Современные электронные балласты своми руками.
Сообщение Strannik »
hadron , берёте убитый БП от компа , разбираете его и выпаиваете два мелких трансформатора . снимаете с магнитопровода изоленту забугорную жёлтую (она кстати температуры не боится ) и кидаете в кипяток минут на 10 . потом акуратно достаёте и пытаетесь руками рассоединить магнитопровод . удачно - сматываем всё с каркаса , очищаем от клея , наматываем своё . неудачно - опять в кипяток его . получаются нормальные дроссели и бесплатно , или почти бесплатно , если покупать убитые БП для этого .
[/quote]
Смысла покупать убитые БП для выдирания ферритов нет, сердечник с каркасом Е30 в митино 40 р стоит, а БП убитый(как мне сказали) я брал за 100, правда он рабочий оказался, только без нагрузки не запускался. Хотя если вам кроме трансов и другие части нужны, то смысл есть. Хотяб ради корпуса и диодо Шоттки :). А насчет разборки дросселей, я разбираю маленькой газовой горелкой, аккуртненько небольшим пламенем греем места склейки, главно греть равномерно иначе лопнет, как начнут чернеть остатьки желтой ленты перестаем греть и пытаемся расшатать половинки сердечника, если легко не поддается греем еще, сило прикладывать не надо в горячем виде рассыпается очень легко. Сначала сыпалось много, потом приноровился. Если и отколется кусочек можно его супер моментом обратно приклеить, главное учесть это при намотке, т.к. это уменьшает индуктивность, по сути это тот же зазор только маленький.
Сообщение Wladimir_TS »
Из БП магнитопроводы мадловаты для ламп более 30 ватт если от дежурки и управляющего, а силовик великоват. Неплохой набор феррита можно добыть из CRT мониторов, оттуда-же россыпь неплохих пленочгых высоковольтных кондеров, IRF830 (коммутаторы конденсаторов ОХ), кондеры - электролиты на 400, таблетка позистора от цепи размагничивания.... А их - дохлых во многих конторах отдают за самовынос. По дороге до помойки дотаскиваю, там вскрываю и изымаю платы, корпус с кинескопом и ОС бросаю - его "дообработают" бомжики.
Сообщение netigors »
А может кто-нибудь подсказать по различным режимам включения ламп, которые предлагает Ballast Designer? Есть:
current-mode heating
voltage-mode heating
В первом случае схемка попроще получается. А чем они отличаются? Какой лучше?
Сообщение 1995kenny »
1) Прогрев и пробой повышеным током
2) Прогрев и пробой повышеным напряжением
1995kenny писал(а):1) Прогрев и пробой ...
Спасибо!
Может подскажите какой из них целесообразней использовать?
Зачем использовать более сложную схему, когда конечный результат можно получить более простой? Может это от используемых ламп зависит?
Литно я использую ту, что проще - прогрев током. Только по тому, что лень мотать трансы и дросселя.
Lom
Сообщение Lom »
http://radiokot.ru/lab/analog/10/
сгорел у меня преобразователь для питания лампы дневного света, вот и решил другой вставить. печать разводил под корпус от сгоревшего преобразователя.
после резистора R2, в зависимости от номинала, от 1 до 2 вольт всего... в результате драйвер явно не запускается и на выходе 10-16 вольт...
неправильная разводка?
LDS.lay
(34.54 КБ) 702 скачивания
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение evil_laugh »
Здорово, Коты!
Сподобился я спаять данную замечательную схемку. Ссылка - _http://radiokot.ru/lab/analog/10/ , там же номиналы элементов.
Кому лень лезть - вот схема.
Развёл я по ней платку. Она во вложении. Формат Lay.
При включении в первый раз проработала она ровно 5 секунд. Потом хлопок, вышибло пробки. Сгорели оба проводника от конденсатора С2 к диодному мосту.
Проверил всё. Соплей нет нигде. На земляной полигон не замыкает ничего (хотя не замыкало и раньше).
Восстановил проводники, подумал, вдруг пробило конденсатор С2. Отключил его. Выпаял из схемы.
