Сообщение iiiytn1k »
Применение разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея :idea:
Сообщение Koteich »
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]Применение разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея :idea:[/uquote]
Не хотелось впаивать индикаторы сразу в плату. Хотелось сделать съёмными, и вот пришла такая идея, ну и вид не плохой)
Внутренний диаметр и диаметр индикатора идеально совпали
Сообщение Koteich »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3645304#p3645304"]Отлично получилось!!!
:beer: :beer: :beer:[/uquote]
Благодарю, и за схему то же :beer:
Сообщение kollaider »
Редкий тиратрон. Рядом с ИН-18 просится. От центра зарево из газового облака. Фото не передает и краснит.
(63.15 КБ) 520 скачиваний
Сообщение suslogon »
А почему название - ТХИ-2С - не пишите? :wink:
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея :idea:[/uquote] :idea: Их бы ещё медью покрыть...
Недавно где- то пробегала идея нанесения медного покрытия в отработанном растворе персульфата аммония :dont_know:
чего- то найти не могу.. :dont_know:
Сообщение Koteich »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3645993#p3645993"][uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3645221#p3645221"]разъемов 2РМ для индикаторов очень крутая идея :idea:[/uquote] :idea: Их бы ещё медью покрыть...
чего- то найти не могу.. :dont_know:[/uquote]
Про персульфат аммония моя тема. Ищите в радиолюбительских технологиях. Вот как раз и пробовал покрыть разъёмы медью. Но не особо получается, покрывается частично. Разъёмы то ли дюраль, то ли силумин. Быстро окисляется и чернеет, медь плохо ложиться. Нужно пробовать аннодирование.
Сообщение _abdulla_ »
Всем привет! При изготовлении часов понадобилось запрограммировать PIC16F886. Под рукой есть только адаптер ExtraPIC с сайта лабкит. Но в связке с обычными программами тут ничего не выходит. Есть ли какое-нибудь програмное обеспечение для решения задачи имеющимися средствами? Беглый опрос Гугла выводит в основном на Pickit 3. Но это или дорого (на месте) или долго (на Али). Что посоветуете?
Сообщение Koteich »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3646887#p3646887"]Всем привет! При изготовлении часов понадобилось запрограммировать PIC16F886. Под рукой есть только адаптер ExtraPIC с сайта лабкит. Но в связке с обычными программами тут ничего не выходит. Есть ли какое-нибудь програмное обеспечение для решения задачи имеющимися средствами? Беглый опрос Гугла выводит в основном на Pickit 3. Но это или дорого (на месте) или долго (на Али). Что посоветуете?[/uquote]
У знакомых у кого есть pickit3 попросить попользоваться или прошить. Сам шил таким, заказывал с Али.
Сообщение RoboC »
Прошивать можно, например, Extra-PIC (софтPICPgm). 866 там есть.
Не выходит. JDM программатор автоматом не определяется (один раз случайно подхватился, микросхему увидел, прошивку залил, но в итоге не прошился). Принудительно не хочет опознать JDM. В автодетекте видит так:
(13.9 КБ) 509 скачиваний
Сегодня удалось зажечь правильно. Красота, горит меч джедая!
Сообщение aspid909 »
Писал, как снять порчу с контроллеров https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3590544
Сообщение alr5000 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3647251#p3647251"]Сегодня удалось зажечь правильно. Красота, горит меч джедая!
Изображение[/uquote]
Красиво смотрится! На известном сайте такие новые нашел по 500р
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="aspid909",url="/forum/viewtopic.php?p=3647315#p3647315"]Писал, как снять порчу с контроллеров https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3590544[/uquote]
Методика и правда работает и контроллер оживает до следующей прошивки. Но почему-то Extra-PIC и софт PICPgm у меня заливают прошивку в 16F886 криво и устройство не работает.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3647391#p3647391"]Красиво смотрится! На известном сайте такие новые нашел по 500р[/uquote]
У меня найдется одна-две на обмен. Если собираете коллекцию.
На самом деле фото краснит. По факту не оранжевый как чистый неон но и не красный.
Ближе к этому
(48.03 КБ) 377 скачиваний
По поводу Вашего контроллера, прошивал PICPgm, все предыдущие программы должны быть закрыты (которыми оживляли и в том числе что обращаются к программатору, перед прошивкой обязательно определить тип контроллера программой)! Прошивал на Win7 все нормально. Если не поможет значит косяк прошивки или что с программатором, кстати питал его от трансформаторного бп, с установленными на нем по схеме стабилизаторами 5 и 12 в.
Попробовал залить в чип другую прошивку (для экперимента) и она встала корректно: верификацию проходит, марку программатора не меняет. Видимо это какая-то особенность нужной мне прошивки и Extra-PIC её не заливает. Кстати речь идёт о часах Спутник и патченных прошивках уважаемого Trigger. Все PicKit-ом её заливали? Если у кого есть, пришлите в личку родную прошивку для Спутника, которая ещё без "бомбы".
Сообщение *Trigger* »
Попробуйте программу WinPIC800. Патченные HEX'ы сохранялись через неё, вдруг поможет...
Вернуться в «Умные мысли»
