Спонтанное выключение БП в простое
forfrends
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Имеется Блок Питания Corsair AX1200i. Если на компьютере работать, или запустить игру, или рендерить видео (то есть нагрузить по-полной) то выключений не происходит. Если же оставить компьютер в бездействии, простаивать, то БП просто вырубается. БП при этом горит красной лампочкой, и мигает индикатор питания на системнике. Включить повторно можно только отключив от сети и переподключив опять.. Проблема не в перегреве! Так как вырубается только в простое, без нагрузки. Время между отключениями тоже спонтанное, может проработать 3 часа, а может отключиться через 5 сек. после включения.
БП без серьезных пульсаций:
По 12 вольтам - пульсации 0.03 вольт
по 5 вольтам - 0.02 вольт
по линии 3.3 - меньше 0.01 вольт
В общем... Что посоветуете? С чего начать диагностику и ремонт?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Spec
Re: Спонтанное выключение БП в простое
Сообщение Spec »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3640956#p3640956"]Всем привет!
Если же оставить компьютер в бездействии, простаивать, то БП просто вырубается. БП при этом горит красной лампочкой, и мигает индикатор питания на системнике.[/uquote]
исключить "глюк" системы(виндов)...
..например если зайти в биос компа, то тоже вырубается?
forfrends
Я так пробовал. Оставлял на 3 часа с загруженным LiveCD. Оставил комп. Не прогал даже мышку. Отключений не было. Но, увы, это не показатель. Так как отключение ранее происходило хаотично, и 3 часа - не предел, ведь я мог работать 2 -5 часов, оставить в простое, а через час БП вырубался. А на большее время оставлять не могу, компьютер нужен для работы.
В то же время на старом БП отключений нет вовсе. За 2 суток их не было. По этому и грешу именно на БП.
Spec
Сообщение Spec »
да нет... это, IMHO, как раз показатель - т.к., судя по светодиоду мамки(что за мамка?) она уходит в сон, а сам БП не умеет этого делать.
..но для полной уверенности можете нагрузить комп на часик под лайвсд, а потом оставить его в покое....
логи виндов смотрели(кто отправил ее спать)?
corsair link подключен?
ЗЫ.накатите чистую винду(и отключите засыпание) на другой диск и все сразу станет ясно.... разобрать БП всегда успеем ;))
forfrends
Материнка никогда не уходит спать, диски тоже не отключаются (энергопотребление везде на максимум) переход в спящий и отключение энергии запрещено для всего что только возможно. Систему не переустанавливал. Комп раньше никогда не засыпал и не отключался (кроме монитора). Две недели назад поменял БП и начались проблемы - спонтанные отключения. Тоже думал на систему. Перерыл все что можно. Удалил все что устанавливал.
Поставил старый БП - выключения пропали, вот уже 3-й день без выключений. Но на старом БП не могу нормально работать. Я тему создавал ранее: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=163183, простыми экспериментами пришел к тому что это все же БП.
corsair link у меня нет.
Логи прикрепил (приложений и системы).
logs.rar
(902.76 КБ) 197 скачиваний
Spec
Сообщение Spec »
блин, ну хотя-б день и время глюка указал бы ;)
..а лучше лог только с глюком выложил...
что увидел - были какие-то резкие "выключения", но причину так не понять :dont_know:
..поэтому повторюсь:
чтоб исключить глюк системы - ставь чистую и проверяй...
чтоб исключить глюк самого БП - ставь его под монитор напряжений... можно хотя бы через его-же corsair link, но регить надо другим компом... а еще лучше мониторить чем-то другим....
..тогда, если действительно глючит БП(ну там одно из напряжений пропадает или выходит за рамки) - то будет что предъявить сервису или хоть понятно куда копать и что чинить...
а так увы - у меня разумных идей нет...
forfrends
Да, понимаю что без конкретных временных рамок... просто потому что не запоминал когда происходили сбои. Сейчас сижу на старом БП, уже 4 дня. Сбоев нет. А раньше по несколько раз за день, даже бывало по несколькоз за час....
corsair link нету, да и в интернете не могу найти (Украина). А из-за бугра заказывать - дорого и долго. Был бы тестовый стенд... какая-нибудь материнка и т.д. то можно было бы проверить...
