[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646162#p3646162"]
kaetzchen писал(а):и КПТ-8
Ну она же соскоблит напыление ("позолоту"). Не знаю как называется этот металл.[/uquote]
Ну дык... kaetzchen - вспомнил про абразив из детства - "зубной порошок"...
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3646159#p3646159"]уж наверно за тыщу(и) компов завалило в которых я всякие планки менял, но про проблемные контакты первый раз слышу...[/uquote]
А я не буду говорить скромно про тыщу компов, а такие системники - частые гости...
Приносят со словами - "стартует картинку не кажет, перестал..." Вскрыл корпус о двух болтах - ТОЛЬКО ПОШАТАЛ В СЛОТАХ ПЛАНКИ ПАМЯТИ, не вынимая их - И ПЭка ВКЛЮЧАЕТСЯ... магия...
А про asus-ы - где-то читал, был у них толи брак с этими разъёмами, толи люди сами накалывались и успевали по гарантии менять.
У самого 1156 асусовская так выделывалась,
гнилобайтовская старая у меня сейчас так себя ведёт - правда только если я пк почищу(мамку "сильно пошевелю") - выдерну все шлейфы бп(но я его стараюсь придерживать снизу при вытаскивании и вставке, как-бы это правильно, он массивный - может и повредить плату, а некоторые граждане...
) и прочие, вытащу плату из корпуса, а потом обратно всё запихну. Уже контакт - теряется на планках, если ты их оставил при чистке пк в слотах, и при установки - не пошевелил хотя-бы.
У меня на счёт всего этого пара версий, но я не буду их "размазывать", ибо лень...
1. Брак с производства слотов,
2. Годы мамок - 775 сокет люди ещё живут - пластик рассыхается\ведёт (рядом проц),
3. Толщина планок - как ни странно, но тут тоже есть толще-тоньше, плюс постоянно "эти ебучие школьники" то разгоняють пк - убивая планки, то васянам дают на чистку - а они вытягивают их при каждой чистке(раз в год) или ставят-пиздят планки - с большей на меньшую.
4. А сколько я видел изогнутых(поведённые) планок памяти - dddr2 - которые работают... Почему изогнутые хз. - рукожопость чистильщика, температура рядом всего, года...
5. Есть ещё такое явление как отвал от севера у старых, отвал от проца у новых слотов(читай планок).