Припаял сеть напрямую к мосту.
На сей раз пробку вышибло сразу. Сгорел весь плюс после диодного моста, ближе к стоку транзистора.
Искал-искал я, в чём дело. Подумал: ведь если пробки вышибло, значит КЗ. Если бы в плате было что то не так, то оно было бы сразу, с самого начала. А так плата 5 секунд работала нормально (на вид). Там дорога, которая сначала сгорела (от С2 к мосту), играла роль предохранителя ведь. Если она сгорела, то вся схема обесточилась. Значит, сгорело что-то в плате во время её 5-секундной работы.
После получасового тыкания тестером выяснил, что звонятся оба транзистора. На всех переходах и во все стороны.
Вот скриншот платы для тех, у кого нет спринт лэйаута на компе...
Прошу помочь найти ошибку в разводке (если она где-то закралась, у меня глаз мог уже замылиться) и высказать свои предположения по поводу того, почему сгорели оба транзистора, которые по даташиту держат до 500 В и до 8 А тока.
Если, на ваш взгляд, в схеме и разводке нет ошибок - отпишитесь, что вы так думаете, пожалуйста. Я тогда буду делать такую же плату и паять более аккуратно. Хотя куда уж аккуратнее...
Я сравнил свою схему с приведённой в статье.
Дороги может чуть толще, остальное вроде бы всё так же. Только почему конденсатор, что у меня как С2, включен не параллельно, а последовательно?..
Я в отчаянии :(
Катушки L в схеме нет, провод от конденсатора С8 висит в воздухе. Схема что, не может работать вхолостую?
ir2153.zip
Схема печ. платы
(13.12 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Freiwind »
evil_laugh писал(а):Только почему конденсатор, что у меня как С2, включен не параллельно, а последовательно?..
Потому что это термистор, а не конденсатор.
Фото самого устройства в Вашей реализации с двух сторон можете выложить?
Диодный мост какой?
Диодный мост DB107.
Я плату разобрал уже. Да и там дороги погорели, ничего непонятно будет.
Сделаю сегодня новую плату и выложу фото.
Вот спаял новую плату. Даже канифоль не успел смыть.
Не включал, т. к. нужно купить транзистор и диодный мост. Те, что на плате - для общего вида :)
Утолщил силовые дороги (теперь сеть, плюс и минус по 1 мм) и увеличил зазор между металлизацией на плате и проводниками.
Запустил.Ничего не горит. Но я подключил к схеме нагрузку в виде резистора на 18 КОм. Подумал - мало ли, может, когда нагрузки нет, транзисторы и горят (что, правда, противоречит моим представлениям о транзисторах вообще). Я так понял, что, допустим, верхний транзистор в полумосте открывается, а к земле он не подсоединён через нагрузку. Может, потому и горят?
Сгорать-то ничего не сгорает, но что, простите, это за ужас амплитудой в пике 1 В и частотой в 66 кГц на затворе одного из транзисторов?
Добрый вечер всем.
Снова взялся я за эту схему электронного балласта на IR2153. Перерыл кучу материала в Сети, начитался про то, как критична эта микросхема к качеству разводки ПП. как она не любит наводок и т. п.. Решил сделать новую плату. Купил все компоненты, кроме дросселя. Спаял плату, включил в сеть без подачи высокого напряжения на полумост (перерезал дорожку). Проверил все контрольные сигналы. На пине Ct присутствует "пила" частотой в 33 кГц, на затворах транзисторов присутствуют чёткие прямоугольники в противофазе. Отлично.
Нашёл у себя дроссель 300 мкГн. Маленький. Совсем маленький, меньше катушки с нитками. Вроде на феррите (хотя вряд ли было бы иначе при такой индуктивности и размерах). Насколько я понимаю, нужно теперь рассчитать ёмкость конденсатора, что включен в схеме параллельно электродам лампы. Рассчитал его по формуле w = 1/sqrt(L*C), где w = 2*pi*33000 рад/с (частота микросхемы), L = 330*10^-6 - индуктивность катушки. Я получил результат C = 77,5 нФ.
