Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
Master977 писал(а):вопрос, нужно ли ставить доп охлаждение? ... корпус то закрытый, думал может циркуляцию внутри корпуса сделать?
Ну насколько я вижу, радиаторы выходных каскадов (самые греющиеся) - вынесены наружу.
Если уж там осталось чему греться внутри, то тут думаю внутрикорпусная циркуляция вряд ли поможет. Воздух прогреется до какой-то конечной температуры, и будет циркулировать нагретым.
Если делать принудительную вентиляцию, то я бы врезал этот вентилятор в заднюю панель (если место позволит) на "выброс" воздуха, а с противоположной стороны (спереди) сделать щели для забора свежего воздуха.
Сообщение Master977 »
Да внутри хорошо будут греються КУН(я их перевёл в класс А) каждую пару транзисторов между собой соединил маленькими "радиатора и" но это скорее для термостабилизации. Выходные каскад сейчас работают в В классе, буду переводить в псевдо А, при точной настройке, думаю тоже прибавит не ххило нагрева., а проточную вентиляцию там реально некуда конструктивно ставить. Единственный вариант распределить внутренне тепло по всему корпусу, так как он сейчас не равномерно разогревается..
Сообщение SSkot »
SSC куда то пропал, щаз бы он прояснил всем про псевдо класс А.
надеюсь с SSC все в порядке.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="Master977",url="/forum/viewtopic.php?p=3646797#p3646797"]а проточную вентиляцию там реально некуда конструктивно ставить.[/uquote]
поставить то можно, в крышку, один на вдув, другой на выдув, сам корпус воздуховод.
но шуметь зараза буит, тихо музыку слушать и смотреть киношки невозможно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):но шуметь зараза буит
Питание 6В и кулера не с помойки, а новые из магазина - практически не шумят.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3646816#p3646816"]Питание 6В и кулера не с помойки[/uquote]
так то оно так, смотря сколько тепла снять нужно.
конеш лучше применять большие тихоходные кулеры, чтоб прокачать заданный объем воздуха, но на меньшей скорости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
У меня 7294 с обычными пассивными радиаторами - чуть тёплые на максимальной мощности... Зато - никакого шума! Ещё и трансформатор "советский", семидесятых годов... :) Да, габариты получились куда как масштабнее, и вес тоже - ну, да не для космоса делано... :) Тут надыбал ещё пару аналогичных трансформаторов...
SSkot писал(а):так то оно так, смотря сколько тепла снять нужно
У меня при мощности (синусоидальной!) 100Вт фланцы микросхем грелись 45-50С. Не больше. При работе на музыкальном сигнале вообще считай и не заметно.
As писал(а):У меня 7294 с обычными пассивными радиаторами
Закончил версию примерно того же с большим чугунным трансформатором и пассивным охлаждением (7293)
На синусоидальной мощности 100Вт нагрев значительно больше, тепло расходится по радиатору не равномерно. Правда питание взято 90В на ХХ с запасом на просадку под нагрузкой, в кулерной версии со стабилизированным ИИП оно 70В.
С точки зрения оценки на слух, мне больше нравится тот что питается от стабилизированного ИИП, но может просто кажется. :dont_know:
Нет по бокам нет места для вентилятора
Сообщение SSkot »
В усилителе главное хвост корпус. Это и охлаждение, и экран, и внешний вид. С хорошим корпусом вентиляторы не нужны.
наверное лучший корпус из доступных от Электроники 50У-017.
Огромные радики под спаренные ТО-3.
Клевый транс в экране с виброразвязкой.
Выделенные экранированные отсеки под модули.
Фоник и силовые банки так вообще в глухом экране под 2мм листами железа.
Ну и потом корпус нереально красивый с огромным электролюминесцентным показометром и литой мордой лица.
в авита за 5 стоять, беру обычно трупаки за 1-2,5 в зависимости от сохрана.
сколько стоит готовый приличный корпус сам можешь глянуть, а тут еще и транс за эти копейки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RA83 »
При этом ужасно отвратительный звук, и безобразно кривые во всех отношениях платы.
Сообщение SSkot »
На самом деле нет. Руками отремонтированный аппарат, настроенный, звучит нормально, иначе пипл бы не брал. Небольшие (относительно конечно) изменения делают 017 заметно лучше, мне не златоухому более чем достаточно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Блок усилителя мощности нет необходимости оставлять на виду - так что особой красоты добиваться ни к чему... Стоит он под столом - никому не мешает... :)) Всё управление - на предварительном усилителе, через него же пущена сеть питания... У меня в качестве корпуса использованы элементы шасси и футляр от древнего П-70... :)))
(усилитель поменьше - в корпусе от IP-TV приставки, тесновато - но 2х40 даёт, а больше от TDA1514 выжимать нет смысла... :) )
As писал(а):Блок усилителя мощности нет необходимости оставлять на виду - так что особой красоты добиваться ни к чему... Стоит он под столом - никому не мешает... Всё управление - на предварительном усилителе, через него же пущена сеть питания... У меня в качестве корпуса использованы элементы шасси и футляр от древнего П-70.
Я сделал абсолютно так же - собрал в корпусе от ББП-20 (блок питания ОПС).
Внутри уже и трансформатор готовый, и радиатор даже. :)))
Вывел только сдвоенный резистор по входу, с красивой ручкой (на всякий случай).
Мне "красивости" не суть важны, лишь бы было просто аккуратно. Я звук слушаю, а не усилителем любуюсь. :)
Сообщение SSkot »
На вкус и цвет все фломастеры разные. У нас в ауле электроник этих довольно много, занимаюсь ими в основном.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я мужик утилитарный, приземленный. Гламур мне чужд, а вот удобства люблю. Усилитель должен включаться автоматически вместе с компом и автоматически выключаться внешний вид без разницы, место под столом. Хотя у меня стоит в мебели но все равно без разницы! :))
В ноутах для включения использую +5В ЮСБ шины, в ПК видимо можно использовать Power Good.
Минимум лишних регулировок и переключений, я где то формулировал ТЗ для компового Hi-Fi усилителя, но сейчас уж не помню в какой теме.
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб июн 08, 2019 05:21:33, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Ну, у меня комп - не единственный источник, поэтому УМ включается вместе с УП, от которого работает... :)
(приобрёл тут по случаю вторую Радиотехнику-001, в состоянии новой - грех было бы не использовать по назначению! :) ) Жаль только, входной эмиттерный повторитель у них шумный - чешу репу, чем бы заменить... :(
As писал(а):Ну, у меня комп - не единственный источник
Можно сделать сборку по "или" на диодах перед релюшкой, будет от разных включаться.
As писал(а):чешу репу, чем бы заменить... :(
Просто выкинуть его.
As
Сообщение As »
Можно, конечно... Он там нужен, в основном, для контроля записи без щелчков переключения... :)
(пьезозвукоснимателей у меня не сохранилось... :))) )
As писал(а):пьезозвукоснимателей у меня не сохранилось
я так и подумал. :))
Ставить ЭП на вход усилителя вообще дурной тон. Первый каскад должен иметь хотя бы небольшое усиление, чтобы не сказывались шумы остальных каскадов.
As
Сообщение As »
За повторителем - регулятор громкости, так что шума в тракт особо не добавляется - но без подключенного низкоомного источника шипит заметно... :(
(там повторитель "интересный": с ПОС с выхода на вход, из-за неё и шумит, похоже... :) )
