Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
а чё- готовый вечный двигатель...
два нужных спаять маркировками кнаруже...и пусть вертются
впрочем- про бутерброд такая идея уже была
Сообщение oleg63m »
даже про котов было, которые, якобы приземляются всегда на лаппы. берешь 3 кота, чтобы небыло мертвой зоны, привязываешь спиной к спине. и на тебе, почти вечный двигатель. только котов кормить надобно :(
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3646925#p3646925"]будет вырисовываться картина 50/50.[/uquote]
да нифига. видать маркировочная красочка имеет перевес.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
какой перевес в свободном падении?
а хвоста у них нету
Сообщение oleg63m »
свободном падении?
в свободном падении врят ли возможен отбор мощности. а значит кпд ниже нуля. разве что в гироскопе использовать :kill: :)))
в полете краска получает электростатический заряд, вследствие большей диэлектрической проницаемости чем у керамики. и затем притягивается к столу.
а хвосты тут не при чем. по хвосту может стечь заряд :))) в землю
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июн 07, 2019 14:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
отмазался...ага ;-)
Сообщение oleg63m »
ну-так опыт не пропьешь :))) :kill:
Сообщение Maykill »
важен не итог, а сам процесс!
во.
Сообщение ypppu »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3646913#p3646913"]ПС: Из этой же серии есть любители слушать расстроенный радиоприемник. А мозг (нейронная сеть) очень устойчив к ошибкам (помехам), благодаря этому свойству нейронных сетей в расстроенном приемнике можно услышать все что угодно. Просто потому что любой шум будет замещен ближайшими словами, словосочетаниями, надо только вслушиваться. :)))[/uquote]
Подтверждаю, работал в условиях постоянного шума. Когда проходит несколько часов, начинаешь различать в нём какую-нибудь музыку.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3646869#p3646869"]...я понятия не имею как в андроиде можно сжать и обрезать фотку. Искать для этого программу какую-то нет желания (особенно когда память для программ на исходе, а к карте памяти программы имеют не полный доступ).[/uquote] :shock:
"Во даёт, а!.. Ну ты деревня!"©
Вот, держи: Photo Editor, и искать не надо.
Памяти много не займёт, размер 5 мегабайт.
Умеет делать с изображением ВСЁ, на что хватит фантазии. Без преувеличения. И на внешнюю карту умеет сохранять.
Я им пользуюсь года три уже, и ничего больше не нужно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3647215#p3647215"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3646869#p3646869"]
Вот, держи:[/uquote]
а он из объемного изображения плоское может делать? :))) :))) :)))
Сообщение webtime »
лехко ... кувалда в комплекте Изображение .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а какой уровень сигнала является нормальным для приёма цифрового тв сигнала? у меня например качество 100%, уровень 80%, ошибок 0. антенну в пространстве лучше расположить не удалось. стоит ли попробовать покрутить усилитель, чтобы поднять уровень до 100%?
Сообщение ПростоНуб »
В продолжение темы о поиске утечки, приводящей к срабатыванию УЗО. При отключении всех потребителей, кроме выключенной стиральной машины (с механическим переключателем) обнаруживаю потребление от 0 до 8 ма на фазе. Если вилку перевернуть потребления нет. Ток потребления зависит от влажности воздуха в ванной и положения якоря электродвигателя стиральной машины. Менять двигатель желания не испытываю. Есть ли альтернативные предложения?
ПростоНуб
включай без узо
умирай от удара током
shinji2009, если Вы не пишете с того света, то значит данное решение на себе практически не проверяли. И зачем тогда его предлагаете?
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):Менять двигатель желания не испытываю. Есть ли альтернативные предложения?
Пробовать сушить двигатель в термокамере, при температуре 100-110С в течении суток. Иногда это помогает...но не всегда.
ПростоНуб
ну. потому что твой вопрос из разряда. у меня сломана вещь, ремонтировать не буду. что тут можно предложить? пользоваться ей опасно, надо ремонтировать. ремонт недоступен. купи трансформатор 1:1 на 5кВт и через него подключи стиралку. будет гальваническая развязка. только это будет дороже ремонта)
Сообщение ypppu »
ПростоНуб, сразу возникает вопрос: почему Вы решили, что проблема в двигателе? Пробовали с него скидывать клеммы?
kentgaryk, я вот думал еще заклеить чем-то коллектор и попробовать двигатель обработать "антидождь" или хотя бы силиконовым спреем. Или это бессмысленно?
Кстати угольной пыли от щеток там немало. Вот только как ее вычистить? Двигатель неразборный (заклепан) и якорь не вынуть.
shinji2009, значит Вы не умеете читать. Я сказал, что не желаю менять двигатель, но не сказал, что не желаю его ремонтировать или как-то обслуживать.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ypppu, со скинутыми клеммами утечки нет. Утечка меняется в зависимости от положения якоря электродвигателя. Двигателю больше 10 лет. Щетки на нем менял уже дважды.
Вернуться в «Практика»