Завтра поставлю новую систему (на другой диск). Посмотрим что будет.
forfrends
В общем, сегодня уже 10-е число.. сижу на старом БП но с той же системой - за 2 недели ни одного выключения!
Буду ковырять БП. Наверное начну с замены конденсаторов. Завтра постараюсь их купить. Завтра и фото выложу разборки. После конденсаторов в какую сторону смотреть?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
смотреть вправо, так как конденсаторы обычно находятся слева...
musor
Сообщение musor »
Старичок ка всегда ЖЖЕТ! :beer: начать с поиска схемы...
банки менять толко по итогам их диагностики!!! все подряд глупо...
кстати не факт что виновник бп!!! возможно неполная совсестимость с конкретной имамкой
помню на некотрых мамах были проблемы павергуда с некоторыми мамками тока...
ка решалось подружить связку уже не помню это было начало веку..
но самое простое замена дугим бп или другойц маткой
Starichok51
чё сразу жжет?
всё правильно - какой вопрос, такой ответ...
jonpim
Сообщение jonpim »
Я бы начал с диагностики ХХ без подключения матери . На основную косу подключить тестер БП с индикаторами всех напруг и смотреть когда выключится .
http://www.rom.by/forum/Corsair_AX1200i ... est_remont
Плата контроля очень замороченая , может в ней собака ...
Или в формирователях напряжений 5 и 3,3 в , как они построены в нем ? При недогрузе 12 в в некоторых БП они снижают напруги .
Встречал с поджаренными дросселями этих цепях.
forfrends
И так, приобрел тестер БП (зачем от нужен если все напряжения можно проверить обычным тестером??). После простоя БП несколько недель попробовал его включить... А нет! Сразу уходит в защиту! без ничего, без тестера, даже без проводов. Нажимаю кнопку "SelfTest" - подряд идут два щелчка: Включение и Защита. С тестером БП та же история.
Печально. Буду разбирать. Схемы нет, может визуально буден виден какой-то дефект. Потом пойду по конденсаторам. Очень много в сети встречал сообщений о их плохом качестве.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
Похоже я нашел возможный дефект - не срабатывает система контроля вентилятором. При включении вентилятор крутится на полную, потом замедляет скорость и останавливается. Это нормально. Но дальнейший нагрев термодатчика не включает вентилятор. Если датчик продолжать нагревать то срабатывает защита.
Это объясняет выключения в простое - при минимальной нагрузке кулеры на системнике почти отключаются, движения воздуха почти нет, температура внутри слегка повышается + нагрев самого БП + не включается кулер БП = нагрев датчика и срабатывание защиты. Если же комп под нагрузкой по кулеры на системнике очень хорошо обдувают внутреннее пространство, и соответственно охлаждают БП. Очень похоже на правду. Надо теперь как-то разобраться в системе контроля... она там вся цифровая...
Плата впаяна и не вынимается...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Жуть какая-то... Компьютер в БП. :facepalm:
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Жуть какая-то...
Действительно... :shock: :?
Целых три!!! МК. :facepalm:
jonpim
Сообщение jonpim »
Куллер это уже следствие .
Вероятно что-то в субмодуле с пауками )
Буду обходить такие БП стороной )
forfrends
Это понятно что кулер - следствие... вот что делать дальше? Без схемы...
В местные сервисные центры нет смысла везти - у них там даже инструментов толковых нет. А БП - тот еще монстр. Компоновка компонентов очень плотная + дополнительно впаяны 5 плат с компонентами + во многих местах залито компаундом... Куда-то добраться почти невозможно. У меня пол часа ушло на то чтобы просто вытянуть плату из корпуса!
На плате управления 12 микросхем, часть из них недоступна, так как находятся с внутренней стороны закрыта компонентами.
Андрей Бедов
Рассуждения: навряд-ли запуск вентилятора и термозащита БП обслуживаются одним терморезистором.
Посмотреть тщательность крепления терморезистора вентилятора к радиатору. Можно даже снять, и намазать на место прислонения термопаску. Это поможет снизить температурный порог, при котором стартует вентилятор.
nbn
Сообщение nbn »
Проблема в разъёмах от БП к motherboard.
