Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Ср фев 18, 2026 13:11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 21:49:07
Собрал часики на отдельных 1 дюймовых индикаторах и ТМ. Настроил часы пошли. показывает температуру(DS). но пропала сеть, Что может быть.Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 20:04:13
Спасибо за проект! Всё заработало сразу, только прошивал другой программой. Датчики заказал, пока в пути, отображается только температура. А можно добавить, отображение атмосферного давления.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 20:51:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Можно, если нужно. В следующей версии прошивки добавлю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 19:02:19
Спасибо! Ждём!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 16:18:53
Рейтинг сообщений: 44
himikat123 писал(а):
Секунды... неплохо конечно, но куда ж их засунуть.. добавлять еще один дисплей не хотелось бы.
Здравствуйте?
Можете сделать отдельную прошивку с секундами? К TM1637 можно подключить шесть индикаторов. Хочу сделать плату на шесть дюймовых индикаторов.
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 20:13:10
Карма: 17
Здравствуйте?
Заранее спасибо.
Здравствуйте !?!
Я уже неоднократно убеждался, что писать прошивку под железо которого нет в наличии - занятие совершенно бестолковое. У меня нет шести индикаторов, поэтому извините, никак.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 15:30:07
Рейтинг сообщений: 23
Отличный проект!
Собрал, прошил согласно инструкции автора, сеть «Clock»есть, web «морда» работает, к домашней сети подключается и...... нет индикации :-( Четыре модуля попробовал TM1637, два ESP результат «0»...индикации нет....Может подскажет кто, в чем траблы.....
Все заработало!
Причина оказалась до безобразия банальна - неисправны ВСЕ 4 модуля дисплея ТМ, которые прислал продаван. Отписал ему, тот покряхтел...и выслал новые. Отличный проект. 6-ти разрядный дисплей не помешал бы (в смысле секунды отображать...) Вообще огонь ..... Ну в любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 16:02:23
Карма: 17
Извините, не заметил почему-то вашего сообщения. Что вы имеете ввиду "пропала сеть"? Если речь идет о сети "clock", то она и должна пропасть, она появляется только если часы не настроены, или если их перевести в режим ностроек.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
tele13 а может вы не так, не туда, подключили дисплей? Выложите фото ваших часов, вдруг что-то замечу.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте, с бОльшим размером дисплея, здесь железо менять не буду, только обновления прошивки возможно будут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 16:27:05
Туда, туда, за 70 дет уж научился :-) Поменял ТМ-ку на одной из плат - все заработало, бывает иногда....Микросхемы из одной партии....
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 17:56:27
Рейтинг сообщений: 11
[uquote="Perezz25",url="/forum/viewtopic.php?p=3649653#p3649653"]
Отлично, ждем, давно хотел такие часы с большими цифрами
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 19:07:36
6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте........
ОТЛИЧНО! Ждем с нетерпением !
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 18:34:01
Замечательно! Пока не буду плату рисовать, подожду.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 15:14:59
himikat123!
Собрал Вашу конструкцию (версия прошивки 1.1), все работает замечательно, спасибо. Только один вопрос - никак не могу разобраться, с какой частотой происходит обращение к NTP-серверу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 19:20:04
Карма: 17
Раз в 15 минут. Чаще и не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 08:53:05
Отличный проект!
Все заработало!
У меня тоже так было,думал неисправен дисплей.Поставил вместо R1 R2 перемычки и всё заработало.При 100om тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 18:26:00
Отличный проект!
Все заработало!
У меня резисторы не установлены.
Добавлено after 9 hours 56 minutes 33 seconds:
Прикрутил к TM1637 ИВЛку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 19:26:25
Карма: 17
Класс, аж ностальгия захлестнула, у меня в детстве в комнате часы на ИВЛке были, часто их разбирал втихаря.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 19:32:36
А как с TM1637 согласовывали, можно схему увидеть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 19:38:19
Можно.....
Схема.jpg [148.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 20:00:38
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: 67Nikolai и гости: 55
