Поставь вместо резисторов на 4к7, между выходами ОУ и входами логики, диоды анодами к логике. Подтягивающих сопротивлений на TTL не требуется.
Энкодер из шагового двигателя.
akl писал(а):Если правильно понимаю, то подойдёт такая схема. Но, сам её не проверял.74LS00 писал(а):Мне нужно чтоб при вращение в одну сторону были на одной ноге, а в другую на другой.![]()
Куда картинка делась? Верните.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Дело-то иногда совсем не в деньгах.
Мне, напр., нужен был энкодер в корпус толщиной 15мм. И не чмошный пластиковый или "мышиный", а чтоб вечный был :)
Есть такое готовое ?
Зато есть плоские движки от сканеров и МФУ, среди которых я и отыскал нужный.
Т.к тема по-прежнему актуальна, то при использовании шпинделя от CD-ROM/DVD-ROM логичнее было бы использовать как раз остальные контакты шлейфа -датчики холла.gfgeuf писал(а):Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
И схема бы упростилась...
А касательно начальной схемы: любые бесколлекторные можно использовать, вентилятор БП например, две обмотки там, а если в нем датчик холла отдельный, то его тоже =)
Наконец-то я его запилил.
На соседнем форуме был задан вопрос http://pro-radio.ru/ideas/3143-5/2017/05/11/11-07-03/ о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру. В общем получилось подключить. Схема обслуживания 2 энкодеров ниже. При вращении ручек t+ и T соответственно меняется длительность или(и) период импульсов на PB4(OC1B). Если кому интересно, .hex ниже, правда для кварца 20МГц. Шаговики от принтеров с хорошим таким тактильным эффектом. Добавил видео
- IMPULSE_GEN.hex
- Формирователь импульсов. Кварц 20МГц
- (858 байт) 607 скачиваний
- Управление генератором импульсов от шаговых двигателей
- (25.07 КБ) 2869 скачиваний
Доброго выходного мужики, может кто сможет или знает как помочь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3337890
Вечно начинающий радиогубитель
Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу энкодера из шагового.
Пройдёт ли такая переделка.
Есть несколько шаговиков но со смотаным проводом.
Можно ли при намотке уменьшить количество витков на каждом зубе в 2-3 раза от первоначального?
У меня провода такой толщины нету, только толще.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
дополнительные защитные диоды не помешают, наверное
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Здравствуйте. Подскажите схему подключения микроконтроллера. Спасибо.
куда?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=2598919#p2598919"]Собрал такую штуку пока без доработки, на плате место есть http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm[/uquote]
Подскажите к вашей схеме можно подключать ДШИ-200-1 ?
Может на выходе схемы стабилитроны поставить для защиты контроллера?
ПС у вас там ссылка битая на Плату
1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов
2- зачем?
3- Это не у него, а у автора статьи..
Там же, в статье есть картинка платы-
2- зачем?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017230#p4017230"]1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов
[/uquote]
тут главный вопрос - как определить какую полуобмотку закорачивать, а какую на вход подавать?
Может есть схема этого самого исходного ШД от дисковода?
[/uquote]тут главный вопрос - как определить какую полуобмотку закорачивать, а какую на вход подавать?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017230#p4017230"]2- зачем?[/uquote]
просто я хочу использовать этот энкодер для кастомного Руля для ПК. И я так думаю если крутануть резко руль, то ШД может сгенерировать много вольт, а LM358 вроде вольта на 32 рассчитано, она не сгорит? Как её защитить? Или там напряжение большое не может появиться?
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.
- (84.71 КБ) 396 скачиваний
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4029768#p4029768"]Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.[/uquote]
я сделал схему 1 из статьи https://radiokot.ru/articles/27/
1) что мне там надо сделать ещё чтобы обезопасить контроллер (Arduino Pro Micro) и УСБ? Или и так всё нормально?
2) нужна ли подтяжка к земле входов контроллера? у меня при подключении к Ардуине нано без вращения сигналы меньше полувольта, при подключении к Ардуино про - наоборот логическая единица и ёщё сигналы совпадают по фазе (а это прям проблема). Схема рассчитана на лог 1 или лог 0 без вращения ШД? К чему подтягиваться?
3) Можно ли R3 подтянуть к земле, а не к питанию?
