Лежал лет эдак 12 экземпляр часов "СТРЕЛА". Городить к ним первичные часы не хотелось, да и смысла особого нет. А вот получить на выходе автономные часы гораздо интереснее. Схема в теперешнем виде получилась такая. Делалась на старой макетке под AT90S4414. Установил на неё ATmega8515L с кварцем 32'768Гц. Формирование напряжения 20V движения стрелки осуществляется блокинг-генератором. Импульсы поочередно подаются через IR4427 в мостовом включении на двигатель часов.
Естественно, такой контроллер страшно избыточен, поэтому все выходные сигналы формируются на лапах порта B, т.е. можно использовать такие как ATtiny25 или ATtiny13. В последнем случае с внешним часовым генератором, например SG3030.
Настройка хода, как обычно, вычисление действительной частоты генерации и вбивание её в программу (грубо) и программная коррекция с точностью до периода частоты генератора (точно). Длительность импульса управления после смазки движка установлена 0,15 секунды. Прошел почти месяц, пока корпус пескоструился и красился, сбоев в ходе не наблюдаю.
- (45.02 КБ) 2338 скачиваний
- CLOCK_SECOND_8515_04_04_2019.zip
- (1.74 КБ) 775 скачиваний
- (38.99 КБ) 1349 скачиваний
