ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3623013#p3623013"]макросы АУДИО разъёмов ???[/uquote]
Выложите ссылку на тот разъём, для которого вам нужен макрос (желательно бы с описанием)- раз уж вам лень нарисовать самостоятельно- я могу попытаться помочь..
Сообщение mr.Woland »
Ктонибудь в курсе ,нужно на плате сделать незамкнутые пазы,точнее что нарисовать чтобы рпроизводители поняли это сквозные фрезерованые линии
хочу отдать в производство в китай
Сообщение yurgenfon »
На слое контура рисуй.
тоесть в слое контура рисую дорожку например 2 мм,это место будет выфрезеровано?
Вряд ли, желательно контур, тонкими линиями. Гербера сделаете, на сайте (куда платы посылать будете) в просмотрщике посмотрите, так или не так.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="mr.Woland",url="/forum/viewtopic.php?p=3632853#p3632853"]то есть в слое контура рисую дорожку[/uquote]Если еще есть необходимость кидайте плату в личку или сюда на форум - как говориться чем могу тем помогу
Сообщение TaLiVis »
Как вариант.
Несколько отверстий наложенных друг на друга с минимальным смещением.
Диаметр отверстия = ширине прорези, диаметр контакта = диаметру отверстия.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3633159#p3633159"]Несколько отверстий наложенных друг на друга[/uquote]
Так наверное поточнее будет. Посылал китайцам гербер между платами незаконченная прорезь шириной 0.6 мм, а между прорезами отверстия 0.3 мм, так они дырки точными сделали, а прорезы 1.2 мм.
Сообщение webtime »
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3623013#p3623013"]макросы АУДИО[/uquote], а также BNC, DB, FAN, FUSE, HDRx1, HDRx2, PBS, PLS, Power, USB и пр.
Connectors - HDR.zip
Макросы разъемов для Sprint-Layout. HDRx1, HDRx2 и еще какая-то мелочь.
(493.98 КБ) 388 скачиваний
Connectors.zip
Макросы разъемов для Sprint-Layout. Audio, BNC, DB, FAN, FUSE, PBS, PLS, Power, USB и пр.
(538.66 КБ) 378 скачиваний
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение TaLiVis »
webtime писал(а):...а также...
:) Следующий вопрос будет таким:
Сообщение oleg63m »
всем котам сметаны!!!
набрел тут случайно на ссылку. она, конечно не в тему, но конечным продуктом большинства проектов выходит гербер файл.
Так вот для проверки этих файлов и служит, по описанию данная прога.
бесплатная, что значит даром :beer:
https://stoom.ru/content/view/847/110/
зацените пжалуйста
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение webtime »
Во-первых, не для проверки, а для просмотра.
Во-вторых, таких програм 100500 с хвостиком, ничего выдающегося.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oleg63m »
ну, для тебя может и ничего особенного. а я вот до сих пор таких холявных встречал не часто. правда и потребности не было.
да и написано
СпойлерЕсли Вы занимаетесь разработкой печатных плат, Вы знаете, как важно тщательно проверить свой проект перед изготовлением чтобы найти ошибки в проектировании. В программах САПР это сложно сделать, так как вы имеете дело с несколькими слоями и не можете увидеть все и сразу. Кроме этого CAD-программа генерирует некоторые структуры автоматически - Вы не видите их, пока вы находитесь в САПР. Эти проблемы решает программа ZofzPCB. С ее помощью вы можете посмотреть на ваш проект в любом ракурсе с возможностью “заглянуть между слоями” для поиска скрытых ошибок.
С Zofz Вы получаете:
-Реалистичное 3D изображение вашего проекта,
- Полную 3D навигацию с помощью мыши и клавиатуры, так что вы можете быстро и легко посмотреть любую точку на плате с любого ракурса,
- Выбор цветовой гаммы, что позволяет назначать цвета для структур по-разному,
- Включать и выключать слои
- Возможность “заглянуть между слоями”
- Измерять расстояние между точками,
- Просмотреть по компонентам, PIN- код и список соединений.
или для тебя проверка- это когда "и пальцы за тебя загибают"
Сообщение smacorp »
oleg63m писал(а):важно тщательно проверить свой проект перед изготовлением чтобы найти ошибки в проектировании. В программах САПР это сложно сделать, так как вы имеете дело с несколькими слоями и не можете увидеть все и сразу. Кроме этого CAD-программа генерирует некоторые структуры автоматически - Вы не видите их, пока вы находитесь в САПР
Вот эти слова уже веселят изрядно. Профессиональные САПР с мировыми именами, стоящие солидных денег, объявляются почти бессильными в каких-то мифических ошибках, а мелкая, никому неизвестная и бесплатная программа решает их на ура. То есть, выдумаем проблемы, а потом героически их решим. Уже это отбивает всякое желание пробовать.
СпойлерЯ лишь высказал первое, что пришло в голову после прочтения этих рекламных фраз. Может что-то в этой проге и есть, но сомнительно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3654848#p3654848"]холявных встречал не часто[/uquote]Может тебе она и в диковинку, но заточена она под CAD, которые сами по себе самодостаточны. А с "чистым" гербером эта штука работать не умеет, так что ничем она тебе при заказе плат не поможет.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oleg63m »
ну и слава богу. я ничего заказывать и не собирался :kill:
Сообщение TaLiVis »
oleg63m писал(а):С Zofz Вы получаете:
-Реалистичное 3D изображение вашего проекта...
Интересно, каким образом это получится из гербера слепленного в Спринте, если в нем "рисуется" только плоская картинка? Дорожки, контакты, отверстия - возможно, но компоненты - вряд ли.
Сообщение sa-ta »
не могу понять, как можно "разобрать" группу полигонов (версия 6):
Сообщение TaLiVis »
Верхняя панель инструментов. Два замочка - группировать и разгруппировать. Конечно, странно, что в меню эти два пункта не активны. Если эти кнопки не активны и в панели инструментов, то удалить и нарисовать заново, времени займет 3 минуты.
Если "отремонтировать" компонент, то сначала контекстное меню - редактировать компонент (на скриншоте этого нет, т.к. сгруппировано несколько объектов), затем - разгруппировать.
Сообщение Dimansion »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3656838#p3656838"]не могу понять, как можно "разобрать" группу полигонов (версия 6):[/uquote]
Скорее всего у вас это "Компонент". Щёлкните по нему два раза ЛКМ (или в контекстном меню, что у вас на скриншоте, выберите "Создать компонент из элемента") и далее, как на моём скриншоте. После этого кнопка "Разгруппировать" станет активной.
(66.67 КБ) 736 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2019 07:46:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Мои электронные поделки на Я.Диске
