блок питания с отключенным проводом пьезоэлемента. Как этого избежать?
Номиналы неподписанных катушек нечем померить. Внешний вид у них уже оплавлен и маркировку не прочитать.
На вход подается синус с трансформатора 52В.
(97.23 КБ) 403 скачивания
Сообщение SLvik »
[uquote="andmaster.one",url="/forum/viewtopic.php?p=3619578#p3619578"]И всегда сгорает транзистор с предохранителем, если включить без пьезоэлемента (обозначен на схеме кварцем).[/uquote]
Без пьезо элемента генератор работать не будет и соответственно без
пьезо элемента сгорает транзистор.
Попробуй поменять кондёры, если не поможет значит дефект в пьезо элементе.
Сообщение Wladimir_TS »
По П3 можно поставить предохранитель в цепи питания, но вообше такая схема при обрыве пьезоэлемента обычно самоликвидируется. Пьезик может умереть при пуске на сухую за доли секунды (треснет).
Схема, походу, не совсем правильно срисована. Вот когда-то рисовал :
