Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение olegue »
Я так понял, мнения разделились?
Добавлено after 43 seconds:
защищает акк сам себя от переразряда или нет . Акк от сотового телефона, не 18650.
Добавлено after 25 seconds:
какая то плата там же стоит, я разбирал!
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):Я так понял, мнения разделились?
Ничего не разделилось.
olegue писал(а):защищает акк сам себя от переразряда или нет . Акк от сотового телефона
Защищает. Примерная схема выше.
Сообщение Upgrader »
Это аварийная защита, которая никогда не должна сработать. Ее нельзя использовать ибо пороги там завышены существенно, и аккум очень быстро убьется. А завышены они для того чтобы небыло ложных срабатываний от нормального зарядника. Береженого бог не всегда бережет, используйте платы по назначению.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3652949#p3652949"]какая то плата там же стоит, я разбирал![/uquote]Во всех телефонных должна стоять, но китайцы иногда не ставят. Раз на раз не приходиться, это не зарядник. Кроме того после черезмерно глубокого разряда до 2-2,5 вольт, молчу про ресурс, рекомендуется начинать заряжать малым током, потом переходить на нормальный.
Сообщение olegue »
теперь понятно!
Сообщение bosoi »
Сам себя аккумулятор не может защитить, может защитить человек не слишком заряжая и не слишком разряжая, но у человека постоянно нет времени следить за этим, поэтому придумали контролер заряда- разряда ( пускай будет аварийная защита если кто то хочет полной гармонии). Аккумулятор сотового телефона и 18650 отличаются формой если не вдаваться в ТТХ и что та, что другая это все li-ion. Возьми аккум. 18650 сплющ чтоб залез в телефон и он также будет работать.
Сообщение jast321 »
Привет. Купил шимки utc7608d. Стояли 7604d.
Вероятно не подходит по распиновке. Ведь не может быть при прозвоне между выводами стабилизации напряжения и землей быть 18 ом? Там скорее должно быть очень большое сопротивление.
Немогу найти даташит хотябы распиновки.
Была не была поставил. Преобразователь запускается, но напряжение на выходе 10Вольт. Хотя оптопара при 5,3 отрабатывает.
Сообщение falkonist »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3653127#p3653127"]Вероятно не подходит по распиновке.[/uquote]
А что, сравнить между собой даташиты -= религия не позволяет?
bosoi писал(а):придумали контролер заряда- разряда ( пускай будет аварийная защита...)
Не "пускай будет", а так и есть. Принципиальная разница между этими терминами.
Контроллер заряда регулирует силу тока и напряжение, подаваемое на банку, по определённому алгоритму (CC/CV). А плата защиты лишь мониторит предельные эксплуатационные режимы банки. Она не умеет заряжать. Назови её "смарт-предохранителем", если так понятнее.
Upgrader писал(а):Во всех телефонных должна стоять, но китайцы иногда не ставят.
Я ни разу не видел комплектных "телефонных" аккумуляторов без платы защиты. Даже китайских.
Сообщение olegue »
я думал что в 18650 нет этой платки с аварийной защитой.
Сообщение kentgaryk »
18650 бывают разные с защитой и без, в основном без.
Андрей Бедов писал(а):Я ни разу не видел комплектных "телефонных" аккумуляторов без платы защиты. Даже китайских.
Встречалось в неоригинальных китайских аккумуляторах когда-то давно. Конечно это редкое исключение, так то везде ставят. Не до того обнаглели :)))
olegue писал(а):я думал что в 18650 нет этой платки с аварийной защитой.
Обычно нет, но в тех у которых есть - они длиннее чуток, т.к. плата занимает место. Длинный - значит с защитой. С защитой обычно используются как замена пальчиковым аккумам, в фонарики и т.п. для пущей безопасности, а то мало ли куда юзерокот их вставит..
А без защиты стоят в устройствах где быстрая замена аккумуляторов не предусмотрена - там уже отдельный контроллер защиты.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 19, 2019 10:08:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3653147#p3653147"]я думал что в 18650 нет этой платки с аварийной защитой.[/uquote]Перед покупкой надо уточнять.
Сообщение olegue »
ок, еще вопрос
знаю, что китайцы делают такие балансиры для одновременной зарядки 2-3-4-5 аккум 18650 и других с напряжением 3.7
Подскажите мне где я не прав.
Я хочу зарядеить батарею из последовательных 3-х 18650 . Я знаю что предел максимальное напряжение заряда 4.2вольта.
т.е на батерии из трех будет 12.4 вольта
Что если я возьму повышайку xl6009 на вход дам 5 вольт с небольшим, а на выходе поставлю 12.4в. Какие сюрпризы меня ждут?
Сообщение jast321 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3653139#p3653139"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3653127#p3653127"]Вероятно не подходит по распиновке.[/uquote]
А что, сравнить между собой даташиты -= религия не позволяет?[/uquote]
Так не нату не на другую нету.
olegue писал(а):Я знаю что предел максимальное напряжение заряда 4.2вольта.
olegue писал(а):Какие сюрпризы меня ждут?
Ну с учетом того, что 4,2х3 у тебя равняется 12,4.....думаю что еще ты перепутаешь полярность и схема сделает БАХ! :)))
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а):Ну с учетом того, что 4,2х3 у тебя равняется 12,4.....думаю что еще ты перепутаешь полярность и схема сделает БАХ!
kentgaryk, дорогой, ну это ж не принципиально. К чему эти сопли. Ну по существу можно бы ответить сразу?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
нельзя ли испльзовать несколько tp4056 для этих целей вот с таким подключением?
olegue писал(а):ну это ж не принципиально.
Да я не спорю, можно и 20В наверное поставить. :)))
А с конкретным китайским модулем надо разбираться, возможно надо ограничивать максимальный ток, а возможно он это сам делает.
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а): возможно надо ограничивать максимальный ток, а возможно он это сам делает.
да, это уже ближе к делу, об этом я както неподумал. Надеялся что по мере зарядки ток сам ограничиться.
Та приблуда которую ты хочешь использовать, при работе от 5В сделает все сама. А вот нарисовал ты какую то херню.
Сообщение olegue »
согласен херня получилась, счас перерисую. Художника легко обидеть.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 22 seconds:
вот так если соединить будет работать?
