Энкодер из шагового двигателя.
Сообщение gfgeuf »
сделал энкодер описанный в http://radiokot.ru/articles/27 Изображениеи подключил вместо энкодера в регуляторе тембров отсюдаhttp://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05
не нашёл похожей темы на форуме есть просто упоминание про статью.
но хотелось поделиться кое-каким опытом а именно:проверил со схемой пять двигателей - два от шпинделя винчестера, один от схемы позиционирования головок в старом (40 Мбайт) винчестере,простой трехфазный минидвигатель и шаговый от старого цифрового тахометра с трактора ХТЗ.
работают все но с разными скоростями прироста громкости. на мой взгляд лучше всех работают двигатели со шпинделя винчестера. в одном обмотки соединены треугольником в другом звездой.
Вопрос следующий: для чего в статье приведены два исходника
ну и может понадобится кому:моя плата во вложениях
ENKODER.lay
(50.83 КБ) 2261 скачивание
Последний раз редактировалось gfgeuf Вт дек 06, 2011 01:46:04, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Исходники для семейств AVR и MSP были приведены только с одной целью - показать особенность работы шагового двигателя, используемого в качестве энкодера, при смене направления вращения.
Спасибо за проверку! :beer:
Сообщение gfgeuf »
понятно :) а то было чувство чего-то пропущенного или недоделанного.а заминка в один импульс при смене направления для применения в том качестве что использовано мной - не имеет существенного значения а при использовании тех движков от шпинделя винчестера вообще незаметна :solder: спасибо за статью :beer: всё сделано мной из подножного корма :))) то-есть все детали вторично использованные с тех же винчестеров.размер платы под мои условия сделана в SL5.1 Изображение, детали маркированы - при наведении курсора мышки на деталь всплывает номинал :solder: . при почти нулевой себестоимости схемка хорошая альтернатива дорогим покупным энкодерам. смело можно повторять тем более что времени занимает час ну два вместе с изготовлением платы - у меня больше ушло на поиск и выпаивание деталей :))) :solder:
Сообщение Spruts80 »
gfgeuf как обмотки коммутировали двигателя от HDD
Нашёл парочку движков (3 и 4 выводных), хочется по пробовать.
Сообщение gfgeuf »
3-х выводной должен быть соединён треугольником - между любыми двумя выводами одинаковое сопротивление. если в 4-х выводном звонятся все четыре вывода между собой - то надо найти нейтраль - относительно нейтрали остальные три вывода тоже будут иметь одинаковое сопротивление.
вот рисунки на них может разберёте и только не критикуйте качество просто ещё не подружился Splan70-ном :oops:
gfgeuf писал(а):3-х выводной должен быть соединён треугольником - между любыми двумя выводами одинаковое сопротивление. если в 4-х выводном звонятся все четыре вывода между собой - то надо найти нейтраль - относительно нейтрали остальные три вывода тоже будут иметь одинаковое сопротивление.
Принято, Спасибо. Будет время перересую и выложу в Splanе :))
Готово
энкодер.rar
(8.19 КБ) 1802 скачивания
Сообщение gfgeuf »
схемы скачал всё правилно лишь подписи одинаковые . для звезды должен быть "четырёхвыводной". хотя с другой стороны тот что с тремя выводами может иметь соединение обмоток звездой но без нейтрали - но это существенного значения не имеет.
спасибо за помощь. :beer:
gfgeuf писал(а):схемы скачал всё правилно лишь подписи одинаковые . для звезды должен быть "четырёхвыводной". хотя с другой стороны тот что с тремя выводами может иметь соединение обмоток звездой но без нейтрали - но это существенного значения не имеет.
Не за что. Не все современные двигателя имеют 4 вывод со звезды, в старых часто встречалось в Максторах, Сунгах, реже в остальных, те семейства как раз начали отмирать.
Сообщение gfgeuf »
у вас как продвигаются эксперименты?
gfgeuf писал(а):у вас как продвигаются эксперименты?
Пока не как, времени нет, но когда начну проектировать таймер то использую там наработанную схему. Вот думаю как кнопку интегрировать в движок, ось сверлить не охота, можно на скользящих опорах + пружины движок подвесить а кнопку под низ двигателя, и оформить в виде отдельной платы.
Сообщение gfgeuf »
я думал об этом... я хотел сделать кнопку с отдельной осью,допустим резистор с осью-кнопкой а уже с оси через верньерный механизм передавать вращение на энкодер.
но сколько людей столько мнений. резистор надо дорабатывать чтобы убрать ограничитель и громоздко. ещё можно вращение передать гибким валом...
но всё тоже пока на стадии проэктов :)))
gfgeuf писал(а):я думал об этом... я хотел сделать кнопку с отдельной осью,допустим резистор с осью-кнопкой а уже с оси через верньерный механизм передавать вращение на энкодер.
шпиндель на движке сам по себе массивный - его и крутим, а кнопку повесить не проблема, движок обычно имеет 3 отверстия, ставим туда болты М3 на них пружины и на плату на плате кнопка, регулируем гайкой прижим к кнопке, пружины отталкивают движок от кнопки.
Сообщение gfgeuf »
после непродолжительного пользования оказалось что для некоторых моторов нужна схема масштабирования. то-есть есть у меня шаговик с супер мелким шагом - на оборот выдает около сотни импульсов а в той схемке где валкодер из двигателя установлен, дискретность всего 64 точки и получается что полная регулировка - от ноля до максимума происходит за три четверти полного оборота как у обычного резистора.
я конечно могу себе выбрать нужный движок от шпинделя жёсткого диска - но уж слишком проста и хорошо повторяема схемка хотелось бы её дополнить возможностью подстройки для разных движков.
идея проста - использовать счётчик делитель для канала А и В отдельно.
gfgeuf писал(а):после непродолжительного пользования оказалось что для некоторых моторов нужна схема масштабирования. то-есть есть у меня шаговик с супер мелким шагом - на оборот выдает около сотни импульсов а в той схемке где валкодер из двигателя установлен, дискретность всего 64 точки и получается что полная регулировка - от ноля до максимума происходит за три четверти полного оборота как у обычного резистора.
Можно и счётчик, плату сделал но времени набить деталями нет, может как выйду на работу появиться время
счётчики http://cxem.net/beginner/beginner18.php
Сообщение gfgeuf »
этот энкодер , не побоюсь этого слова, - гениален ,работает у меня уже в трёх схемах
1:регулятор тембров
2:паяльная станция
3:таймер"ЧТОТА"
enkoder120.lay
(11.2 КБ) 2075 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
да и мотор от CD-ROM-а тоже есть трёхфазные ,проверил - работает и чем хороши так это размерами соизмеримыми с обычными энкодерами.
Сообщение gfgeuf »
Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
(187.83 КБ) 15444 скачивания
ENCODERRRR.lay
(13.45 КБ) 1461 скачивание
Сообщение headshotbacs »
А из какого сдрома этот двигатель?
Сообщение gfgeuf »
Вроде из LG CD-RW да я правда другие и не встречал - почти все трёхфазные а большое количество выводов
это просто сигнальные выводы и питания датчиков Холла установленных прямо в двигателе , если надо найти
выводы обмоток то они должны прозваниваться почти на коротко (сопротивление до 10 ом) .
Сообщение falkonist »
Уважаемый akl, а каков алгоритм обработки? Дело в том, что я с МК дел не имел, поэтому возник замысел применить дискретную логику. Не думаю, что алгоритм сильно сложный.
Конечно, если сложно сообщить такую информацию, спроектирую и сам, просто времени на это уйдет поболее.
