Ремонт дозиметра Припять
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Kotovasya
Сообщение Kotovasya »
Здравствуйте, недавно ко мне попал дозиметр Припять в неизвестном состоянии. После включения признаков жизни не подавал, решил разобрать и посмотреть.
Итак, видно, что предыдущий владелец выпаивал стабилитроны vd5 и vd6 (см схему), но потом их же впаял обратно. Промерил напряжение на кондере с13, который стоит сразу после умножителя, на нем 93 вольта. На входном конденсаторе с1, на который приходит питание 9 вольт от батареи, показывает 9 вольт. На счетчиках Гейгера вообще около 17 вольт. Питание 4,5 вольт так же не дотягивает, поэтому питание микросхем и ацп дисплея отсутствует.
Помогите разобраться, в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Kotovasya Вс июн 16, 2019 20:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Re: Ремонт дозиметра Припять
Сообщение Муркиз »
Вижу лишь не масштабируемый фрагмент схемы...
Kotovasya
С картинкой накосячил, извиняюсь. Вот полная схема, на форуме кто-то выкладывал.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... p?id=64323
Enman
Сообщение Enman »
а в адресе убрать - thumbnail/- не знаете ???
Kotovasya
Нет, я почти не прикреплял фото раньше.
Исправил, убрал под спойлер.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
С13 - а каким прибором мерял ?
Там вольтметр должен быть изрядно высокоомным.
Kotovasya
Мерил обычным мультиметром, другого прибора нет. Да там и не может быть выше, так как двухполярное для ацп и микрух тоже не дотягивает, похоже дело в первичном контуре. На счетчиках вообще показывает 17 вольт, видимо после резистора в 4,7 мегаома.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Что за "обычный " мультиметр? Если электронный, то у него входное сопротивление 10 мегом. Если стрелочный - то очень большое разнообразие входных сопротивлений. Поэтому неверные измерения. Малое напряжение на СБМ возможны при низком входном сопротивлении прибора, неисправности СБМ (вытащить), грязи на плате, пробое конденсатора С2.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Kotovasya
Мультиметр цифровой. Плата там чистая. Все равно преобразователь выдает 93 вольта, тут дело не в сбм. Похоже низкое входное напряжение преобразователя, поэтому на обеих выходных обмотках низкое напряжение.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В простеньких цифровых и 1 мегом встречался.
А для этой схемы нужно входное как минимум 100 мегом.
Kotovasya
Может быть, но я еще раз говорю, зачем цепляться за эти 93 вольта, не хватает напряжения и на микросхемах а значит дело не в высоковольтной линии. Тем более я этим мультиметром мерил около 400 вольт от преобразователя, и там явно не 90 вольт показывало, значение было примерно близкое.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Так ведь сам начал с высоковольтной части прибора.
Но для начала стоило бы описать, что у прибора работает, что - нет.
Для начала при включении на табло что высвечивается ?
Kotovasya
Я же говорю питания микросхем и ацп дисплея нет, точнее его не хватает, экран не работает. Внешне никаких признаков жизни. Поэтому то я и открыл его чтобы промерить напряжения.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Полная схема есть?
Ведь питание самой трубки к питанию измерительной части отношения не имеет.
Kotovasya
Полная схема во втором моем сообщении в этой теме. Там ссылку добавил.
Enman
Сообщение Enman »
VD7 на утечку при 50 В проверили ?
Kotovasya
Нет, не проверял, а каким образом это сделать? Просто я раньше не искал утечки, не очень представляю как это делать.
Enman
Сообщение Enman »
приехали....через закрытый диод мерять мультиметром напряжение питания источника 12-50 В, сравнить показания с другим диодом...
Kotovasya
Понятно, измерю.
AAX
Сообщение AAX »
я бы начал с измерения сопротивления между выводами 1-2 и 2-3 трансформатора. И с проверки VT3. Если трансформатор не в обрыве, и VT3 живой, измерил бы переменное напряжение в контрольной точке 1. В зависимости от того, насколько мультиметр RMS, показания могут сильно отличаться - вольт от 5 до 25, если там есть обещанные 100 вольт в пике, и примерно соблюдаются тайминги. Интересно даже не абсолютное значение, а присутствие переменки в принципе, и возможность регулировки напряжения в этой точке при помощи подстроечника R4. Возможно, кстати, он от времени потерял нормальный контакт среднего вывода с резистивной частью, покрутить его попробовать будет не лишним. Ещё я бы измерил потребляемый ток от 9 В. Потом отсоединил бы счётчик от умножителя, и измерил бы потребление (и напряжения) ещё раз.
А "стабилитроны vd5 и vd6" - это диоды?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
