Нагрев бесколлекторного двигателя
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):А смысл ?
Ваш купленный контроллер начнёт крутить двигатель как положено. :)
Вариант 3 - купить другой контроллер для синхронных двигателей (важное их свойство - разгон двигателя до рабочих оборотов).
Сообщение Wladimir_TS »
Не совсем понял - поясните пожалуйста как положено и почему.
Перекрутить-то на звезду недолго (но гемморойно - я там все заизолировал как следует) - то тогда питание 24 вольт, а нужно-то от 12.
Да и в штатной-то схеме его как раз треугольником включили - значится так правильнее видели.
Разгон отличный - проблем никаких. Ни рывков, ни вибрации примерно от 200 об/мин и выше. Скорость - но вроде норм, я честно не знаю, какая для данного насоса скорость нужна. Это как раз контролер именно для таких двигателей и в чём проблема я не понимаю.
Сообщение musor »
дык проблемы то полка кабы и нет...
Сообщение vispower »
пробую собрать собственный контроллер безколлекторного двигателя на ардуинке атмега328. написал программу на асм под синус (пробовал и синус и притянутый к нулю , сейчас варирую), то бишь даю импульсы определенной ширины, там где значение "синуса" меньше там ширина меньше и наоборот, период делю на 30 шагов, что бы на таком кварце хоть какой-то частоты достичь. высота синуса от 0 до 128 условно
А 64 86 104 117 125 128 125 117 117 125 128 125 117 104 86 64 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40
В 128 125 117 104 86 64 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40 64 86 104 117 125 128 125 117 117 125
С 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40 64 86 104 117 125 128 125 117 117 125 128 125 117 104 86 64 40 13 0 0
короче, мотор крутится, не нравиться что дико греется
в качестве подопытного использую движок от жесткого диска какого-то старого, с тремя выводами (скорее всего звездой)
в планах доработать алгоритм и наладить обратную связь, на больших оборотах срывается бывает и стопорится, надо очень плавно увеличивать обороты до максимума.
вопрос почему греется? на ослике импульсы ни как не сглаживаются в синус. пробовал ставить на каждую фазу кондер под 1000мкф, кондер начинал греться, через него шел бешенный ток, даже ножки кондера нагреваются, полевики выдерживают, так не греются, и на ослике начинает вырисовываться синус, но это не дело. То бишь надо шаги увеличивать, что бы импульсы были тоньше и сглаживать их можно было меньшей емкостью. но с таким кварцем хрен получится
Treugolnik.asm
(14.57 КБ) 71 скачивание
Сообщение Ivanoff-iv »
а может ему не синус, а трапецию надо?
Добавлено after 51 second:
чтобы это узнать - прицепись к нему осциллографом и покрути, форму сигнала будет хорошо видно
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4261827#p4261827"]а может ему не синус, а трапецию надо?
чтобы это узнать - прицепись к нему осциллографом и покрути, форму сигнала будет хорошо видно[/uquote]
как трапецию сделать на полевике, он закрыт или открыт, при неполном открытии будет греться, это не его режим. в приложенном коде как раз пробовал "полуволну" (почти трапеция). попробую по другому сделать, тут для изменения частоты я меняю количество подшагов в шаге, длительность подшага выбрал что бы код успевал выполнится, ограничение в частоте , и каждый раз идет обработка в подшаге, проц слишком загружен. не оптимально
а может ему синус, а не трапецию надо? 8) :))) :))) :)))
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4262748#p4262748"]а может ему синус, а не трапецию надо? 8) :))) :))) :)))
синус пробовал. с таким шагом нет синуса, последовательность импульсов с меняющейся скважностью. нужен шаг более мелкий, что бы он сглаживался за счет индуктивности двигателя и конденсатора. ардуино с 16мгцовым кварцем не хватает.
я говорю не про соотношение ШИМ и основной частоты, а про то, что ты так и не выяснил какого типа у тебя мотор BLDC или с синхронник синусоидальным напряжением (у каждого своя ниша).
Отличий в конструкции ты скорее всего не обнаружишь даже полностью их разобрав, а вот в поведении — легко, при подключению к источнику "неправильного" питания, мотор начинает гудеть и греться, кпд его снижается.
Определить тип нетрудно, как — я выше написал.
Это что за тип? я ж говорил что от жесткого диска, скорее всего треугольник
(247.96 КБ) 64 скачивания
от блин, я то до сих пор про автомобильный насос думаю...
у жесткого диска есть 2 типа моторов, с 3 и с 4 выводами, у тебя какой?
тип там скорее всего трапеция, проверяй осциллографом на неподключенном движке
ПС если тема не об исходном аппарате, то лучше создавать новую, чтобы народ не путать
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
я полагаю, что контроллер делается не для этого мотора? а то как-то... крупноват...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4263510#p4263510"]от блин, я то до сих пор про автомобильный насос думаю...
я полагаю, что контроллер делается не для этого мотора? а то как-то... крупноват...[/uquote]
:)) вообще-то это кусок старой материнской платы там трехфазный дц-дц преобразователь питания проца был
Порты то я и не заметил... (точнее заметил, но решил, что это какойто внешний интерфейс...
греться может из-за низких оборотов - обороты малы -> низкая эдс мотора -> большой ток потребления -> нагрев...
такие моторы лучше питать током (дозируется ШИМом) как и шаговики, а напряжение какое получится - такое получится (будет расти вслед за оборотами)
Вернуться в «Практика»