Такого конденсатора у меня не было, и я решил попробовать подключить имевшийся, а именно 100 нФ, 1000 В. Подключил лампу и включил всё в сеть. Лампочка - ЛБ-20-1. Была. Потому что при включении девайса в сеть она очень ярко мигнула и превратилась в бесполезный кусок стекла. Внутри видны отгоревшие электроды.
Вопрос: почему сгорела лампа?
Кстати, где-то я видел предупреждение, дескать, эта схема не умеет работать на холостом ходу. Бабах, дескать, обеспечен. После того, как сгорела лампа, я снова проверил все контрольные сигналы. Всё в полном порядке. Микросхема работает и открывает-закрывает транзисторы в противофазе с deadtime ~ 1 мкс. Транзисторы не сгорели. Где правда? :)
Сообщение evgesh87 »
Совет читайте теорию,ставить дроссель в 200 раз меньшей индуктивности ето ОЧЕНЬ не правильно, с платы уберите лишнею металлизацию ето не вч устройство лишняя емкость тут лишнее
Какой диод стоит на vd2 ?
Сообщение dostalker2006 »
есть 2 вопроса по данной схеме -
1.эта схема способна потянуть 2 лампы по (примерно) 50 ват каждая ? (если установить транзисторы на радиатор) - если нет то подскажите схему которая это сможет (для аквариума нужно запустить 6 ламп - 4х50 ват и 2х30 ват но делать для них 6 баластов получаеться слишком дорого - проще купить готовые)
2. нужен совет по дроселям (на схеме L2) - у меня есть много разных фильтров от компютерных блоков питания (гантельки , просто стержни с толстенным проводом , кольца и конечно трансформаторы) - что из них можно использовать в данной схеме и какой провод + количество витков нужно чтобы получить чтото хотябы отдаленно напоминающее нужную индуктивность (1,65... 1,85 млГн).
К сожалению у меня нет лц-метра чтобы померить индуктивность и если чесно с формулами я тож не сильно дружу...
п.с. ктото может обьяснить на что влияет индуктивность данного дроселя и что будет менятся при ее увеличении / уменьшении ?
Сообщение valexus »
Собрал себе тоже баласт на IR2153 по даташиту, только PTC не ставил паралельну стартерному конденсатору, ибо поджиг удлиняется до 1-2 сек и сам терморезистор грееться сильно. Тут возникали вопросы по поводу дросселей, так из опыта скажу подходят все (из эл. баластов)- они от 1 до 3 мГн , с зазором и без , гантельки там всякие. Главное подобрать в резонанс стартерный конденсатор -- ТОЛЬКО КЕРАМИКА. С пленкой столько мудохался почему не стартует, что пипец.
Счас качаю 2х18 Вт , у каждойсвой дросселек на 2,8мГн Ш5х5 без зазора (на глаз не виден по крайней мере). Номиналы как в даташите, все холодное, кроме гасящего резистора на 68 кОм, поэтому поставил его на 5 Вт для безопасности.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение valexus »
Подведем итог. Через 1 месяц вокруг нитей на лампе появилось почернение и одна лампа сгорела. На всяк случай поставил 3 последовательно включенный PTC паралельно стартерному кондеру. Но на втором месяце работы еще одна лампа сгорела. Да и светили они слабее чем с железным дросселем. Замера тока по первичке прояснила что тока мало, причина - большая индуктивность дроселя резонансной цепи. Вставив в немагнитный зазор с боков по половинке тестолита (т.е сделав 2,25мм) удалось снизить индуктивность с 2,8 до 1,2 мГн. Что привело к увеличению яркости ламп. Ток потребления стал внорме и яркость тоже.
P.S. Может без зазора дроссель входил в насыщение и палил лампы, что странно сердечник то EE20 у каждой 18Вт лампы. Увидим через некторое время.
Сообщение dollsis73 »
Последний раз редактировалось aen Ср дек 18, 2013 10:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал. Нарушение Правил форума п. 2.1
