А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
Вот Андрей, на прошлой неделе - был 775 msi(мамка с разгоном). До этого этот пк - делал\обслуживал\настраивал один специалист, от слова... "лутчшеб пользователь сам".
Пришла с выстваленными переключателями - на разгон памяти. На жёстком - контра, танки, ... пользователь - игрунеЦ.
В мануале, кто его там читал, производитель гарантирует - работу памяти на первых слотах. DIMM A1 и DIMM B1
По гектару, три планки (в место 4-х)- воткнуто в последние слоты. Со слов хозяина - как ему сделал пк "мастер", он туда не лез. Так он работал - месяц... :facepalm:
Имеем - разгон по памяти, не рабочий первый слот(привет от производителя - он не гарантирует так запуск мамки), и блять как выяснилось не рабочий второй слот.
Память 3-штуки мемтест - живая, рабочая.
Отвал севера от разгона DIMM A1 и DIMM B1... Заебись...
Выключаем разгон - ставим две планки по гектару, в оставшиеся DIMM A2, DIMM B2 ,
сбрасываем биос на "дефаулт+лоад отимизейшен",
скрещиваем пальцы - и всё удачно совпало. Стартует - работает.
Сообщение Андрей Бедов »
Dik13 писал(а):не рабочий первый слот (привет от производителя - он не гарантирует так запуск мамки)
А почему? :shock:
У меня 775 сокет, на чипсете i945P, работают все четыре слота в любых комбинациях. Сейчас воткнуто три планки по 512 и одна 1024. Видит всю память на штатной частоте.
Я думал что такая проблема была только у ранних VIA чипсетов. Они не умели штатную частоту памяти при всех заполненных слотах - работали на ступень ниже (333 вместо 400).
:o
:dont_know:
Сообщение Martel- »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3645835#p3645835"]
korob писал(а):сама проблема была у мартеля
Да! Я тоже вспомнил - именно у него. Потом оказалось, что вроде одна планка не прошла мемтест.
.[/uquote]
Напомню, что у меня не включался комп. И причиной была одна медленно сдохшая планка, . Все 4 были куплены 13-14 месяцев назад на то время.
Мемтест был в более раннем обсуждении. Когда синий экран, как выяснилось был от...долго повторять :) Но не от глючной планки - точно.
С этой планкой мемтеста не было.
Эту планку я вычислил путём поштучного включения каждой по отдельности.
Последний раз редактировалось Martel- Пн июн 10, 2019 19:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3648748#p3648748"]:o
:dont_know:[/uquote]
Наверное какой-то промышленный пк... вставляется в основную "мать"
https://ipc2u.ru/catalog/peak-888vl2-q
Ан нет... плата для майнинга Материнская плата Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20
https://itndaily.ru/2017/11/12/colorful ... ami-pci-e/
https://hard.rozetka.com.ua/colorful_c_ ... p46236112/
Ну мало-ли напридумывали форм-факторов\сокетов\... :sleep:
Вот я понимаю специализированное "шахтное оборудование, для добычи..."... "азик"...
но как звучит-то майнер Ebang Ebit не хотел матюкатся... но...
http://ebang.ru/?yclid=3209233171825597674
Сбила с толку гребёнка PCI-E. Я подумал что это какая-то убер-видеокарта "и жнец, и швец, и на дуде игрец". :))
Сообщение kaetzchen »
на плату чисто для майнинга внешне это не похоже, даже если это так и есть.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3648958#p3648958"]на плату чисто для майнинга внешне это не похоже, даже если это так и есть.[/uquote]
Ну дык... там видно что проц\память\ssd\порты...
На сколько я понял - комплект состоит из двух - "большой рейзер + мать в форме видеокарты"
Вот где-то я видел, давно... что-то было в виде двух пк на одной мамке потребительской.
Т.е. в обычный пк - запихивали "маленький, отдельный, пк" - плата толи в pci толи в pci-e, толи в isa.
ВОТ ПРИМЕР ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ("ДВУХ ПК В ОДНОМ") НО ЧЕРЕЗ USB - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220
И эта связка работала, и насколько я помню можно было как-то переключаться\управлять одним пк. Видимо по типу "виртуальных машин".
НО ВОТ ХОТЬ УБЕЙ - ЗАБЫЛ ГДЕ ЭТО ВИДЕЛ... КАКАЯ ЭТО ПЛАТА(ПК).
Последний раз редактировалось Dik13 Пн июн 10, 2019 20:37:55, всего редактировалось 2 раза.
и даже симос-таблэтка..
Сообщение Dik13 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3648965#p3648965"]и даже симос-таблэтка..[/uquote]
Ну дык - полноценная мать, только через pci-e у неё дальше "часть переферии" (видик\видики и питалово)... :dont_know:
As
Сообщение As »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3648961#p3648961"]...в обычный пк - запихивали "маленький, отдельный, пк" - плата толи в pci толи в pci-e, толи в isa....[/uquote]PromPC на шине ISA у нас до сих пор эксплуатируются, только там на "материнке" вообще ничего, кроме шины и её питания, нет - комп стоит на плате расширения... :dont_know: :) (некоторые уже скоро 20-летний юбилей отметят, работая без остановок и перезагрузок - и ни один "электролит" не вспух! :))) )
Сообщение FAKIR »
https://vz.ru/news/2019/6/10/981918.htm ... l872olg-cI
Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему.
Китайской Huawei, потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может перейти на российскую мобильную операционную систему «Аврора», сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Аврора», которая создана на базе финской Sailfish, принадлежит «Ростелекому» и российскому бизнесмену Григорию Березкину. По данным источников, перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на эту ОС, сообщает The Bell.
Еще один источник утверждает, что тема поднималась и на встречах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Сообщение Martel- »
FAKIR писал(а):Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему
Мдаа...что будет с паровым отоплением?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3649170#p3649170"]
Мдаа...что будет с паровым отоплением?[/uquote]
А тебе не пох... Ты в "буржуйской-винде" не в зуб ногой... и это ещё она русифицирована... :sleep: :sleep: :sleep:
:evil:
Выставляю текущее время в BIOS - оно спешит на три часа в Windows.
Если установить текущее время в Windows - часы в BIOS отстают на три часа.
Первый раз сталкиваюсь с таким. Обычно Windows не трогает показания часов в BIOS, а лишь вносит коррекцию в своё отображение, согласно установкам часового пояса.
Зачем Windows лезет исправлять фактические часы в BIOS?
Windows 7, материнка ASUS P5LD2-SE, часовой пояс UTC+3 (Москва).
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Зачем Windows лезет исправлять фактические часы в BIOS?
Всегда так было. :wink: А вот разница в три часа настораживает. :?
Сообщение Slabovik »
С некоторых пор винда в BIOS стала ставить время по Гринвичу.
As
Сообщение As »
...Поставил на комп SSD и "Семёрку"... Непривычно... :roll:
Сообщение Upgrader »
Лятаеть? :)))
Вернуться в «Умные мысли»
